Malčeri
Kirnam preko šablone, a i ovo u škripu je dosta dobro fiksirano. svako bušenje paše u kirner.
Tak da, nadam se da bude ok 👌
Aha, pa razmjeravanjem 🤣🤣
Mislim da sam stavil slike par stranica prije. Znači idu u spiralu, zamaknuti za 45 ili 60 stupnjeva (još razmišljam) 🤔 i na razmak tako da mi ostane bar 20 mm preklop na oštricama bata
Izrada valjka za malčer. Cijev fi 133. 4mm mesa. Ležaji fi 25..
Sad konačno imam zaobljene krajeve pa bude moguće i lagano skrenuti/okrenuti bez dizanja do kraja malčera. 😅🧑‍🏭
    85.1 KB · Pregleda: 52
    69.3 KB · Pregleda: 53
    59.9 KB · Pregleda: 51
Neke pozicije, pripasivanje, bušenje rupa za pante i vrata su tu.. 5mm lim. Na zadnjoj slici skoro max otvorenost, ide još koji cm..
Štelanje ću stavit preko trapezne gvint šipke, od hidraulike sam odustal 😅🧑‍🏭🛠️
    49.9 KB · Pregleda: 54
    47.7 KB · Pregleda: 54
    106.4 KB · Pregleda: 53
Glasno razmišljam 🤣🤣
Vraćam se na hidrauliku, nisam imal dost dugu trapeznu šipku pa sam u "skladištu" zel ova 2 cilindra od Zmaja.. Dobro je negda čuvati gluposti 😀🛠️
Iz druge potrefil položaj, normalno sad će se to ljepše napravit, ovo je samo za okvirne mjere 👌
    54 KB · Pregleda: 65
    47.6 KB · Pregleda: 64
    40.3 KB · Pregleda: 64
Složil sam jače i ljepše nosače. Treba još zavarit do kraja..
Čak uspijem i z puhanjem zraka u 1 cilindar podići vrata, samo mu malo na početku pomognem..
E sad, pitanje za hidrauličare. Bude dobro samo T komad deti ili treba neka "kocka"? 🤔
Ovak z T komadom budu išli linijom manjeg otpora, dal se bude to izjednačilo dok krene il bi moglo pigati vrata?
@ZJ @MUHA molio bi neku sugestiju 😎
    41.7 KB · Pregleda: 55
    47.9 KB · Pregleda: 55
    53.8 KB · Pregleda: 54
Čemu uopće dva cilindra? Iz mojeg iskustva ako nisu povezani komadi zajedno brzina i izvlačenje cilindara je nejednoliko.
damirko
15 Kol 2016
Ne bi u tvom slučaju trebalo biti problema sa sinkroniziranim radom cilindara sa običnim t komadom. Ali svejedno možda je bolje ići samo sa jednim, jer kod opterećenja, radit će onaj cilindar koji ima manji otpor. Za podjednak rad treba ti t razdjelnik sile, koji će kompenzirati silu između cilindara.
Jedan mi nije nikak pasal. A i kod otvorenih vrati i krajevi mogli vibrirat. Sad dok su 2 cilindra bude to ipak držalo malo bolje..
Opterećenje bi stalno trebalo biti isto i nadam se da bi morali dignut približno jednako..
Ima rosi teh taj ventil? Al čini mi se da ću prvo probat s T razvodnikom
A zakaj pri zatvaranju imaš tak oštri kut? Bilo bi logičnije da je oštri kut kad su vrata otvorena. Cilindar ne drži samo vrata, već pritisak mase pri zatvorenim vratima.
Većinom malčiram s otvorenim ili poluotvorenim vratima, al mislim da nebi smelo bit problema i kad bude zaprto.. 35 kil imaju vrata, ak bude ih napinjalo prema van, budem složil neke sigurnosne šrajfe
@Matija_E30,
jako mi se dopada tvoja marljivost. No, postavljam si pitanje opravdanosti hidrauličnog ili zračnog otvaranja zadnjih vrata. Meni se u više navrata dogodilo da sam kod izrade nečega radil onak kak sam mislil da bu najbolje zato jer sam htel tak. Kasnije u upotrebi se u dosta slučajeva pokazalo da sam pretjerival i da neke mogućnosti na koje sam utrošil vrijeme i peneze, ne upotrebljavam, ili bi me jednako dobro služile i da sam ih jednostavnije/jeftinije napravil. Zato si u tvojem slučaju postavljam pitanje opravdanosti takvog načina otvaranja vrata. Ipak se to ne dela tak često. Ili griješim?
Ali ako si se za to odlučil prvenstveno zbog vlastitog zadovoljstva, a ne iz potrebe, svaka čast. Zadovoljstvo na prvo mesto. :love:
Ovo zadnje je najtočnije. To radim iz gušta, i iz znatiželje za isprobavanjem i učenjem nečeg novog. 😉
Najlakše bi bilo otići u dućan i kupit novi. Al onda mi se previše toga ne bi sviđalo, a znam da ga morem bolje napravit. Plaćam samo materijal, svoj posao ne računam. To je isto kak neko u ribičiju ide, pa tam provodi sate i sate, tak i ja u radioni 😀
Istina, spekel sam se i ja puno put, razočaral u neke svoje projekte, al bilo je i uspješnih. Nadam se da će biti i ovaj 😎
Ni hidraulični toplink nije od presudne važnosti, pa ga mnogi imaju. Eto samo za usporedbu 🤣
Trebalo bi bez brige igrati sa T komadom pošto su oba cilindra jednaka
damirko
15 Kol 2016
To što su jednaki ne znači ništa, znači samo činjenica da tu nema nekog otpora, ali čim dođe do nejednakog otpora, tjerat će onaj cilindar kojem je lakše.
To je logički i uvijek je tak.
Ali da nisu jednaki gural bi u onu stranu na kojoj bi bil jači cilindar.
Ako je konstrukcija dovoljno jaka oni se budu poravnavali i otvarali ravnomjerno.
Hvala svima na sugestijama. Stavil budem prvo običan T razvod, pa bom probal..
Prošlu nedelju pošprical nekaj v temelj, danas v crvenu.. To je gotovo i spremno za montažu..
Zutra skupim ekipu i ide i kučište van, još malo obrade i more v temeljnu 😀🛠️🛠️💪
Rotor bude v utorak il srijedu v drepangu, nadam se za vikend i zavarene uške za batove.. Znači balansiranje početkom 10tog mjeseca, i prije nego sam se nadal 🤷🧑‍🏭👍
    48.4 KB · Pregleda: 36
    84.9 KB · Pregleda: 36
    72.4 KB · Pregleda: 36
Danas stigel lanec iz remexa. Za probu drezal 2 komada.. Mislim da bude dužina dobra, ak stavim 9 kariki bude predugo, pošto su dosta duge. Ovak ih je 8 i izgleda čist ok prema skiji 🛠️😎
    70.5 KB · Pregleda: 55
    47.9 KB · Pregleda: 56
