Male motokopačice
Ne, nego obrnuto, zavrtanjem vijka (smanjuješ gorivo) otpuštanjem (dodaješ gorivo).
Zavrneš ga do kraja i onda odvrneš za 1 i pol kruga, sa onim vijkom (kojim djeluješ direktno na leptir) otpustiš ga da leptir potpuno zatvori difuzor, onda taj vijak zavrćeš dok ne vidiš da je leptir (samo malo ) otvorio difuzor, to treba napraviti prije nego ga montiraš na motor.
Onda pališ i pošteluješ na fino, pustiš da se malo zagrije - otvoriš čok - pratiš kako radi i naštimaš da mirno radi na min. Najprije otpustiš vijak od poluge gas , toliko da se ne ugasi i onda sa vijkom za min. naštelaš minimum.
Ako misliš na onaj šarafič koji ti fali na onom frgiču s njim se ne dodaje ni ne oduzima gorivo ;)
A onaj ležajčić dovoljno da krene sa šerafcigerima, ako nisu dva dosta uporijebi još dva da sad ne mudrujemo i da si ne slažeš alat za vađenje takvih ležajeva jer ko zna jel bu ti ikada više trebal
Na ovoj slici bi se moglo vidjeti, kuda ide gotovo za min i kuda za veće okretaje. IMG_20220110_173718~2.jpg IMG_20220110_174344~2.jpg
Gorivo za min. ide kroz iglicu do rupica u gornjem dijelu i tu izlazi i ulazi u rupicu tijela karb. do iglice koja fali.
E3JLD
4 Pro 2021
Što se podešava s ovim manjim šarafom pored tog većeg koji meni fali?
    34.4 KB · Pregleda: 8
Taj vijak sa tvoje slike , samo zavidat do kraja.
Ništa, iglica je dizna kroz koju ide gorivo za min. Ovo drugo je centralna dizna.
Idem tražiti
Znači po tvom gorivo prolazi kroz onaj štejauči vijak koji je na vrhu šiljast?
Ako pričamo o istom :unsure:
Ne, nego otvara - zatvara rupu prema difuzoru.
Smjer goriva do difuzora kroz središnju diznu.
Potražim ovih dana takav karb, ima garant barem jedan, barem tih Bingova imam razno raznih, pa proučim
E3JLD
4 Pro 2021
Evo ga, 204 je sad kompletan.
    32.3 KB · Pregleda: 10
Usporedba između 192 i 204, razlika je tijelu, donjoj dizni i ovom crvenom gumbi (koji ograničava) leptir. Ovo 192 su bili recimo na rotacionoj kosilica sa umo 08 3500 o/ min.
Lijevo je 192 - desno 204.
E3JLD
4 Pro 2021
Pošto karburator od vanbrodskog sad nema taj vijak za minimum, stavio sam komad običnog vijka tek toliko da se neki motor može isprobati s njim.
    31.7 KB · Pregleda: 9
E3JLD
4 Pro 2021
8A15.5/204 ima problem s iglicom, difuzor se prepunjava s gorivom, a ona je i vidljivo oštećena. Na motor sam stavio 8A15.5/192 i malo ga podesio. Ovo mi se čini u redu.
Ako bude radio u ovom položaju, poklopac sa ručicom (startera) okrenuti kontra od sadašnjeg položaja.
E3JLD
4 Pro 2021
Naravno. Radit će s ovim karburatorom dok ne nabavim iglicu za 204. bolje radi sad kad sam malo zavrnuo vijak, odvrtanjem vijka se počeo gasiti i nije primao gas.
Ajd da ti utrapim jednu kosilicu sa aluminijskim kućištem i Tomos motorom!
Pa bu neko vikal bingoooo!
E3JLD
4 Pro 2021
Novi ležajevi i semering za reduktor, samo se boja treba osušiti. (Semering je ipak 20x35x7)
    31.5 KB · Pregleda: 7
    33.1 KB · Pregleda: 7
