Male motokopačice
MarioZg1
19 Sij 2015
Slozen je naopako od onog kako treba biti. Treba biti za u lijevo a on je za u desno. Odnosno vrti je kontra. Nista cudno posto sam ju dobio u dvije velike kutije :(rofl):
MarioZg1
19 Sij 2015
Normalno. Nijedna nije otisla od mene a da nije bio starter opran, podmazan i nova spaga.
Ja imam motor sa kontra starterom i drukčije poštelanim kutom paljenja.
Pumpa za vodu se vrti kontra
Magnet je drugačijeg dizajna i radilica i fregazer,ostalo je isto ko na motoru za kosilicu ili frezu...
MarioZg1
19 Sij 2015
Svaki UMO motor moze biti i lijevi i desni. Razlika je samo u magnetu, rupama di se pricvrscuje ploca paljenja i podesenju startera L-D.
putnicara
27 Velj 2013
Ne treba drugi magnet i položaj ploče paljenja :cool2:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=djM-OM-sNLE[/YT]
Danas je isprobana ova Tomos Batuje 2,5 KW, i radi ko velika.
To sam dobio u kompezaciji (svu potpuno rastavljenu). Bila je dana na popravak (navodno zbog kvara na motoru), svu su je rasturili i tako je stajala neko vrijeme da bi na kraju završila kod mene.:icon_fU:
Još jedan primjerak Tomosa umo 06 - 24, 1,3 KW na 3500 o/min. (na strižnoj kosilici na jedan kotač, ona plava).
Ima još jedan umo 06 - 06, 1,3 KW na 3500 o/min (na rotacionoj kosilici, koja ima nož direktno na radilicu).
Većina motora umo 06 se vrte do 5800 o/min (oni sa kojima sam se ja susretao).
Pitanje, u čemu je kvaka da se ova dva navedena primjerka vrte smo do 3500 o/min. :(think):
To je ovaj motor (u ovakvom je radnom položaju).
Na ovakvoj je kosilici.
Imam doma na raspolaganju takva dva motora, od tog tipa kosilice (jedan sam baš prije par dana potpuno obnovio s novim dijelovima "jer ide na rad u gorice") a i pred sobom imam sad fotografiju pločice motora. Piše tip: UMO - 06 - 32. Nisam još vidio u praksi navedeni tip 06 -06.
Snaga je takvom motoru prigušena u fergazeru "s plastičnim prstenom na štiftu", graničniku zaklopke, ili leptira gasa i na tankoj opruzi u sklopu zračnog regulatora za gas. Glavna dizna je kod mene ista 80.
Točno od A do Ž, ova dva elementa su u igri i još u kombinaciji sa polugicama regulatora gasa. :(y):
Plastični prsten (koji ograničava leptir).
Na ovoj podlošci sa rupicama se regulira zategnutost opruge.
mark007
28 Pro 2017
Pozdrav. Prijatelj me zamolio pa ako netko zna nek pomogne. Mio 200 s tomos motorom. Koje ulje u getribu i koja kolicina.
Hvala
Lp
Ide ti hipenol 90, do onog vijka (ključ 17, ispod zaštitnog lima).
