Mehanička radionica za pile
Re: mehanička radionica za pile
ja zbilja ne znam zakaj vam to smeta , ali znam da bun nesertan kad bude suho oko tog spominjanog djela
Rekel bi jedan pametan čovjek "dok je brada masna i u želudecu nekaj ima" :icon_lol:.
Kak sam već napisal, nije neka posebna smetnja. Više sam htel doznati jel to normalno ili ja imam neki problem na motorki.
Sad mi je lakše i svima zahvaljujem na raspravi. :drink:
putnicara
27 Velj 2013
Imam problem sa svojom partnerovkom,tip 495 promaster. Danas tokom rada samo se čulo neko " puuk" i ugasila se. Pustio sam da se ohladi,oprao karb,struju ima urednu,neće upalit ni sa gorivom pod svječicu. Moja pretpostavka je da je izbilo semering na radilici,ali sam htio ćuti drugo mišljenje prije nego što ju raskopam.
putnicara
27 Velj 2013
Kompresiju ima malo slabiju od nove ms 180 a kroz ispušni kanal se vidi da su klip i karike u dobrom stanju. Inače prošle godine zamjenjene membrane i crijeva i palila je bez problema
abarth
17 Sij 2013
Za klip i cilindar proguglaj malo,to treba da paše i od Husqvarne samo potraži koja ima istu garnituru.
husqvarna365
24 Sij 2013
Pozz kolege,,,jedno pitanje..Donjeo mi je rodjak motorku husqvarna 350,upali normalno radi prima gas,,ali kada se okrene u smjeru rusenja drveta dobije veliki gas.Sama sebi dodaje,,i kada ju dignem u zrak takodjer pocne dobijati obrtaje..E sada dali vuce zrak na crijevima ili su ipak semerinzi na radilici..
zgzac
3 Kol 2012
Ja bi to prije povezal sa dovodom goriva nego sa radilicom.
husqvarna365
24 Sij 2013
Malo prije sam ju rastavio,,vidio sam da je crijevo od dovoda goriva bas kruto,,ali nije puklo nigdje..I ona prirubnica izmedju karburatora i cilindra nike bas u nekom stanju pa cu prvo to dvoje zamjenuti u ponedjeljak pa cu vidjet
Philby
21 Tra 2014
Često i loše membrane daju iste simptome.
husqvarna365
24 Sij 2013
Probat cu filter od goriva zamjenut i membrane pa cemo vidjet..Hvala kolega
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege opet ja nisam rijesio problem.Promijenio sam sva crijeva i filter goriva ali sada jos teze (nikako) ne pali.Moram nasuti benzina u cilindar i onda upali ali ne prima gas i ima veliku turazu..Kasnije ne pali kada se ugasi.
Skidao sam karburator i rastavljao jedna membrana je bas kruta i izgleda pohabano.Dali to moze biti uzrok
kawasaki0201
16 Sij 2011
Prvo kreni od membrana i promjeni ih, ako se stanje popravi tada sljedi fino štelanje na H L vijcima ako je netko tu kaj diral.
husqvarna365
24 Sij 2013
Sutra cu probati njih zamjenut pa cu vidjeti..Ako nebude nista ide na servis
abarth
17 Sij 2013
Opet bilo malo sreče mala 180 je otišla a udomio sam još jednu 61.Kupljena kao neispravna polomljeno deklo od palenja i u karburatoru na membranama puno piljevine.Kompresija odlična i opšte stanje posle čiščenja i zamjene par delova pila radi ko bog.Ova je malo stariji model od one koju imam razlika je u rukohvatu kod ove je alu. a ona ima plastičnog i još par malih detajla.Deklo ču nabavit sa ebaya jer polovnog celog je težko nač,svi imaju nešt poje..no najviše je takvih sa polomljenim rešetkama a ja oču celog.
Pa koliko je ta teška?
abarth
17 Sij 2013
To ti je tak što je lepša teža je u $$.:icon_biggrin:61 je i nije težka,za rušit je dobra ali za obradu od grana se brzo umoriš.Kod nas puno ljudi kupuje drva u trupcima i onda doma to pile na kotače i na kalač.Ja mislim da za takvog i tako pilenje je prava.Za 150 ili 200eura nema nove motorke (husq. ili stihl) koja bi izdržala toliko rezanja debljine za kratko vreme,sigurno nešt krepa.A za te pare se dobi solidnu tomosku ili husku koja to bez problema izdrži.Dobi se i koja štilerica tog ranga ali teže da je dobro ohranjena.
Takva dva komada sam vidio bačene na otpadu , skoro nove.
Bilo mi ih je žao ali ..............
