Mehanička radionica za pile
To je skoro nova motorka, nema šanse da ode elektrnik.
Ovo su ulovi sa otpada,20 e, pa će se ikonbinovati. U startu treba nekih 100e I bit će kompletirano. Nedostaje karburator, i zraci filter te plastika poklopac zračnog i starter plastika , jer su polomljene. Ali zato imaju dva cilindra I radilice ispravne. Doduše cilind su fi48. Voleo bi da je bar jedan fi50. Zbavit ću starter od 365 nek onda bude ta.
Je li to Tomos Husqvarna 61ff, jbmumiša, što se moja naradila, to nije normalno ;)
Ja ju još uvijek koristim 61FF, čak u nekim situacijama mi je ugodnija za rad od 365, ili 372.
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
Negdje prije mjesec dana je Roksana bila zadnji put u šumi i pojavili su se neki čudni zvukovi oko startera.Kontam puknul magnet po kozna koji put. Prekjučer skužim da mi nema lampe u garaži(ona na magnet),tražim svud nema je, dolazi otac pita kaj tražim,rekoh lampu jel si koristil možda veli nisam nit je niko nije posuđival.Pita on kaj je sa Roksanom vidim da si ju raskopal kad sam išel na policu po malu motorku? Znači tak motorku si videl raskopanu a moju lampu zakeljenu iznad nje nisi :hahah::unsure:
Pa kad me već podsjetil išel sam to riješit do kraja dok još ima dijelova:),Nije puknul magnet sam su se otpustili šarafi na ventilatoru.
Je li to Stihl 075 ili....
drazenhonda
1 Stu 2010
Da sam očistio starter prije zamjene špage onda bi vidio kolika je tvornička dužina špage. Ali uspjelo i onako odprilike.
Odmah postavljen i novi lanac.
    41.1 KB · Pregleda: 28
    37.7 KB · Pregleda: 28
    36.3 KB · Pregleda: 28
Lumberđek
4 Velj 2024
Ne tražim savjet što kupiti, ali me zanima sljedeće. Jel mi može neko reći zašto mi se vanjski dizajnirano kvacilo (brend nebi naveo) odvaja od zvona kad se oduzme gas, te u ler gasu zvoni dosta. Jel samo treba dobro zategunut il postoji neka određena vrsta kvara koja to uzrokuje. Uređaj nije star ni godinu dana, i nije ubijen! Ja kolko znam kontra navoj se nebi smio otpuštati tek tako!
Lumberđek
4 Velj 2024
Gdje ima za kupit alat potreban za to (kljuc za kvacilo i blokator klipa)? Bez odgovarajučeg alata su prčkala vec 2 majstora koja nisu ništa napravila, a bas u nadi da imaju alat sam i dao nekom drugom da ju sredi.
Ghost
10 Ruj 2021
meni se jednom slično dogodilo, mjenjao prsten lančanika i kada sam vratio iz, ne znam kojeg razloga, probao na prazno, kad sam pustio gas odvrnulo se kvačilo i odletjelo, jedva ga pronašo u šumi, stavim ponovno i probam opet isto i opet se odvrne, kada sam treći puta stavio onda sam stavio i lanac i vodilicu...pod punim gasom uključio kočnicu i više se nije odvrtalo, što se tiče zvonjave, možda ti je otišao ležaj u zvonu?
Klip, ako nemaš alat, najjednostavnije je da skineš svjećicu i naguraš špagu kroz rupu u cilindar, naravno da treba ostaviti kraj da možeš izvući nakon obavljenog posla.
Lumberđek
4 Velj 2024
Skeptičan sam oko špage, ona je ipak flexibilna. Nebi baš htio kemijat nešto sa improvizacijama, držim se one pošten alat - pošten posao. Potražit ću alat pa ću onda to sredit, hvala na savijetima!
Probaj stegnuti udarnim ključem, bez blokiranja ;)
Šaraf za blokadu klipa je opasniji od špage...možeš probiti klip, a špaga je mekana pa bude sjela na veću površinu.
Kakav ti ključ za kuplung treba? Jonseredi, koje imam, imaju normalnu 6-kutnu maticu na kuplungu.
Upravo tako sa udarnim ključem ide glat, i odvrtanje i zavrtanje. Ako nema udarni ključ zatezanje ide kako je kolega "Ghost" opisao samo namontirati i zarezati na prvom rezu je stegnuto. Odvrtanje je teže bez blokade. Opasno je proubavati motorku na labavo zavrnuto kvačilo, kad se motorka gasi ili smanji broj okretaja zbog taktova se odvrće, to može nanijeti povredu opasnu.
Ghost
10 Ruj 2021
nemoj tako, ne može nešto fleksibilno bit bolje mego gvožđe u gvožđe
na husq novijim, na mojim 550, 555, 560 je ovako kao na slici, odnosno princip je takav da nema alat/nije potreban ili je skuplja pita već tepsija
ja sam naučio na teži način, srećom bez ozljeda ali izgubio par sati tražeći djelove po šumi
