Massey Ferguson 3060
komer
1 Srp 2008
Neradi.
Sad provjerio,napona ima,grijač hladan..moram i njega naručiti.
Jebemu griješ a grijač ne radi?..pa kaj ne vidiš da li žaruljice malo zamuknu kad kreneš grijati?
komer
1 Srp 2008
Saga se nastavlja.
Stavljen novi grijač,ne da lampice žmignu,nego jedva svijetle kad se grijač upali...dimi se iz auspuha,sve se dimi,ali alnaser jedva vrti,kao da je akumulator 20 godina star..
Jedva okreće.sljedeće idu dizne,samo treba mi ovih dana traktor pa dok si navezem bale,da par dana imam mira za slaganje...
Ps. Alternator na 1500rpm motora daje 13.2V...
domo1984
22 Srp 2014
Dopuni akumulator i ako neće skidajte dizne ne vredi čekat jer ako "pišaju" naftom ispiru sve.Meni pukla ispušna grana kada sam ju skino jedan kanal čist ko da je sad motor sastavljen.
komer
1 Srp 2008
Topla enegy,jednako slabi vrti i sa crvenom toplom novom od 100ah i vesnom od 100ah...
komer
1 Srp 2008
Vratio sam njegovog,isti drek.
Sljedeća stvar su dizne ,al eto nemogu vjerovat da je danas ujutro(-2) tak jako slabo vrtio...da je bilo -10 očito bi bio slobodan dan.
Je, interesantan problem. Baš me zanima kaj bu aparat za dize pokazal.
Nebi bilo loše kad su vani vidjeti kaj ima od kompresije.
komer
1 Srp 2008
@F100666 jesam ali ista stvar bila.
Danas ujutro ista stvar,i mumlja i dimi se ispod haube,kad se žica koja ide prema grijaču skoro rastopila.
Pa sam maknuo žicu,opekao se usput i veselije je vrtio alnaser onda...
@MUHA izmjerit ćemo komoresiju kad budu dizne vani.
F100666
10 Pro 2014
Meni to sve vuče na slabu instalaciju. Posudi od nekog kamionđije kablove za paljenje i prek njih probaj direkt na anlaser upaliti. Ovi kablovi koji se prodaju danas po dućanima ne valjaju ništa. Pošto imam doma jedne i druge, razlika je nebo i zemlja.
Nedavno sam imal sličan problem na traktoru i pokušal paliti prek jeftinih kablova,nije ni okrenul anlaser. Kad sam prek kamionskih spojil, upalil je doslovno na pol okretaja.
komer
1 Srp 2008
Imam dobre kablove,barem su bili dobri jer sam isto poludio i kupio kak se spada..prije sam sa tim kablovima si pomagao kada sam odzračivao pumpu goriva.
Sve je bilo ok,i odjednom više nema razlike kada spojim kablove.
Sve kablove na plus i minus strani sam stavio nove.
Dečki, "kablovi" su kante za vodu, a ovo kaj vama treba su kabeli (za struju) ;)
komer
1 Srp 2008
Jutros nova trakavica.
Upali kao i obično na start sprej,za minutu se ugasio sam od sebe..
Goriva ima pol rezervoara..-2°C ujutro,nije neka zima.
Kak sad odzračiti sve kad jedva vrti alnaser?
komer
1 Srp 2008
Meni je dobar i ovaj kad upali;)
Ovak,sad sa drugim akumulatorom,minus pod šarafom na alnaseru,plus direkt na automat,vrti kao zmaj.
A kada spojim isto tako,samo pokušam paliti preko brave(ključa) opet mumljanje...
Ako je do mase,stvarno neznam kud da probam jer sve sam očistio,obrusio hrđu,novi kabel,nove stope...
