Male motokopačice
Pretpostavljam da nema mjenjača niti rikverca (pri nama ih nisam viđal).
Koliki je zahvat noževa?
MarioZg1
19 Sij 2015
Nema mjenjaca. Radi na principu kad das gas krene a kad pustis staje. Radna sirina 22-70cm. Moze na svakoj strani biti jedan, dva ili tri reda nozeva.
Ima centrifugalno kvačilo (slično kao kod motornih pila), šalica na ulazu u reduktor - četiri trokuta na radilici. Omjer reduktora je koliko se sjećam 9 : 1. Karburator je na ovoj za razliku od većinu ostalih Bing 15,5/192 sa donjom diznom 70. Najprije sam probao sa njim bez ikakvih promjena (za probu i dobro radi).
Starter je druge boje, pa malo kvari dojam.
Ide još to. Možda bi bilo zgodno okrenuti ga, da se troši s nove strane. Pa dok traje - traje.
MarioZg1
19 Sij 2015
Da vrti na mjestu ali u zemlji ni centimetra. Ali imam moguce rjesenje za to za u buduce.
Onda se pužno kolo vrti na osovini?
Ne izgleda (pre)loše.
MarioZg1
19 Sij 2015
Ne nego se puzna osovina vrti uz puzno kolo. Pojedeni su zubi na puznom kolu toliko da se skoro ni ne uzubljuju jedno u drugo. Kazem jos kako tako bez opterecenja ali uz opterecenje ili proklizava tu na njihovom spoju ili centrifugalno kvacilo proklizava. Puzna osovina se ne ostecuje ali puzno kolo je namjerno mekse napravljeno. Mislim da je ovo mesing.
Ne vidi se na slici da je pužno kolo baš toliko poderano.
Materijal za pužna kola je bronca.
Jel na osovini ima kajlu ili zube ili samo čvrsti dosjed, odnosno, može li se zamijeniti kolo bez osovine?
MarioZg1
19 Sij 2015
Kazem ti kakvi su simptomi bili. Uz sve to ni ulja nije bilo i jedno s drugim...
Koliko ja znam puzno kolo ima sesterokutnu rupu i vjerojatno se da promjeniti. Brgud ce mozda bolje znati.
Da može se promijeniti samo pužno kolo koje je od bronze. Pužno kolo ima rupu u šesterokut i naprešano je na šesterukutnu osovinu od 22 mm.
Najčešće strada pužno kolo, iako nije iznimka da i puž ne strada (jako rijetko, ali da). Ali naravno zbog ne adekvatnog podmazivanja.
MarioZg1
19 Sij 2015
I moja ide kraju i sve je blize oglasnicima :(rofl):
Slozeno centrigugalno kvacilo
Tu to sjeda
Ovako kvacilo izgleda montirano na radilicu
I evo spojena
Ova cak ima i sve orginal osigurace na nozevima
Treba jos slozit uljni filter zraka
I gas sajlu koja mi fali.
MarioZg1
19 Sij 2015
Ovo je polivalentni prostor od cca 45 kvadrata. Tu se radi i stolarija i sve al ne zivi se tu. Budes vidio kad cemo slagat Super Speciala...:(rofl):
uf..ako moja žena vidi da ti u radioni imaš zavjese ja ih budem moral montirati i izvana
Ova tvoja ima radijator i desni rezervar, a ovako izgleda oglođeni puž i pužno kolo. :(devil):
