Massey Ferguson
kikic MF
6 Srp 2008
To su sve strojevi s kojima će radit bez problema... A rotodrljaću ako misliš iznad 2 metra nemoj kupovat to mu je taman još mu snage ostane. ipak je to 3 cilindra motor
temsi97
7 Svi 2012
a silazer, koji bi mogao silazer gonit, jer u prijatelja bio zetor 4712, i imao sip sk 80 i nije ga mogao gonit mislim treba mu jaki gas i obrtaji na 1000 preko mjenjaca, a na kraju se tresko zaustavlja,sip, mengele, potinger , koji bio bio za njega,pozdrav
Ni jednog silokombajna nečeš goniti sa slabijim traktorom i malim gasom, za silokombajn treba gas do poda i najsporija brzina ako se radi s malim traktorom.
yzf ico
12 Velj 2009
pozdrav svima postao sam vlasnik mf 3115 pa me zanima podosta detalja. mehaničar sam po struci pa tako stručnja objašnjenja neće biti problem,ja se nadam. prvo me zanima dali je moguće orati bez EHRfunkcije? jer navedena ne radi vjerojatno zbog kompjutera ili nekog senzora ili jednog i drugog. kakav bi plug trebao biti za taj traktor veličina i koliko brazda? i s kotačem vjerojatno pošto sada hidraulika ima slobodni pad dolje a dizanje normalno po želji gore?
tibor88
3 Ruj 2007
Kako mislis ne radi ehr? Kako dizes i spustas poluge? Dok ne slozis ehr mislim da ne trebas niti plug..
code
30 Ožu 2008
Mogao bi tako raditi al moraš imat kotač , spustiš na njega i to je to.
tibor88
3 Ruj 2007
U subotu su oprani, isti dan je vec mali morao u blato, u nedjelju dopodne je i veliki krsten.
Djabe sam krecio :icon_blackeye:
nino6110
19 Srp 2014
He he tak sam i ja svoje u petak ujutro opral a popodne vec i jedan i drugi u blato.
Steff
23 Pro 2010
Srce me zaboli kad ih moram zmazati nakon tjedan dana, a kak je tek vama, skoro isti dan...
diabola1210
25 Tra 2011
Hitno trebam pomoc! Izgubio sam na svom MF - u 690 mjerac od ulja motora, zovem nigdje nema, jel zna tko jel mozda pase od kojeg drugog masseya?
diabola1210
25 Tra 2011
Koliko bi islo ulja u motor 10 l sa filterom pa da si napravim novi mjerac? Neki mi kazu 9.5 neki 10 a neki 10.5 - 11?
temsi97
7 Svi 2012
Pozdrav,trebam pomoc!!!
Massey ferguson 350, kad se radi sa traktorom malo duze pali mi se ova lampica sto sam je oznacio na slici,neznam sta je ,ako mi moze ko da pojasni, ujedno i ostale,unaprije HVALA
temsi97
7 Svi 2012
Sta je onda razlog niskom pritisku,a filter je mozda za promijenit ,vidjet cu pa vam javim
jd4755
27 Lis 2007
Ima tu i lampica za filter ali ne svjetli,bojim se da je tu nešto više od filtera.
