McCormick
P
Picek
zvona kaže:
Tako je stoji pored puta, mnogo puta sam onuda prosao i pitao se sta je sa njim
također...
traktor u principu djeluje kao da je nov i uopče nekorišten..
svašta :?
R
robert
i ja sam ga vidjao.jel to onaj sto mu je prednja osovina skinuta?
V
vito
Ma, ja mislim da tu treba imati i sreče!!! Primjer, imam zetora 6320,5500 rs, besprijekoran, ulja ni kapi a dosta radi.... Okolo mene svi koji ga imaju(večina) žale se na njega da je mjenjač loš, da pušta ulje, da je napravljen od tvrde čokolade... uglavnom bacaju drvlje ikamenje i vele da ga nikad ne bi kupili... Ja ih gledam u čudu, ama, govorimo li o istom traktoru? Hoče me uvjerit da ni moj ne valja!!! neču reči da je zetor prva A klasa zato što je kod mene dobar i bez greške ali neču reči ni da ništa ne valja zato što kod drugih šteka!!! Vrlo slična stvar je i kod kupnje novih skupih traktora, eto, tom tipu u Markušici MF prisjeo a moj bratič ima novi MF 5465 i prezadovoljan je!!! No, činjenica je da kvarovi, najčešče idu na dušu vlasnika.... Servis je tu samo servis, može biti loš ili manje loš ...
zjockoo
15 Ožu 2007
Eh ljudi, prodajte sva ta hi-tech "sranja" (no hard feelings) i kupite si rusa, pa ga podeerite ako možete (vrlo vrlo vrrrrlo vjerojatno niš s toga) :lol:. A i što se tiče servisa, svaki put kad smo ga zvali došao je meh. u roku od 7 dana ili još manje. :lol:
Luda je ova priča s McC-om...ja ne bi doma mirno sjedio i čekao, sigurno.
Treba se tu nešto poduzeti, i to po zakonu, ako je priča točna netko je straaašno zaglibio. Samo požurite da ne bi nastupila zastara, to je moderno u ovoj državi (čak i sa milijunski iznosima) :lol:
K
krx pozega
Picek - PMT kaže:
@ krx i ratarko...
obojica ste znali što ljudi pričaju i kakva iskustva imaju u zadnje vrijeme sa MF-om odnosno sa zastupnikom..
i svejedno ste se odlučili na MF traktor..
sad ne možete ništa osim biti konstantno dosadni i naporni i non stop zvati da se ispuni obečano/potrebno i možda, ali samo možda dobijete ono što trebate..
nažalost je to tako, ali toga ste i sami bili svjesni..
Picek...ako ja imam novaca i volim ferari..pa neče me nitko odvratit od njega makar ovi kod nas budu totalni kreteni..ali kad ti več tako pričaš dobro,dobro
Kupit če netko i Valtru pa ako bude neki zajeb živom čemo ti kožu poderat ;) :D :D :D
R
Ratarko
Krx , jesi ti konstantno dosadan i naporan ovima u ORI ? ;) :lol:
Kada takve riječi čujem od trgovca ...
Znači onaj tko te zove zbog nekog problema u vezi traktora koji si mu prodao je dosadan i naporan iako si potpisao ugovor na godinu dana da češ mu se javljati na pozive i biti na usluzi za bilo koje probleme vezane za traktor ? Zanimljivo .
P
Picek
krx pozega kaže:
ali čemu onda žaljenje?
znao si da ima problema, znao si da če biti problema i svejedno si kupio..
tu si sam sebi krivac i apsolutno nitko drugi jer si znao s kime češ i kako poslovati i svejedno si se upustio u tu avanturu..
krx pozega kaže:
sve je to za ljude.. :?
P
Picek
Ratarko kaže:
:roll:
tako je ratarko, ajde sada se malo čudi..
nisam ti ja prodao taj traktor i prema tome nemam nikakvih obaveza prema tebi..
ako ti netko ne dođe na tvoj prvi poziv onda da, moraš biti dosadan i naporan da bi ti se obavilo ono što po ugovoru mora jer očito nikako drugačije neče...
to što ti imaš problema sa shvačanjem istog zaista nije moj problem..
na kraju krajeva ne čeka moj traktor servis nego tvoj traktor..
meni lagano puca ona stvar jer to nije moj problem ali slobodno ti samo dalje čami i čekaj i pusti da rade budalu od tebe i nadaj se da su svi pošteni i da češ dobiti ono što ti po ugovoru pripada te se i dalje čudi što trgovac ovako priča.. ;)
ja sam isto budala što pokušavam dati savjet.. :roll:
edit: i lijepo te molim da ne stavljaš sve trgovce u isti koš.. ja to ne radim prema poljoprivrednicima iako vas ima svakakvih pa onda ti budi toliko pošten i ne radi to također..
K
krx pozega
Picek sve ti to lijepo zboriš...ali sve mi se čini nekako da si ti također pionir u tom svom poslu...nemožeš ni ti znati što če ti onaj tamo nadređeni reči ili podvaliti vruči krumpir pa ga ti bacaj dalje...
Kad ti osobno budeš generalni uvoznik za neznam ja šta onda češ tek moči dati neku sigurnost sam sebi a kamoli meni ili drugome...naravno da je ovo nagrubo rečeno i da nisam imao nikakve loše namjere ali to je sasvim normalno i nije daleko od istine...
Mene ovi iz ORA nemogu zajebat kad imam sve na papiru ovjereno jedino mi mogu zeznut strpljenje kojeg je sve manje...
Ratarko nisam dosadan jer sam im rekao da ih neču uopče zvat samo da hoču u roku dva mjeseca da mi dođu riješit to što su mi dužni i to je to...a sad vidim da sam trebao biti dosadan ..kad nemogu biti đubre i gotovo
P
Picek
krx pozega kaže:
da, ali ti kad jesi generalni zastupnik kao što oni jesu onda znaju što se radi i kako se radi te tko prodaje traktore i na kakav način..
nije ti traktor prodavala i nudila osoba koja nije zaposlenik te firme i koja ne radi u skladu s ovlaštenjima nego baš suprotno..
sve se vrlo dobro zna, samo što se onda radi budalu od kupca..
Dečki, ako čemo baš biti iskreni, nisam siguran da osim Zetora, Universala i možda JD-a ima itko ozbiljan servis u ovoj zemlji.
Za ona prva dva je važna samo opskrba rezervnim dijelovima, jer ih svaki kovač može popraviti, no za ostale treba znanja i opreme.
Za male količine traktora koje se ovdje prodaju, uvoznicima se servis uopče ne isplati. Osim toga, izvan garancije popravci mogu biti izuzetno skupi, i pitanje je kak ih platiti. Nažalost, malo tržište.
Kad sam ja kupoval traktor, uvezel sam sam novoga, jer zastupnika u to vrijeme nije ni bilo. Održavanje radim sam, a nadam se da se nikaj nebu poklvarilo. Dijelova ima ili u Sloveniji ili u TrgoGei, a Miškulina (ORO) neču niti pitati. Čak i Picekovi (DF) bi mi mogli pomoči samo kaj tamo nikoga ne poznam.
No, znal sam u kaj se upuštam ;)
R
Ratarko
Picek - PMT kaže:
Ratarko kaže:
:roll:
Picek da se malo skuliraj , o čemu ti meni tu pričaš ?
Jesam ja tebe zvao za nešto , ništa te ne razumijem ?
Čiji traktor čeka servis , moj ? Odakle ti to ? Moj traktor radi svaki dan ?
Molim te da se ne zamaraš sa mojim traktorom jer sam te samo jednom pitao za savjet i nisi mi ga dao a ubio sam se čitajuč tvoju zadnju poruku i tobožnjeg savjeta nigdje , da budemo jasni nisam ga niti tražio i ne treba mi , o MF servisu sam samo rečenicu dvije napisao krx-u , ne tebi , nitko te nije prozvao .
marko
E bože sretan sam što imam JD i kad naručim djelove u petak djelovi me čekaju u ponedjeljakn a isto tako kirš prom vrbovec ako neide u moj šor odem ja u njihov i riješim sve u jednom danu! JD je skup i to stoji ali imaju ponajbolji servis i lager djelova ne u hrvatskoj več u bivšoj jugoslaviji pa čak i širem ( neradim kod njih da znate da me odma ne linčujete)! Picek tu se prosipaš Ratarku i krx-u da ih niko nije terao da kope od njih MF ašta su trebali kupiti od tebe iskreno reci dali bi bolje prošli!?
P
Picek
marko kaže:
dali sam ja negdje napisao da nisu trebali kupiti MF-a zato jer je Valtra ili bilo koji drugi traktor bolji?
nisam, zato molim te lijepo sljedeči put čitaj s razumijevanjem..
nisam imao lošu namjeru s ničim ali ispalo bi bolje da sam šutio..
P
Picek
Ratarko kaže:
Ratarko kaže:
Jel znaš da ih četiri tjedna i tri dana čekam na prvi servis za svoj MF ?
ajde ti sad lijepo sam sa sobom odluči koju češ verziju dalje pričati..
jer očito da ni sam ne znaš..
Ratarko kaže:
sljedeči i svaki put od sada samo lijepo preskoči moj post i mirna Bosna..
ja ču napraviti isto i gotovo..
pozdrav i živio..
R
Ratarko
@Picek - PMT
Rekoh ti da se ne zamaraš sa mojim traktorom , ti si trgovac i ne možeš mi pomoči . Pričao sam da čekam Orine servisere i da su oni traljavi ne trgovce a nikako ne tebe . Traktor mi čeka servis , istina , to sam napisao to si trebao i pročitati . Dalje sam napisao da radim svaki dan sa njim , istina , to si trebao i pročitati a ne me zamarati sa nebulozama .
Å to se tiče preskakanja tvojih postova , drage volje ako ti je tako lakše , nisam niti ovaj puta nigdje ništa tebe pitao , prvi si me prozvao zajedno sa krx-om ...
marko
Picek čitm ja sa razumjevanjem al kolko znam tvoji dileri nude i ostale traktore osim valtre zato sam to napisao a ne dal je Valtra bolja ili lošija od MF ja nemam niti jednu marku od tih traktora pa neznam a imaju moji bliži suradnici i znam šta kažu (nemislim na MF več na valtru)!
