Mehanička radionica za pile
Na pili mi se istrgo/zgulio...navoj u cilindru gdje se ušarafljuje amortizer, proširivanje rupe za veći vijak nije rješenje jer amortizer tvornički dolazi sa vijkom koji je ugrađen u oprugu amortizera kao na slici. Ima li netko ideju kako rješiti problem?
Postoji mogućnost izmjene tog vijka. Pokusati odvrnuti ( uvrnutu maticu tj zenski deo ilo čep) na oprugi, a onda se nože i izvaditi taj vijak. Malo turpijicom ili pak razvrtačem oprugu na sledeću veću mjeru, te ubaciti veći vijek. Ako to odradiš možes vratiti taj čep- maticu u oprugi. Ako si uspio sve odraditi onda ureži novi navoj. Nediraj navoj dok ne riješiš oprugu i vijak. Javi jesi šta uspio.
Ghost
10 Ruj 2021
Heli-coil ili zakivna matica, ako ima mjesta.
Pošto sam u mom kraju ograničen sa izborom alata a i sa vremenom nisam baš raspoloživ pronašo sam ovo na netu, hoće valjati? Nekako mi je cijena dosta mala u odnosu na druge trgovine.
@smilan pokušao na starom amortizeru pa, sa ovim alatima koje ja imam, nisam uspio.
Probaj 😂
Za železnik je, razbušiš rupu, urežeš navoj za vanjski obod helicoila, podlijepiš, uvrneš i opet imaš standardni navoj koji trebaš.
Neke popravke i sanacije štete traže određene vještine. Nažalost mnogi se upuste a nisu svi uspješni.
Ovako nekako pokušati izvrnuti. Ja to izvedem sa dobrim dvoje kombinovanih klješta. 20250409_170252.jpg
Ovo kad se uradi unutar može veći inbus m6.
Ghost
10 Ruj 2021
Vrijeme mi je najveći problem, a nije mi ta pila trenutno prioritet kad ima druga tako da, malo sam probao pa nije išlo pa sam ostavio...za sada, hvala
Mario1993
24 Velj 2015
Može savjet ili pomoć za motorku STIHL 038. Promjenio sam membrane i brtve na karburatoru i ona odmah upali pod čokom i kad prebacim na rad radi par sekundi i ugasi se. Problem je da ide toliko puno goriva da baca van iz karburatoru. Dizne l i h su podešene na 1 krug i krug i pol. Je li možda problem u igli na slici koju pritišće membrana? Ovaj šarafić je skroz stegnut.
    29.6 KB · Pregleda: 23
    24.4 KB · Pregleda: 23
dejan.d
28 Pro 2011
Bing karb? Kvaliteta membrana ?
popopboat
8 Velj 2021
Spoji ga na crijevo rezervoara ovakvog rastavljenog i promuckaj pilu (s gorivom u rezervoaru, više od pola cca..), ako ide gorivo onda pušta igla, ako ne onda je nesto krivo namjesteno.
