Mehanička radionica za pile
Mjesto nalijeganja lanca na mač, ono lijeva i desna strana, nije jednako. Jedna strana je više potrošena. Izbrusi mač!
Za početak ja bi prije nego vodilicu idem dirati strojno poravnal zube na lancu.
drazenhonda
1 Stu 2010
Zubi su strojno naoštreni.
Probao sa na brusilicu poravnat vodilicu, malo je bolje.
Raspitao sam se ima jedan servis što strojno brusi vodilice.....
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo probao sad sa drugim lancem i radi, izgleda da onaj drugi što je bio na brušenju nije dobro nabrušen.
Ništa me više nečudi, jednom nedavno sam dobio poslje brušenja lanac od 25 zubi umjesto 26.
Izgleda da imaju u radnji nekog ko fušeri.
Muha je bio u pravu.
kozar
19 Lip 2011
Pooozzz! Može pomoć ?
Motorka iskra zv-b 3840 mala, dugo stajala, u fergazeru bili ispod menbrane puno sitne piljevine, kako ako ima filter istina neki trodjelni,.
Zamjenjene membrane nove , nova svječica, novi filter u rezervaru , nova pumpica goriva, upali i radi samo kad je pritisnuta na beton ( palim je bez mača ) kad je pustim ili dignem ugasi se , pa opet upali ali radi samo na betonu.
fergazer Walbro 774 nema štelanja omjera goriva i zraka, samo gasa. LP
Ekipa, pila reže normalno vrhom mača a ostalim djelom mača ide do pola i onda neće u drvo.
Jednom sam imao taj slučaj ali sam zaboravio šta je bio uzrok.
To se počelo dešavati kad sam mačem zahvatio zemlju, ako ima veze sa tim.
Lanac je naoštren, a vodilica nije potrošena. Lančanik pogona ima malo više zazora?
U tu stranu u koju vuče lanac na toj strani su veći vrhovi zuba. Trebaš ih skinuti na istu veličinu zuba druge strane, vodi računa o geometriji zuba. To što si oštrio strojno nema veze, treba oštrilicu podesit da to može poravnat.
Pravilo oštrenja lanca je: idese turpijom od vrha do dna turtpije obavezno tako, zatim se obiđe krug jedne strane i isto tako sa druge strane, ako je lanac puno oštećen na jednom mjestu, onda dva ili tri puta , ali obavezno sve zube tako i one oštre i one tupe. Kada se ovako radi svi zubi sa obe strane idu jednoako, lanac nemože vući. Svakih pet oštrenja zuba, skidaju se konjići, jedan put ravnom turpijom, nakon toga lanac je uvjke u zahvatu. za to netrebaju šabloni.
sttipa
6 Tra 2013
Toje tocno ali treba prakse, jer bez osjecaja u ruci nema ostrog lanca...
maiky
9 Velj 2007
Ajde ljudi pa koja je cijena lanca 100-150kn a kubik drva 300kn....
Pa i vodilica cca 350kn vise manje nije to neka stavka racunajuci da lanac mjenjaš jednom godišnje a vodilica moze tako 3-4 godine bez problema.
Govorim za amatersko korištenje...profesionalcima se ovo ne može desiti
maiky
9 Velj 2007
Pa toliko posta o tome jer pila pili koso ilise zacvika ( nema puta) naj jednostavnije je kupiti novi lanac i vodilicu jer te stvari nisu više skupe...
sttipa
6 Tra 2013
Ali ako ces opet tako brusiti lanac stvar se ponavlja u beskonacnost... Bolje zrtvovati lanac pa ga izbrusiti i nauciti nesto na tome pa onda novi lanac nova vodilica i postajes majstor!!!! 😉
Riješil se problem pile.
Ma šta znam, Kolega upita za pomoć pa vidim da nije niko ništa odgovorio, a ni pitao. Ako je rešio problem dobro bi bilo stavit šta je bio.
