Mehanička radionica za pile
hodor
22 Sij 2013
Zavisi od modela....znam da za WT postoje dvije mjere:icon_e_confused:
Odi na stranicu od walbra i probaj usporediti.
http://wem.walbro.com/distributors/servicemanuals/
Sve je stavljeno kak treba,pogledal sam na netu da nebi krivo del,stegnuto jako,impulsna cjev nalježe dobro kad gorivo dojde v frgazer,membrana je ista kao i stara
Meni se ipak cini da si ti nest zeznuo u koracima...a koji su bili simptomi prije zahvata?
Re: mehanička radionica za pile
99% je WA serija jer je jedini bez čoka ..mada priključak inpulsa i oblik polugice leptira je malo dugačiji nego ovdje
hodor
22 Sij 2013
Periferiju rasplinjaca definiraju oni sitni brojevi poslije oznake WA. Ali to nije bitno. Vjerojatno si otvoril manual i skuzil kak mora bit, dakle ravno sa onom donjom ravninom. Kod Walbra upravo to odredjuje na koji nacin se stela. Naime gore spomenuti WT ima ili tu ravninu, ili ako nema, onda ide 1.4-1.5mm ispod vanjske ravnine tijela rasplinjaca. :icon_e_wink:
iskreno nisam niti skrolal do dna mauela , smo sam gledal prve slike ,hihi .. thx
Planiram takvog jednog welbra ugraditi na "štrausa" tj popularni trimer ?
Gadi mi se ono okreno plastično ugrađeno na njega ..još više jer se ne znam priravnati njemu radi podešavanja
hodor
22 Sij 2013
Mislis onaj siber rasplinjac? Sa plasticnim siberom(walbro wyl).
Inace, imam dobra iskustva sa njim. Mozda je malo kompliciraniji. Primetil sam da je to jako cesti rasplinjac na japanskim strojevima i njihovim klonovima.
Kaj da velim, sretno.
vica
1 Sij 2013
kod mene puce klip na pola pre neki dan.posle 7god rada besprekornog izdade me vilager. srecom klip i karike su bagatela oko 850 din ili 7 eur otprilike.ali kvalitet je i takav posto sa novim karikama nece u stublinu. zasad stare vrse jos posao dok malo klip nelegne pa cu nove doraditi.
hodor
22 Sij 2013
Puce klip i cilindru nista.....onda si imao srece. Dijelovi su stvarno bagatela, jel to kopija kopije:(giggle):
Kak ti neide karika u stublinu, ako je to ono sto ja mislim, zasto nebi pobrusio krajeve karike.
vica
1 Sij 2013
srecom je pukao deo klipa ispod druge karike i podglavio se pod radilicu. upalio i ostavio da se zagreje malo kad sam kvrc i ugasi se .nikakvog ni cudnog zvuka niti kog djavola. delovi su jako jeftini kao i same testere ali takav je i kvalitet. karike cu i zbrusiti samo sto me je vreme brinulo jer ga nisam imao pa sam na brzaka stavio stare jos dobre i ispresecao nekih 10 metara komsinici. najavljuju kisu pa mi glavu probi a neznam kud cu pre od posla.
Nicky
18 Srp 2014
ma nisam niš zeznul,simptomi su mi bili i kad bi upalila okretaje dobila ali snage niti malo,rastavil sem ju i vidim da fali šraf na kučištu radilice,i u kučištu smetja svakakvog,očito da je to problem,hvala svima na pomoći
hodor
22 Sij 2013
Cak mi se motalo po glavi, al opet si mislim kakav to propuh mora biti da nemoze stvoriti impuls. Tko zna jel se nije deformiralo kuciste, ak je tak radila neko vrijeme:icon_e_confused:
Nicky
18 Srp 2014
neznam kakav propuh,ali semeninzi su gotovi a za kučište mislim da se nije deformiralo jer zgleda sasvim dobro dok sam očistil sve,a za impuls imala je kad je gorivo nasaugala v frgazer ali kad bi stavil prst na rupu de jemle mješavinu z frgazera tam nesam ama baš niš osječal dok bi povlekel špagu
oficir
23 Velj 2013
Ako su semerinzi gotovi,nemas kaj razmisljat,zbog njih cjela pila lose radi teze pali i nema snage...
Nicky
18 Srp 2014
tak sam si i ja mislil da zbog toga ne djela dobro,ali pod zadje je više ne htjela niti vužgati tak da mislim da bi se više problema trebalo rješiti semerinzima i dobrim brtvljenjem
27 Sij 2014
Re: Slobodna diskusija o pilama
Zna li neko gdje se podesava stangas na H ili L? Okrece mi pila stalno pa da regulisem.
Dongfeng
9 Tra 2013
Imas jos jedan saraf za stangas,tako da ako dobro radi nema potrebe da diras dizne,samo malo izvrni taj treci saraf
oficir
23 Velj 2013
Ovisi koja je pila,neke nemaju taj treci saraf.
Josin
11 Lis 2014
Membrane motorne pile! POMOC!!
Dobio sam motornu pilu steel m440 ali nece upaliti upali i krepa svijecicu zamoci iskru ima membrane mi izgledaju citave karburator je ociscen i natopio sam u benzin membrane ali nece upaliti upali i krepa pod velikim gasom i jako otpustenim sarafima H i L pa ako neko ima neko pametno rijesenje neka kaze ! Hvala unaprijed
oficir
23 Velj 2013
Re: Membrane motorne pile! POMOC!!
Prvo dobro ispusi fergazer,promjeni membrane i postelaj fergazer na tvornicko.
Sipaj svjezu mjesavinu i mora palit,ako je ispravna.
Kad sve slozis Prije paljenja odvrni svjecicu kapni par kapi dvotaktola u cilindar i lagano povuci konop da se ulje razmaze po cilindru,vrati cistu i suhu svjecicu unuta i pali.
