Male motokopačice
drazenhonda
1 Stu 2010
Po ovome ispada da ti ono paljenje ili magnet ili i jedno i drugo nije odgovarajuće.
Oko lijevog i desnog smjera ti više može reći "brgud", on te motore poznaje.
ivan0909
6 Sij 2018
Hvala drazen i ja mislim da je tako nesto a izgleda da je brgud na produzenim praznicima kad se nejavlja a ja cekam ko ozebao sunca😂😂brgudeeeee gdje si maliiiii
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo ovdje imaš podatke po modelima, neki imaju smjer kazaljke na satu, a neki obratno od smjera kazaljke na satu.
Nemože se otvoriti iz nekog razloga.
Ali utipkaj u Google :umo 6 radionički priručnik i odmah prvi naslov imaš podatke u pdf-u o svim modelima tomosa i o modelima koji imaju desni a koji imaju lijevi smijer okretanja.
Jedan umo 08 - 08 iz 1991. godine 2,5KW na 5200 o/min. Montiran je na jednoj kopačici Tomos na kojoj je nešto kemijano. Ima drugačije kvačilo od uobičajenih.
IMG_20190502_154530[1].jpg IMG_20190502_155309[1].jpg IMG_20190502_154543[1].jpg
Gdje ja ta tabela o tipovima Tomosa umo 06. Ja imam na papiru o umo 08 13 različitih varijanti.
# drazenhonda ako imaš tu tabelu u pdf, okači je ili na pp (ili mail).
Koji je omjer ovog reduktora ako si ga otvarao ?
Složen ovaj umo 08 - 08 i montiran na kopačicu na kojoj je i bio, ali je malo zakošen u desno, zašto ?
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam otvarao ovaj reduktor, svrdlo se vrti odprilike 60 -80 okretaja u minuti.
Probat ću staviti tabelu.
Rotacjona kosilica iz 1990 godine sa umo 08 - 12, 1,7 KW na 3500 o/min, koliko sam primjetio ima aluminijsko kućište. Inače motor se vrti u desno, radilica na tri ležaja.
ivan0909
6 Sij 2018
Tu istu kosilicu imam samo je umo 6 motor nije umo8 isto desni smjer promijenio sam sva 3 ležaja i semeringa +karike ali imam problem sa strujom Jel mi možeš pomoć pročitajte par postova prije ovog
Nije mala motokopačica nego je mala kosilica Tomos Batuje (umo 06). U dosta dobrom stanju, čak i kosi i to samo onu manju travu!
Bosonoga
30 Ožu 2010
Imao sam ovakvu kosačicu. Kosila je jako lijepo, ali je ipak bila za travu do maksimalno 40 cm visine. Moja je imala i uljni filter zraka. Jedino da joj je bilo staviti malo veće kotače da se malo brže kreće.
Mala kosilica, male snage, a to što je lagana je posve nebitno. Njezina težina je primjerena sa svim njezinim ostalim karakteristikama. Najbolje rezultate može dati za održavanje nekog malo većeg travnjaka.
Recimo ako je usporedimo sa nekom rotacionom kosilicom slične snage (bez pogona), ova je puno bolja.
Znači ako se sa rotacionom održava određeni travnjak, odprilike košnjom svakih deset dana sa ovom će se moći kositi svakih dvadeset dana. Lakša je za upravljanje, spora je ali zato dobro kosi (dosta brzo kretanje noža) i sami otkos je dosta nisko.
Malo sam je isprobao i primjetio da baca ulje kod šalice kvačila, pa je trebalo promijeniti semering (24 x 35 x 7).
Ono što sam primjetio na ovom poklopcu reduktora da ima duple rupe za montirati motor.
A to znači da se može montirati umo 06 ili umo 08. Dok kod kopačica Tomos MK2 i Tomos Batuje nije takav slučaj (bar ja nisam naletio na takav poklopac kod kopačica). Ili je poklopac za umo 06 ili umo 08.
Ako se montira umo 08 na kopačicu MK2 onda motor bude malo zakrenut u desno. Jedan takav slučaj je na slici, post 287.
Na slici montiran novi semering i jedan navoj se oštetio pa sam urezao 7 mm i stavio vijak od cilindar - glava.
Ova tema je malo slabo aktivna. Nekako mi nije jasno kako su uspjeli saviti pogonsku osovinu ?o_O
