Mehanička radionica za pile
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: mehanička radionica za pile
Radil sam več sa njom i za sad dobro grize. Taj gas jos zafali sam dok duže na leru radi pa joj naglo dam gas, onda trunku zastane i primi, a dok radi odma ulovi iz lera u gas.
Bučo
9 Ruj 2012
Ma ne diraj to nista ako normalno pili normalno na leru radi to malo kaj zasteka je nista bitno pogotovo kad ju otpisu pa se vrati iz mrtvih:(rofl)::(rofl):
kawasaki0201
16 Sij 2011
Tak i bude, jer tu sam ionako oživil iz zajebancije, a dobro dođe sa sitne stvari pokresati, za pravu robu je huski 359 rođen spreman..
Adis90
3 Tra 2010
Kako da podesim rad motorke stihl 036,nece da radi na leru gasi se,i ono malo vremena sto radi trese se previse,kad je ugasim onda malo teze upali,u sustini ako neko moze da opise kako se podesava kod stihl motorke ler i pun gas.Do skora sam imo husq.61 nju sam znao pdesit a stihl nikako ni naopako..
kawasaki0201
16 Sij 2011
Princip ti je u globalu isti, sve su ostalo nijanse. Ako se neda naštelat moguče i da je do frgazera, membrana ne pumpa dobro pa trese i crkava. Zategni lagano vijke od H i L do kraja, vijak od lera malo za početak jače dotegni, poslje se lako otpusti, svakoga za krug otpusti pa probaj upaliti. Jedino ako se ne varam kod stihla su ti HiL kontra nego na huskiju.
abarth
17 Sij 2013
Meni to vuče na semeringe i na falš zrak.
Adis90
3 Tra 2010
Nisam vise pokusavo nastimati motorku,mada mislim da nije do semeringa jer motorka u odlicnom fizickom izgeledu-hocu kazati da nije puno radila nije izradjena pa da posumnjam na semeringe,karburator je samo sto ga ja ne znam nastimati.
abarth
17 Sij 2013
Dobio tri pile od čoveka u popravku ali če verovatno samo huska još bit u radnom stanju.Kod kineza je pojelo zupčanik pa i mač je u jadnom stanju pa i pitanje dal se gde dobi novi zupčanik.070 još nisam gledo u kakvom je stanju a možda ju i usposobim za rad.
img host
upload image
upload images
kawasaki0201
16 Sij 2011
Imaš u mađi te djelove za bagatelu, baš mi u subotu pričal čovek koji je uzeo od mene jonseredku da on v međi nabavlja djelove za te kineze.
abarth
17 Sij 2013
Za ne vjerovat zupčanik za kineza slučajno dobio u bližnjoj zadružnoj trgovini.Nisu ni oni znali od čega je,samo da im stoji več dugo u stalaži.I tak dvije su proradile a veliko čudo če isto samo da sredim struju.Trebam još zupčanik za husku i po toga ču morat u servis koji je isto u blizini.Malo slika jer sad su očiščene i malo pristojnije izgledaju.
image hosting services
free image upload
image free hosting
image hosting
Adis90
3 Tra 2010
Izgleda da sam "uspio" podesiti karburator,motorka lijepo radi ima lijep gas i sve ok,i pocnem ja da sijecem drva i nakon 5 max.10 minuta motorka se gasi,da li je moguce da je bobina-struja u pitanju da kad se motorka zagrije da dodje do prekida struje,
kawasaki0201
16 Sij 2011
vrlo lako miguče, uzmi foliju iz cigareta, presavini, stavi između magneta i bobine, otpusti da magnet povuče na sebe stegni, izvadi papir i to bi morala biti odgovarajuča udaljenost pa tada probaj.
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
Adis90
3 Tra 2010
Probat cu i tu varijantu zazora pa da vidim sta ce da bude.
hodor
22 Sij 2013
Ja se nekako više priključujem Abarthovom mišljenju. Semerinzi stare, i oni mogu biti na izgled ok. No nemora biti problem samo u semerinzima. Bez dijagnostike je to samo nagađanje i metoda pokušaja i promašaja.
Pila ti je u početku imala siromašnu smjesu, te si ti onda "naštelao" smjesu obogačivanjem. Pila hladna dobro radi, lovi gas no kad se zagrije smjesa postaje prebogata pa je to, ajmo reči, kao da radiš pod čokom. Zato onda krepa. Te se priča stalno ponavlja iz kruga u krug i zapravo, ako kučište nije zrakotjesno rasplinjač se ne može podesiti.
Veliš da pila nije izrađena, onda bi ju bilo šteta uništiti takvim načinom rada.
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav,
sigurno već je to negdje pisano, a nemam vremena tražiti.
Šta znači ako motorna pila neće paliti dok je topla ? Skinem svječicu, vruča kaj se ne može držati u ruci, ali nije masna. Stavim drugu, par puta potegnem i natrag pali.
abarth
17 Sij 2013
Palenje sredjeno,iskru ima sad dobru pa i upalila je.Neverovatno kak to lepo radi na štant gasu a puni okretaji prema ovim novijima su žalosni.Trebalo je i skratit lanac jer je nov mač samo nije od ovog modela.Na maču sam moro izbušit novu rupu za natezač da se sad može lepo štelat napon lanca.Sredina mača je jako tvrda tak da sam moro sa vidiom prebušit.Več je vračena hapy vlasniku.
image upload no resize
image hosting without account
allenp
17 Tra 2011
ekipa dobio sam dijagnozu za 051 da je radilica dobila nakon što sam dao simptom da se u radu nakon kratkog vremena otpuštaju šerafi a sad je počela i jebavat kod paljenja tj kao da rukne u krivom smjeru pa dobiješ trzaj u ruku, ko da hoće zavrtit radilicu u kontra smjeru od smjera povlačenja špage.
tak mi i strga špagu već više puta...
e sad, jel to stvarno radilica grbava i ako je što se da napravit?
ja bi to sutra rastavio i pregledao ali nisam toliko stručan, tj nisam to nikad radio do te mjere da "ravnam radilice", ali sam čuo da je moguće. rastavljao sam male stihlovke i mjenjao motore i slično ali ovako nešto još nisam pokušao.
u najgorem bih slučaju potražio drugu ali zasad bih prvo htio definitivno znat jel grbava il ne.
Ja bih prvo provjerio da nije prerano paljenje.
E
el pibe
Ak sumnjaš da ti je radilica spigana to se lako provjeri.Stavi se u stalak i izmjeriš otklon komparatorom to je lagani posao.Ali nije dosta samo poravnati(centrirati)radilicu treba je i izbalansirati a to ručno nema smisla.Moguće je na način da postoji stroj za takve stvari koji radi naravno kompjuterski i prilikom vrtnje radilice točno pokazuje gdje treba skinuti ili dodati materijal da bi se pravilno izbalansirala.Jer čak i ako je centriraš to ne znači da je izbalansirana.Tak ako vidiš(izmjeriš)da ti je radilica spigana slobodno je baci u smeće a moj savjet prije ju dobro prasni nekoliko puta sa čekićem od jedne kile :(y):da se slučajno ne bi predomislil i došao u napast da zađeš montirati takvu radilicu.
ako trebaš stari tip radilice javi se dam je po nabavnoj cijeni , orginal njemačka , nikad vrtila
