Mehanička radionica za pile
Stiv
15 Lis 2009
Gle, poslije rakijice - dvije, i sam ne znaš koliko si jak.
icon10.gif]
D
damircat
Evo ja sam novi ovdje,a tu sam jer imam problem sa pilom.Naime dobio sam pilu oleo mat 240 i na leru radi dobro ali kad se da gas prekida i na karburator izbaciva gorivo,stavio sam novu membranu i svječicu ali isto.Zna li ko šta bi moglo biti ili je imao sličan problem sa pilom.
jeffy
7 Ruj 2010
Pretpostavljam da pritezanje H vijka(ako ga ima) nije dovelo do rezultata, jel...inače ne bi postavio pitanje ovdje:lol:
Nisam baš upoznat sa tim pilama, tak da neji savjet nemam....osim da sam jednom imao problem na pili sa Dellortovim rasplinjačem. A to je da je bilo previše goriva.....nakon dosta vremena i muke sam skužil da mi je onaj nosić na membrani bio maalo duži od starog pa nije dobro zatvaralo iglu....problem sam rješio tako da sam malo savinuo klackalicu prema unutra.....
Nekaj treče mi treće mi trenutno ne pada na pamet....:toimonster:.
U isčekivanju drugih riješenja i mogućnosti, pozdrav
karabaja
23 Velj 2011
evo po meni najučinkovitiji način "slaganja" motorke koja zeza, baš me zanima što je ovoj bilo da je zaslužila ovakav tretman[YT]http://www.youtube.com/watch?v=PystUCstQ28&feature=relmfu[/YT]
možda paljenje ili sviječica:mrgreen:
markony
1 Kol 2011
Ko zna jel sad pali :scratch:rolfer:
D
dako
Dečki imam problem sa stihl 056.Nemogu naštimati ler gas ili kad ga naštimam da koristim punu snagu (da se neguši) onda vrti lanac u leru i nakon desetak minuta se raštima.Mjenjao sam membrane,nisu ležajevi na radilici.
jeffy
7 Ruj 2010
Falš luft je sigurno, samo gdje.....
Ležajevi veliš nisu, ne moraju ni biti, već semerinzi, zatim negdje na spoju kućišta, čak je moguće da je i puknuto, onda spoj cilindra i rasplinjača....ako nemaš priliku to ispitati onda preporučam, da ne isprobavaš previše, već da je rastaviš, kupiš veliki komplet brtvi+semeringe i ujedno provjeriš kućište na pukotine....
D
dako
Dali znaš di bi mogao naručiti i kolika je cijena!
I usput, hvala na odgovoru!
jeffy
7 Ruj 2010
Za taj model je malo problematično sa dijelovima, možeš si pomoći i sa modelom 045 koji je sličan...lijevi semering je standardan, ali desni je specijalni i ne znam gdje ga nači, jer su ležaj i semering jedno..
S ovima imam dobra iskustva:
http://www.trgo-agencija.hr/detalji_proizvoda.4da0cf62a3d44ffc8ed6e7e1496d68b8.brtva-motorne-pile-garnitura-stihl-045.aspx
Kolar iz Varaždina, 042 / 330801, dečki dosta uslužni
http://www.jurec.hr/
http://www.chbcesi.com/lista.asp?glavna=sumarski&id_kat=77
PS: probaj nači nekoga da ti je na pumpa jer ako ćeš je otvarati vrlo vjerojatno ćeš pogoršati situaciju, ako npr. nisi u stanju nabaviti ležaj....ili probaj skinuti lančanik i poprskaj spoj semeringa i vratila nekim uljem i probaj je upaliti, ako se smiri i počne normalno raditi za trenutak, onda ti je definitivno propišao semering, a ako se ne smiri onda je vjerojatno isprava pa negdje drugdje vuće
D
dako
Zaboravio sam napomenuti da kad je naštimam da normalno radi i kad vratim poklopac ispod kojeg su karburator i filter zraka guši se tako da moram jače otvoriti zrak pa sam sumjao i na filter ali ispuhao sam ga i opet zafrkava.
A neznam u kakvom je stanju klip i radilica,bojim se da kad ju otvorim da to nebi na kraju koštalo preko 1000kn.
E ako ti se da objasni mi kako se "napumpa" motorka!
D
dako
Evo našao sam nešto vezano za ovu temu što vjerovatno većina vas zna ali možda nekome posluži:
Oštećna brtva na radilici,test:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=yf8alC0x9mY[/YT]
Zamjena brtve na radilici:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=VNq07CcWPjs&feature=endscreen&NR=1[/YT]
Test kompresije:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=5st-ks5-Vs0&NR=1&feature=endscreen[/YT]
jeffy
7 Ruj 2010
Već smo negdje raspravljali o tome, ali vidim da si shvatio...;)
Ja to zovem pumpanje makar se radi i sa pretlakom i podtlakom...
Za stanje klipa najtočnije je kad se izmjeri kompresija ili se rastavi, ali možeš pogledati stanje klipa kad skineš auspuh. Klip uvijek najviše tu strada. Pa ako vidiš jače riseve, onda je vjerojatno u lošem stanju...
Problem je u tome kad pitaš za "pumpanje" u nekom servisu, najćešće te u čudu gledaju:shock:....ah ti majstori:madman:
Pila ti se najvjerojatnije guši jer si joj pojačao smjesu i kad nakon toga vratiš filter koji i čist predstavlja otpor strujanju, naknadno još pojačaš smjesu i počinje se gušiti....zato se pila uvijek podešava, zagrijana i sa svim elementima...
Daj mi ideju za napraviti vakum pumpu?
jeffy
7 Ruj 2010
I ti su u istoj muci. Pokušaval sam iskoristiti onu kinesku pumpu za gume(ma ono sranje kaj se šteka u upaljač), tak da prespojim ulaz izlaz, ali je sranje od špialtera pa mi tekući metal koji imam ne lovi, a sa temperaturom ne mogu...sad nešt razmišljam sa nekom šelnom, ali trenutno stojim na mjestu i posuđujem od kolege...a ganjal sam po bolnici onu špricu ak znaš za uha prati, cca pola litre, dihta fino, samo jednosmjerni neki montirati i tak, ali mi nedaju:madmana:...mislim, alo, pa tko još danas nema za štapiće:supris:....da imam kompresor možda bi išel se igrat malo sa venturijem....
stefanmkd
8 Ruj 2010
Kad ti najvise treba onda nece
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=8BsFlxrIT3o&feature=related[/YT]
vladimirec81
12 Ožu 2009
Moram tu pitati jer su me u dosta dućana bledo gledali... Dal ko zna di ima u vž ili kc za kupiti oregon lanac i vodilica za pilu. dimenzija 40 3/8 1.5 ili 1.6 ?
Ovaj zadnji lanac od stihla mi je bil sav nekakvi premekani... Možda su starome uvalili mekaniji, neznam. Pa da probam kak ovaj diše. Uglavnom ja se sa svojom patim, brzo se tupi i ne reže. A tip s nekakvom royal pilom i org lancem za klafter presušene debele agacije samo dva put prošel turpijom... ja gledam i ne vjerujem. Inače imam 041, a to bi trebalo rezati ko mutavo s takvom vodilicom.:weedman:
bilogorac
Pozdrav svima. Novi sam na forumu pa da ne otvaram novu temu imam pitanje u vezi Husquarne 285 cd ,riknula mi elektronika paljenja,a posto ima bosch i semi za taj tip nemogu nigdje pronaci,a da ima novo bilo bi dobro. Meni treba boschovo,inace motorka je zvjer i osobno mi puno bolja od 365 zato ju zelim uspostaviti,pa ako netko ima ili zna za nekoga ili negdje da ima elektroniku molim vas da mi javite...ugodan pozdrav
