Mehanička radionica za pile
@bilogorac
imam i ja istu motorku i imao sam problema sa paljenjem
isto paljenje je i na stihl 45 , ili 46 :scratch majku mu , stari se i zaboravlja
novo paljenje je prilično skupo , ja sam našao jedno polovno kod ljudi koji popravljaju pile
ali pošto smo predaleko tebi to ništa ne znači
uglavnom pokušaj u servisima naći polovno
bilogorac
Eh tek sada vidio post. Ovako pitao svuda,od servisa,trgovina,oglasa,cak i fuš-majstora i nitko nema. Da ima nova kupio bih,za 365 dođe oko 400 kn.onda nije ni ova skuplja,dal znaš možda od koje stihlovke tocno pase,tak da se mogu raspitati okolo...:scratch
danijelP7b
20 Srp 2009
Imam jedno stručno pitanje za one koji su se susreli sa ovim problemom,naime radi se o maloj motornoj pili Jonsered M361 ta motorna pila ima kariku koja se montira na klip ali je problem u tome kaj nema onog malog bolcna koji drži kariku u položaju nego je karika kao kod četverotaktnog motora i sad pitanje je kako tu kariku okrenut da bude ispravno ili je svejedno?
bosniahos
Pitaj kolege JEFFYA ili Puknutog.Mada mislim ako si klip kvalitetno očistil one utore od karike i nema kajle ili štifta ili ostatka koji bi se vidio u klipu, onda ti nemožeš utijecat na moguće rotiranje karike u utoru klipa.Po meni bi to bilo tako.
danijelP7b
20 Srp 2009
Tako i ja razmišljam samo da vidim jel ima ko kaj za reć. :)
karabaja
23 Velj 2011
slažem se sa ovim mišljenjem samo što bih htio nadodati da je takva karika "zdravija" za cilindar jer ga troši jednako sa svih strana-buduči da nije fiksna
A zašto 2T ima kariku fiksiranu na jednm mjestu..preko tog štifta?
Jel nije zbog "preljevnih kanala" ? Da ne dodje spoj karike u kalan, i da ne napravi cuda, npr prilikom paljenja...
Je , ali ja sam htio karabaju natjerati da razmisli .
Ja mislim da se karike ne okreču ..štift je samo za montažu .Ako spoj pogodiš mimo kana tamo i ostane .
Nekada su ventili kod 4T imali mehanizam koji su svakim pritiskom okretali ventil ..ali se i od toga odustalo .
jeffy
7 Ruj 2010
Ja sam isto imal noćne more u vezi istog problema, onda sam pital jednog kanađanina(btw, to je sve ista pila Jon 361, husk 35, frontier, skil...itd) i rekel mi je da okrenem kariku na mjesto gdje nema nikakve "rupe". rekel je da se i on isto tomu čudil dok je prvi put videl al je tak. ja sam ga poslušal, ali pila je jako malo radila....jebu me i dalje semeringi:x
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=20309&page=3
jeffy
7 Ruj 2010
kupil sam ja u SETu ali mi je bilo odmah sumnjivo, jer su semerinzi bili bez one opruge. I naravno pila je radila 10min ko nikad uživotu....raspitujem se po Austriji, al ništa online...tak da sam ono...u zen fazi isčekivanja...a deda nestrpljiv:D
danijelP7b
20 Srp 2009
Tak nekaj sam si ja razmišljal da bi trebalo kariku okrenuti na puni profil cilindra,ipak je to i nekak logično!
A
alleckg81
Stihl MS 290
Pozdrav svima,nov sam na ovom forumu i potrebna mi je pomoc na oko testere koju sam kupio nedasno....
Kako sam naveo u naslovu,rec je o Stihl ms 290,testerapali odlicno i radi super na ler gasu ali kada se da veliki gas radi par sekundi i ugasi se...bio sam u par servisa i kao znate ono majstorski "drzi bure vodu dok majstori ne odu"...radi par dana i opet isto....
Molim vas sta da radim,sta moze biti uzrocnik kvara posto ja nemam nekog iskustva sa time.....
Hvala unapred!
V
villeneuve
Hvala unapred!
Pozz
Budući da je nova pila, bolje da ne diraš ništa na njoj, nego forsiraš garanciju. Ako u ovlaštenom servisu ne znaju kaj je s pilom, nek ti daju novu. Ako treba, skoči nekome na vrat...
Sto se simptoma tiče, mogao bi biti začepljen odušak na rezervoaru... ali to je samo pretpostavka
stefanmkd
8 Ruj 2010
Hvala unapred!
I meni je tako radila 064 zbog loso nastelovan karburator.
Stim da tvoja radi dobro na ler gas onda probaj malo poigraj s H viljkom.
kec-m
6 Ožu 2011
Zato što taj štift drži spoj karike u cilindru na mjestu gdje nema kanala inače bi zapela i pukla ( uvijek se okreće prema usisnom kanalu jer u radu karika vozi iznad kanala ):supz:
Prvi glas ....si siguran ?
