Malčeri
Nije uopće loša ta TX kabina, samo krov izolirat gore jer od tam jako isijava toplina
Kada se prije dvadesetak+ godina odlijepila ona orginalna izolacija (obična profilirana spužva koja se počela raspadati i grutati od topline i vremena) na TX75 skinuo sam poklopac krova (to je kao izlaz u nuždi ako su vrata blokirana) i nalijepio sam nekakav sivi tapison (debljine 10-15 mm) - i evo drži se još i danas na krovu, dobra je izolacija od sunca, a i nije previše tvrdo kada se glava povremeno nasloni na krov. Najveći posao bio je odlijepiti i očistiti površinu od ostataka spužve, to je zimski posao.
Tino
23 Svi 2012
Ja imam goli grov gore, nema ljepila ni niš... Samo nabavim spužvu i ljepim
Za prvu ruku,za vrijeme jakog sunca pomaže i dva sloja kartona iznad krova jer ne dozvoljavaju da se lim užari,inače si u pećnici
Ako ne voziš ispod granja,jako dobra stvar,ne košta ništa,a može i potrajati
Tino, ak možeš izvedi dupli krov, tak da imaš sloj zraka iznad postojećeg krova.
Zamjena strojeva. Međa mora biti kak Bog zapovijeda. Ali stvarno sramota, prvo si moram put probiti do svojega, hebome pas više od 50% tuđeg kosim. Kad sam bedak.
Moral budem nekaj po tom pitanju napraviti, dojde mi da sve polijem s benzinom i kresnem.
reider
9 Velj 2012
I to je još dobro dok te puste, a kad ti puste šikaru i kažu ne diraj, to je moje
TAko je bilo kod mene. Doslovno. Bez dozvole je rušijo stabla na granici,al 2 malene bile su moje. A nije to bijo problem, problem je bijo, jer je debelo odveo, al granje sve pustijo(nekog je šaljijo po debelo,al on sitno pustijo). Ja zovem prvo vozača. On kaže, da je vlastnik naručijo ,što se nek sruši i dovede kuči. Ja mu kažem, da rušijo moju,i da ni nema problema zbog male drevice, več zašto ni očistijo granja. KAže on,da nije bilo to mu kazano. Zovem vlatnika, bosanskog hrvata, mog več sad pokojnog starog muškarca. On doslovno u svom jeziku kao uvijek: "e hebo ga ti, nije on znao, što može al što ne sme rušiti izgleda. A samo da ti kažem i ti si meni pomalčirao uskoro 2 širine kose preko granice moje trave".
Zaboravijo je samo kazati(napuštene šikare,koja se počela seliti na moj travnjak). Sve mene to ne boli, osim ovog, kad sam za njim čistijo vlastiti travnjak od granja jedan sat. Al o mrtvim ljudima , kaže bajka, pričajmo sve ljepo.
Ja imam parcelu od 6300 kvadrata, dobra zemlja pre 20g uz moju parcelu izgrade se tri vikend kuće i lijepo uređena dvorišta. Nakon koju godinu od njihovog dolaska počnu prijave u komunalnu inspekciju zbog tretiranja korova u kukuruzu. Da ja nebi objašnjavao kojim sredstvima tretiram itd.. odlučim da ne koristim tu parcelu. Isplativije mi je 3dana šume i kupim to žito ili jedan malčer, cjepač i sl prodam i to rešim. Prošle godine me zove jedan od njih, jer mu smeta moj korov boji se da nude zmija i sl. Stanje je sad da nemože niti grančicu da dira na mojoj parceli. Moji su to obrađivali godinama ja sam odustao zbog nebitnih razloga, to što drugom smeta ja nemam ništa za sad zemlja odmara, raste lijepa mlada breza.
mikke
20 Velj 2019
View attachment 82962 View attachment 82963
Znači Varaždinska županija prednjači po " samostalnim umjetnicima" i ja krčio neki dan prilaz... 20250621_151447.jpg
Jedno pitanje za sve koji su radili samogradnju malčera ili znaju koliko debela treba biti stijenka rotora malčera širine cca 80-100 cm? Izgleda da ipak krećem u samogradnju i polako skupljam materijal.
Ja sam na 160 i 200 koristil cijev 114,3 x12,5.
Ti bi mogao i z tanjim mesom.
Ak te zanima morem ti izraditi rotor, pa si složiš samo kučište.
Zakaj samo 100cm?
Ne bude veliki zato jer ću ga staviti na utovarivač da ga koristitim ko bočni , nemam potrebe za velikim, snage koja bi ga tjerala a ni mase traktora da ga bočno nosi. Za očistiti međe koje drugi ne održavaju i malo oko potoka meni bude sasvim dovoljno. Čak sam razmišljao i o 60 širini, tu ću se negdje zadržati do max 80. Ako ne budem uspio riješiti ja sam uvijek za dogovor.
