Maline
Hele
6 Sij 2013
Uh to treba stroj, ja reko da imaš par sto komada pa se to na ruke sa nabijačem odradi.
Jajo
13 Pro 2010
pozdrav imam nasad polane 2.godina,od neki dan mi se masovno pojavilo na plodovima koji dozrijevaju da je jedan dio bijel bez pigmenta dali se radi o nekom oboljenju ili ožegotinama od sunca, hvala unaprijed
DanXo
8 Velj 2017
Ma znam da ima za kupiti, mene zanima da li ima ko za iznajmiti. A i znam da se to može ručno ali reko ako neko zna nekoga da ima stroj za iznajmit onda bi ja iznajmil.
Durok
25 Srp 2017
Radi se o ožegotinama od sunca ( tako barem navodi teorija o uzgoju tzv. primocane sorti / Polana je takva/ iz Poljske). Lijek: samo zasjenjivanje.
vizy
1 Lip 2014
Mislim napraviti mali hobi zasad malina za obiteljske potrebe - 10-ak grmova.
Koje sorte su prikladne za svježu konzumaciju, a može i za džem/pekmez, te da je sezona što duža?
Mislio sam ići sa Tula Magic i Himbo-Top sorte. Je li to dobra kombinacija?
vizy
1 Lip 2014
Svaka dvorodna sorta ce ti tako roditi, ovisi što želiš. Ako želiš jedan rod tokom godine tada ćeš na jesen odrezati sve izdanke i na godinu ćeš imati rod na jednogodišnjim izdancima od kraja 7 mj, ovisno o sorti pa do mraza. Ako želiš dva roda u godini tada ćeš na jesen ostaviti ovogodišnje izdanke koji nisu rodili i na godinu ti izdanci rode već u 6 mj, a novi izdanci,drugi rod, ces imati na jesen. Polana, polka, himbo top, autumn bliss, sugana...
... A autumn bliss je odlična sorta kao što si spomenuo, ali za vlastitu upotrebu, otporna je i slatkog okusa za preradu, ali loša za konzumnu prodaju, sitni i tamni plodovi, nema čvrstoću
Pročitao sam malo više temu i po ovom savjetu bih i sam napravio tj. uzeo bih neku otpornu na bolesti i rani mraz dvorodnu sortu; a to vidim da je Autumn Bliss ili ima još neka?. Ako ima netko za prodati desetak sadnica Autumn Bliss za sadnju za nekih par tjedana, molim na PP (da ne kupujem od Fragarije).
orozinho
12 Lis 2017
Pozdrav svima
Već duže vrijeme razmišljam kako bi se počeo baviti poljprivredom. Imam 32 godine i došlo je vrijeme da si kupim neku nekretninu. Živim i radim u ZG pa sam mislio u okolici Zagreba kupiti kuču sa zemljom i odmah spojiti ugodno s korisnim. Vidim da vas ima iskusnih u voćarstvu pa me zanima par stvari.
1. Koliko vremena zahtjeva uzgoj malina? Zanima me može li se normalno uzgajati malina uz stalan posao od 8-14h? recimo da imam 1ha zasađene maline.
2. Kolika je dobit (ne prihod) na 1 ha maline ako je godina bila normalna?
3. Koliko okvirno košta da bi se podigao jedan voćnjak od hektar maline?
4. Koliko se čeka na prvi rod?
5. Kako ide s otkupom? Imate li problema prodati vaše proizvode?
Jasno mi je da ovo nije lagan posao i da tu treba i vremena i truda i odricanja, na sve sam spreman samo skupljam podatke. :)
U startu sam se htio baviti lješnjacima ali ako sam dobro skužio više se ove ukusne bobice isplate.
sukra
6 Velj 2015
Poštovani budući malinaru; Bavimo se malinama treću godinu i imamo površinu oko 1ha. Radim na stalnom poslu u građevini i mogu reći da jedan covjek uz takav posao nema šanse odraditi jedan ha malinjaka sve u svoje vrijeme i po ps-u, osim ako ne barata poljoprivrednom mehanizacijom najnovijih generacija. Što se tiče dobiti tu nemam informacije jer svake godine ulažem u infrastrukturu i mehanizaciju pa neznam kolika je dobit. Što se tiče uloga, sve puno ovisi o tome kako i što želite napraviti te kakva je sama parcela i kako stojite s vodom strujom i slično. Mi smo do sad uložili cca 180 000kn i treba nam još puno da sve bude onako kako smo zamislili. Prvi rod ovisi o sorti malina; ukoliko se radi o remontantnim malinama onda iduće ljeto možete očekivati prvi rod ukoliko ih jesenas posadite. S ostalim sortama je prvi rod u ljeto 2019 jer plodonose na dvogodišnjim izdancima a ne kao remontantne na jednogodišnjim.Što se tiče otkupa,maline možete prodati u veleprodaji po dosta niskoj cijeni ili se okušati u maloprodaji gdje se postiže veća cijena. Pronalazak kupaca zahtijeva puno vremena i truda ali da se riješiti. Možda najveca zarada je na proizvodima od malina a to opet zahtijeva dodatno vrijeme, trud i trošak. Moje osobno mišljenje je da je lješnjak bolja opcija po informacijama koje imam(mada ga osobno ne uzgajam ) ali ukoliko se odlučite za uzgoj malina bit ce mi drago jer nas je premalo u državi.Za dodatne informacije se slobodno obratite,lijep pozdrav!
orozinho
12 Lis 2017
Zahvaljujem na odgovoru. Molim vas ako mi možete reći kolika je otkupna cijena na veliko? Kako ste vi prodali maline? Koliki vam je prihod od malina samo. Razumijem da ima rashoda i da se uloženo ne vraća preko noći.
Hvala
Sent from my R7plusf using Tapatalk
benjamin3
29 Lip 2020
Da li netko na forumu ima veći nasad malina? Trebao bih par informacija, a vidim da ljudi koji su gore pisali su zadnju put viđeni na forumu prije par godina :D
benjamin3
29 Lip 2020
Iskustva sa sortama. Vidim da ih ima puno dostupnih pa me zanimalo kako su ljudi zadovoljni sa kojom sortom. Dvoumim se između mjesečarki tipa Polana i klasičnih tipa Willamette. Na internetu ima 100 različitih preporuka, pa ne znam više kome vjerovati :D
benjamin3
29 Lip 2020
Primjetio sam na ponekim malinama da je dio stabljike zadebljan, kao kuglica neka. Da li se netko susreo sa ovime i zna više o tome? Da li da režem te stabljike preventivno ili je to samo neko oštećenje stabljike. Vezicu sam tek danas stavio, tako da nije od nje.
Zovu ga prstenar,stabljika ti je zaražena,najbolje ti je ispod tog prstena odrezat i spaliti
V
vidanje
Vilamet americki imam od kad znam za sebe a dva zasada su preko 20 godina.Sto se tice polke ili polane uzmi himbo top ona je znacajno krupnija od polke/polane... Inace jesenje sorte radjaju od avgusta pa do slana... Sto se tice tih okruglica to je muva galica;to odsci i spali da se ne siri
