Mehanička radionica za pile
Lumberđek
4 Velj 2024
Gdje ima za kupit alat potreban za to (kljuc za kvacilo i blokator klipa)? Bez odgovarajučeg alata su prčkala vec 2 majstora koja nisu ništa napravila, a bas u nadi da imaju alat sam i dao nekom drugom da ju sredi.
Ghost
10 Ruj 2021
meni se jednom slično dogodilo, mjenjao prsten lančanika i kada sam vratio iz, ne znam kojeg razloga, probao na prazno, kad sam pustio gas odvrnulo se kvačilo i odletjelo, jedva ga pronašo u šumi, stavim ponovno i probam opet isto i opet se odvrne, kada sam treći puta stavio onda sam stavio i lanac i vodilicu...pod punim gasom uključio kočnicu i više se nije odvrtalo, što se tiče zvonjave, možda ti je otišao ležaj u zvonu?
Klip, ako nemaš alat, najjednostavnije je da skineš svjećicu i naguraš špagu kroz rupu u cilindar, naravno da treba ostaviti kraj da možeš izvući nakon obavljenog posla.
Lumberđek
4 Velj 2024
Skeptičan sam oko špage, ona je ipak flexibilna. Nebi baš htio kemijat nešto sa improvizacijama, držim se one pošten alat - pošten posao. Potražit ću alat pa ću onda to sredit, hvala na savijetima!
Probaj stegnuti udarnim ključem, bez blokiranja ;)
Šaraf za blokadu klipa je opasniji od špage...možeš probiti klip, a špaga je mekana pa bude sjela na veću površinu.
Kakav ti ključ za kuplung treba? Jonseredi, koje imam, imaju normalnu 6-kutnu maticu na kuplungu.
Upravo tako sa udarnim ključem ide glat, i odvrtanje i zavrtanje. Ako nema udarni ključ zatezanje ide kako je kolega "Ghost" opisao samo namontirati i zarezati na prvom rezu je stegnuto. Odvrtanje je teže bez blokade. Opasno je proubavati motorku na labavo zavrnuto kvačilo, kad se motorka gasi ili smanji broj okretaja zbog taktova se odvrće, to može nanijeti povredu opasnu.
Ghost
10 Ruj 2021
nemoj tako, ne može nešto fleksibilno bit bolje mego gvožđe u gvožđe
na husq novijim, na mojim 550, 555, 560 je ovako kao na slici, odnosno princip je takav da nema alat/nije potreban ili je skuplja pita već tepsija
ja sam naučio na teži način, srećom bez ozljeda ali izgubio par sati tražeći djelove po šumi
Za takav lancanik se napravi alat. Neku gedoru i sa vanske strane zavariti tri komadića recimo 6mm , molo ih pobrusiti da mogu ući u kvaćilo.
Ja sam sebi složil na jednostavniji način.
Nema izrezivanja, nema varenja, samo malo brušenja.
Jedanput sam koristil i najvjerojatnije više nebum nikad pa zato nisam kupoval, a gedora starih ima....
Udarni ključ u kombinaciji sa tvrdom blokadom klipa garantira oštečenje klipa.
Takve stvari se nikad tak ne rade.
Nepotrebna je blokada, jer udarni to odrađuje. Na h61 je 19 ključ, bez ikakvih blokada uvjek sam sa dva oštra udara odvrtao kvačilo. Jednostavno malo kompresija zadrži i ide. Kompresija dovoljno drži i za udarni ključ.
Davno smo zaključili da je puno toga na YT netočno...ovdje se vide alati, pa je naglasak na tome ;)
Ko god je imal udarni u rukama vidi sa ovog videa da je to prije snimanja bilo otpušteno.
Nije ni T napravil i otpustil je.
popopboat
8 Velj 2021
Udarni nije baš nježan za igličaste ležajeve.
Ako baš mora udarni onda stavim klip u GMT da se što manje sile prenosi preko radilice, igličasti ležaja, klipnjače.... i pridržim rukom (krpom?) za zamašnjak.
Umjesto špage više volim bakreni obični kabal (dvožilni, trožilni..) sa izolacijom, čišći je i neće se uhvatit između klipa i cilindra. Samo pazit da se ne ugura u ispušni ili prijenosni kanal pa da ga klip ne presiječe (dogodilo mi se sa špagom).
A za zatezanje najbolje kako je @Ghost napisao,
odmastiti navoj, upaliti s kočnicom, dati gas par puta i onda ju ponovno aktivirati par puta pri gasu... i otad nikad nisam imao problema... a dok sam eksperimentirao sa ključevima razletilo mi se kvačilo pa su dijelovi završili i 30 metara dalje 😁
A šta smeta igličastom. Kod novijih pila se skida igličasti zajedno sa zvonom da bi došao do kvačila. Ako udarna može napraviti neku štetu onda može uticati na propeler da se pomjeri. Ali nemože ni to.
Zato ja ništa nestavljam da drži kompresija. Radilica se okrene koji put a na kraju pusti vijak. Od svih postojećih kotrljajućih ležaja igličasti ( valjkasti) mogu podnijeti najveće udare, na kraju to mu je i svrha da radi u kontrolisanim eksplozijama ( paljenje smješe je kontrolisana eksplozija- detonacija).
Drugi put ću mudrovati tako da: skinem svijećicu, dignem klip u GMT, ulijem ulje, vratim svijećicu i .....
