Mehanička radionica za pile
Re: mehanička radionica za pile
e jebi ga , nije baš takvi ..ali moj nema nikakve žice .samo nasloniš na pilu ..i nemam slike
dobar "siler" ovaj na ebay ..100% ..svaka čast
ms660
11 Ožu 2016
Društvo zanima me kako štelate karburator motorne pile na ler gasu,dali ona konstantno radi dok je ne ugasite ili štelate tako da se nakon određenog vremena sama ugasi??, moje stilovke se gase nakon 30-45 sek. rada na ler gasu.:)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Za krug dva pojačam ler gas, otvorim h i l za krug, upalim i čekam da se zgrije i onda štelam l do maximalnog gasa i tako i h, dok ima oba dva na granici onda poštelam ler gas da ljepo mirno radi i H šarafu za dlaku oduzmem onaj max gas, po sluhu možda kakvih 100-200 okretaja.
zgzac
3 Kol 2012
Joj da ja imam takva sluh kaj zna brojiti .... V Ameriki bi delal. :p:
kawasaki0201
16 Sij 2011
To je onak odokativno, možda je i 175,3 ☺ Dok postignem onaj max gas i sve radi onak kak mora, onda malo na H za dlaku smanjim okretaje, tek tolko da se osjeti.
a zašto se mora sama ugasiti ..ako moja ne radi cjeli dan na leru odmah ide na stol :icon_weed:
ms660
11 Ožu 2016
Ne tvrdim da se mora gasit,samo pitam,tako radim i nemam problema,tih 45 sek.taman dosta da se malo ohladi i ugasi,a i sigurnije je.:drink:
smo je pitanje da li se zalije ili ostane bez goriva , ako drugo radi na suho .
ms660
11 Ožu 2016
Zašto bi u takvoj fazi rada motora pila zalijevala,jedino ako u karburatoru nešto ne štima ovako nema šanse,napominjem tako radim godinama i nisam zamjetio nikakve tragove zalijevanja niti bilo šta drugo.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ček, ček, jel sama krepa ili pričekaš tih par sekundi i onda ju ugasiš?
husqvarna365
24 Sij 2013
Poz kolege..Jucer mi je bratic pricao ima problem sa stihl 023..Upali normalno ali nece da primi pun gas tek nakon 5min moze da ga primi..U tanjem drvetu radi super dok u malo vecem se gusi i trokira pri punom gasu..Sta bi to moglo biti
maiky
9 Velj 2007
Filter benzine, karburator, kompresija....
reci mu da proba piliti s 1/4 uključenog čoka ..a ti tu dođi s rezultatima
Ajde molim te objasni kak če na štilovki dati na pol čok???
Podešenost fergazera je loša ili se bolje neda.
Ako netko dođe sa ovakvim pitanjem ne spominje se u odgovoru filteri,membrane,benzin jer svaka budala zna ako to nije odrađeno ili provjereno da če imat problema.
Ali jošvjedna stvar ljudi neznaju okrenut vijak za jedan krug ili odredit postotak nečega u nečemu,pa o čemu da dalje pišemo...
husqvarna365
24 Sij 2013
Ipak je trebalo ocistiti karburator i postelat ga...Sad mala radi kao sat :icon_super:
abarth
17 Sij 2013
Tomosica dobila novu struju,kablovi na staroj raspali ko da su ih miševi razgrizli nije pomoglo nit oblačenje u skrčljive bužire.Kaput špula i elektronika,probao i pojedinačno ali ne da znakova života.
image sharing sites
