Mehanička radionica za pile
allenp
17 Tra 2011
Re: mehanička radionica za pile
e a čega bi bio simptom to da kad povlačim špagu moram prvo polako dotjerat klip u gmt i onda tek povuč jer u suprotnom ako odmah potegnem velika je vjerojatnost povratnog trzaja i trganja špage.
isto kad radi, radi ok a onda odjednom ispadne špaga sama od sebe van tj prvih par cm špage sa onom ručicom za povlačenje, kao da je pohaba zamašnjak, ali mislim da ne jer sam baš gledao i lagano okretao, ne glođe je ni ne dodiruje ništa, još sam mu i zbrusio tj smanji krilca.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nešt je zamaknuto, jesi provjeraval kajlu na magnetu? Možda i nije do radilice, ipak je to stara škola a ne ko ove danas od repe rađene.
svakako skini rezrvar i dočepaj se magneta , provjeri predpaljenje ,i kajelu kako kaže kawasaki
Tomo1987
4 Kol 2010
Meni se to događalo na kosilici kad je pukla kajla i zakrenulo zamajac. Hoče trste potrgat.
Kao što već rekoh , provjeriti paljenje da nije prerano . Iz bilo kog razloga.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja sam se tih kajli namjenjal na kosilicama minimalno 25-30, to je boljka na skoro svim b&s ali i tekumše kosilicama onim malo jačima, one manje ne pate tolko na te kajle, sad zašto je to tak nebi znal. Simptomi kajle se odmah vide, ne pali, trza u rikverc ili ne radi kak bi trebalo, trokira....
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav,
Trebam pomoč oko skidanje ovakve lamele na motorki, trebal bi zamjeniti crijevo koje ide do pumpice za podmazivanje lanca.
Ovo sam negdje čital , da li je to točno :
- treba zablokirati klip
- za sidanje mi treba ključ sličan skidanju šajbe na fleksi
- i da je na lameli kontra navoj ( to znači da bi trebal odšarafljivati u smjeru okretanja lanca pile )
    36.7 KB · Pregleda: 100
husqvarna365
24 Sij 2013
Poz kolege..kao prvo sve najbolje za Bozicne blagdane..Sutra idem u kupovinu maca i lanca za stihl ms211,,koja je vodilica optimalna za tu motorku i do koliko zubi lanac.
E
el pibe
Ja imam model MS 210/C 1,6kW i gore imam vodilicu 14"/35cm.Lanac ti ima 25 zuba.Moj model je neznatno slabiji ova tvoja je mislim 1,7kW.Sa tom vodilicom takva pila radi najbolje.Eto nadam se da sam pomogao.
husqvarna365
24 Sij 2013
Hvala kolega,,do sada je na njoj bila 40 cm,,ali mi se cini prevelika za tu pilu
Philby
21 Tra 2014
Ja na nešto jačoj 023 koristim vodilicu 35 cm sa lancem 25 zuba i to je taman mjera da u svim uslovima radiš kako hoćeš. Ako već treba raditi trupce deblje od 50-60 cm bolje uzeti veću testeru ili platiti nekome da to završi adekvatnom mašinom. :)
E
el pibe
husqvarna 365 Ma nema problema:icon_thumright:zato smo tu da pomognemo jedni drugima.Jeste tih 40cm je ipak malo previše za takve modele.Sa 35cm radi odlično ne fali joj snage najbolji omjer.
husqvarna365
24 Sij 2013
Evo uzeo sam danas stihlov lanac 25z,,i orginal vodilicu 35cm...sve zajedno 300kn.
E
el pibe
Koji tip vodilice si uzeo Rollomatic E ili nešto drugo?I koja je cijena same vodilice?Možeš mi poslati i na pp.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolega vodilica je stihl rollomatic e,,placena 50(km) ili 200kn,,a lanac je isto stihl placen 25(km)ili 100kn.Sve je kupljeno u ovlastenoj Stihl trgovini.
E
el pibe
Hvala na informaciji.To su vodilice za univerzalnu upotrebu eto ja imam taj model gore već 8 godina.Sad si bez brige neko vrijeme:icon_thumright:
husqvarna365
24 Sij 2013
Hehe vidjet cu kako ce se pokazati,,nudio mi je i neku kinesku vodilicu wilttek za 100kn,,ali nisam htjeo.Inace pilu koristim za ogranke i krosnju idealna je za te poslove,,mala a brza.
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav,
jel mi može neko pomoči oko motorke.
Motorka upali , radi pod čokom, a dok joj počneš stiskati gas umjesto da sve jaće radi ona se guši i ugasne.
može biti da negdje vuče "falš" zrak .. Ako nije servisiraj karburator , uz njega i koletni dovod goriva
