Massey Ferguson
diabola1210
25 Tra 2011
Kocione cilindre sam reparirao u zagrebu u firmi gumametal, šulekova 18. Nisu skupi 160 kn za oba.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Dali netko ima knjigu od massey-a 81xx serije
neznamo gdje ide mali filter za hidrauliku i htio bi pogledati kako moraju iza stajati ti zupčanici od kardanskog vratila
motohod
12 Ožu 2009
Malo su se slike pomiješale kod uploada, no budeš vidio broj stranice pa si posložiš. Ako je to što ti treba... 8110 serija :icon_eyes:
Katalog je moj, kupljen preko E-Baya... tako da me netko opet ne gnjavi :icon_fU: s copyrightom.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Hvala na katalogu našli smo sve filtere.
Vezano uz kardan neznam dal imaju sve te distance a izvana de to nevidi
i nekužim zasto ima prekidac za 540/1000 okretaja ako se mora mjenjati cjela osovina
massey93
2 Tra 2014
pozdrav svima,da li bi mi neko mogao reci kako da isperem menjac,hidrauliku od sitnih cestica koje su se natalozile,u pitanju je traktor MF 6170 dynashift. Naime meni se raspalo mokro kvacilo tj lamele,svi krupni opiljci su izvadjeni,stavljene su nove lamele,ali se i pojavljuju zlatni opiljci tj cestice jedva vidljive i cim se traktor zagreje upali se lampica za zaprljanost finog filtera? da li postoji neki nacin da se ceo sistem ispere? :)
kikic MF
6 Srp 2008
isperi filter hidraulike naftom, dok nebude išla čista nafta van. al nemoj benzinom. i tak radi par puta, a kasnije zamjeni filter i ulje, al prije toga ulje u getribi dobro zagrije, al teško češ se riješiti tog taloga tj večinu hočeš al tek nakon 2-3 izmjene ulja u getribi i nekoliko filtera
massey93
2 Tra 2014
hvala puno na savetu... :icon_thumright: a reci mi jjel to sto ima cestice ne moze da smeta funkionisanju hidraulike i same getribe? :(nod):
diabola1210
25 Tra 2011
Zna li tko ili ima mozda sliku kako i na kojem mjestu stoji posuda ( casica) od ulja od kocnica na traktoruMF 690?
tibor88
3 Ruj 2007
Jesi gledao iznad motora s desne strane kod kabine?
Tako je kod mene a moglo bi bit isto..
diabola1210
25 Tra 2011
Zanima me kako izgleda i na kojem mjestu stoji u orginalu. Kod mene je isto sa desne strane ali mi se cini da posuda nije orginal i da ne stoji u takvom položaju.
Marin171
Da mjenjali bi uz nadoplatu
Nas Imt 539 je ko nov jer smo ga malo koristili ima oko 400 sati, 2007 godina
code
30 Ožu 2008
Meni to više izgleda: platiš tog masseya i daš 539 u znak zahvalnosti :))
