Mehanička radionica za pile
Nicky
18 Srp 2014
Re: mehanička radionica za pile
Daj molim te...pa nisam rekel da se neda,nego da je tvrda i ja kad je bila na mjestu nisam znao kak da je savinem prema nutra,a da nekaj ne shebem.
Nicky
18 Srp 2014
Jel imal netko situaciju da zavrne H vijak do kraja, ali motorka ima prebogatu smjesu na punom gasu???
universal643
2 Lip 2011
Trebam za husqvarnu 385xp ispušni lonac ili kak se veli po domači aspuh sa bočnim ispuhom ako tko ima za prodat ne mogu nigdje nabavit
pele
23 Kol 2010
Korotaj d.o.o Sajmišna 12, Varaždin
27 Sij 2014
Evo jedno manje-vise glupo pitanje. Ima li ikakve sanse da se elektronika sa kineske motorke prebaci na Dolmar?
Nicky
18 Srp 2014
Ako su iste zašto ne,probaj bar da je razmak između ona dva pera šta su blizu magneta istog razmaka,pa onda da se može pričvrstiti...itd,bolje je staviti original. :D
medo360
3 Lip 2015
Pozdrav forumaši, evo imam problem sa mojom STIHL-ovkom 028.Naime kada ju palim moram čok da prebacim u onaj položaj za prvo paljenje znači i kada je zagrijana i uopšte ne može da radi na leru, pa ako znate u čemu je problem pošto će mi ubrzo trebati za šumu.
Nicky
18 Srp 2014
Imaš falš zrak,vuče negdje gdje nebi trebala,možda je samo fergazer loše podešen,imal sam i ja taj slučaj sa pilom bili su semerinzi,pogledaj spoj fergazera i cilindra da tamo negdje nije labavo ili puknuto,zatim ako mijenja okretaje na leru---->semerinzi. :D
hodor
22 Sij 2013
Ako se kuzis u problematiku napravis to sam, poprilicno jeftino, a ako ne, onda bjezi od posla.
Bez pumpanja je sve to samo nagadjanje, ali da, falsira negdje.
Nicky
18 Srp 2014
Možđa su semerinzi na radilici,ako je pila stara može to biti,daj skini auspuh i provjeri stanje klipa i karika kroz otvor za ispuh.
Fergazer je lagano u banani.
Štelaj ga dok ne dobiješ dobre parametre ler,srednji gas,ful gas,snaga...
zgzac
3 Kol 2012
A zakaj svi tak "radikalno" idete ? S tim najgorim crnim mislima .... Možda samo treba malo spuhati sito u rezervaru, propuhati frgic, il poštelati ler gas ?!
Nicky
18 Srp 2014
Zato da ne slaže bezveze,a ovo je jako lako skužiti,ako klip i cilindar nije dobar šta mu vrijedi da slaže ostalo.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ekipa imam mali problem sa motorkom Jonsered CS2137. Ima mi sitnu rupu kod dodavanja gasa na samom početku, zastane na pola sekunde i onda normalno dalje lovi gas sve do kraja. Motorka je bila inače zaribana, i serviser mi reko da se ne isplati slagati, ali meni vrag nije dal mira pa sam kupil novu kariku, pobrusil celindar sa hiljadarkom vodobrusnim, kupil novu membranu, preletel svaki šaraf, stavil skupa, poštelal H i L i vidi čuda, pali ko metak. Znači pitanje je dali se uopće zamarati sa tom rupom u gasu i dodatno poštelavati ili ostaviti tak kak je?
Bučo
9 Ruj 2012
Ostavi tak kak je radi s njom pa ces vidit kak ce se ponasat mozda se normalizira ako ne pa probas kasnije malo ju postelat jos!!
