MF 50 B (bager) gdje nabaviti dijelove
zveroboy
26 Tra 2025
Filteri za Massey Ferguson MF50B, pribavljeni preko trgovine Traktor-servis Krizevci.
U pitanju su Donaldson filteri, i njihov 'Donaldson' part number:
-filter ulja hidraulike, Donaldson P550485, cijena 25€;
-filter zraka unutarnji, Donaldson P520511, cijena 61€;
-filter zraka vanjski, Donaldson P136390, cijena 35€;
zveroboy
26 Tra 2025
Izgleda da je ovo distributer, ili jedan od distributera Donaldson filtera za Hrvatsku.
To se moze vidjeti na gornjim linkovima od Donaldson shopa, kad se izabere Buy online, i zemlja Croatia.
Santini d.o.o. za trgovinu
A. Starčevića 79
32100 Vinkovci, Hrvatska
Pa su i cijene kod izvornog distributera izgleda dosta povoljnije nego kod, resellera.
Unutarnji filter zraka nisam uspio pronaci/identificirati na njihovoj stranici. Nisam previse niti inzistirao da pronadjem, jer je velik broj raznih modela filtera zraka, a po Donaldson part numberu, nazalost ne izbacuje nista.
zveroboy
26 Tra 2025
Drugi distributer za Hrvatsku, naveden na Donaldson stranici je:
IDM Čotić d.o.o.
Industrijski Diesel Motori Čotić
Sjedište
Slavka Kovačića 26
Zagreb
KONTAKT
tel: +385 1 5605 810
fax: : +385 1 2048 387
mob: +385 91 2634 092
e-mail: info@idm-cotic.com
Ured
Dugoselska 68
10361 Sesvetski Kraljevec, Zagreb
Skladište
Dugoselska 69
Nemaju web shop, pa nemogu provjeriti, ali su dakle locirani na podrucju ZG, kome to igra ulogu, u odnosu na prethodnog distributera, kojeg sam naveo u prethodnom postu, a koji je lociran u Vinkovcima.
zveroboy
26 Tra 2025
Remen koji pogoni alternator koji je trenutno gore na motoru, ima oznaku na sebi 2614B050.
Po toj oznaci, dolje bi trebali biti odgovarajuci remeni.
Mozda ce isto ici u zamjenu. Nisam siguran. Bolje cu moci procjeniti stanje starog remena, kada stigne novi remen, pa usporediti. Nije bas jednostavna zamjena, jer osovina koja pogoni hidraulicku pumpu je pricvrscena na remenicu koju pogoni radilica, preko kvadratnog bloka sa 4 sarafa, koji navodno imaju kontra navoj, isto treba otpustiti i 2 sarafa koji drze hidraulicku pumpu, i onda je moguce pomaknuti kvadratni blok/osovinu/hidraulicnu pumpu dovoljno naprijed, da se provuce novi remen, izmedju remenice na radilici i otpustenog kvadratnog bloka koji je inace zasarafljen na toj istoj remenici sa vec spomenuta 4 sarafa.
Narucen novi remen preko Jakopic trgovine.
Brend remena koji imaju u ponudi je Vapormatic, na prvu mi ne zvuci poznato, ali izgleda da bi trebalo biti OK.
Vapormatic je globalno prepoznatljiv brend specijaliziran za proizvodnju i distribuciju zamjenskih dijelova te opreme za traktore i poljoprivredne strojeve. Osnovan je 1949. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, a danas posluje kao podružnica u potpunom vlasništvu tvrtke John Deere.
Kao ključni akter na tržištu poljoprivrednih rezervnih dijelova, brend nudi širok asortiman od preko 30.000 artikala koji pokrivaju gotovo sve vodeće marke traktora i mehanizacije, a ne samo John Deere.
⚙️ Ključne informacije o brendu
Povijest i inovacija: Tvrtku su osnovali Arthur E. Lee i Ron Foster. Prvi revolucionarni uspjeh postigli su sustavom za konverziju benzinskih traktorskih motora na ekonomičniji dizelski pogon nakon Drugog svjetskog rata.
Vlasnička struktura: Od 2001. godine Vapormatic je u vlasništvu korporacije John Deere. Unatoč tome, zadržao je status neovisnog dobavljača dijelova za sve marke (tzv. all-makes pristup).
Globalna prisutnost: Proizvodi se izvoze u više od 90 zemalja. Regionalne podružnice i distributivni centri nalaze se diljem Europe, Sjeverne Amerike i Oceanije.
Kvaliteta i jamstvo: Vapormatic je bio prvi u svom sektoru koji je osigurao ISO 9002 certifikat (danas ISO 9001:2015). Svi njihovi dijelovi dolaze s prepoznatljivim industrijskim jamstvom od 12 mjeseci na dijelove i rad.
Ono sto mi se cini cudno sa trenutnim situacijom vezanom uz remen, je da mogu rukom okrenuti remenicu alternatora, ako rukom okrenem rebra ventilatora koja se nalaze na alternatoru odmah iza remenice. Nejde bas lako, ali ide, okrene se. Remen se ne pomice, ne vrti zajedno sa remenicom, nego remenica proklize ispod remena. Takodjer mogu rukom okrenuti i ventilator hladnjaka rashladne tekucine. Opet nejde bas previse lako, i sam remen se ne pomice, nego remenica ventilatora od hladnjaka, takodjer proklize ispod remena, kao i u slucaju remenice alternatora. Moguce da samo treba dodatno zategnuti/naspanati remen. Pretpostavljam da gore opisano proklizavanje remena nije normalno stanje, za remen koji je tehnicki ispravan/ispravno naspanat?
Vapormatic je stara firma koja je harala na Britanskom tržištu, navodno ju je kupil Kramp, a to sve skupa su ditrubuteri....
Remen stari prereži skalpelom,lakše ti ga bu skinuti :LOL:
Zafrkavam te, kupi dva pa jednog možeš staviti dva remena. jedan na remenice a drugog zavežeš vezicama za pumu.... neznam koliko misliš raditi sa strojem, ako to nije puno onda nema potrebe jer kak bu se potrošil ovaj koji vozi tak bu ovaj koji je zavezan strul od stajanja, temperature, masnoče...
To je uski remen (13 mm) to je normalno da možeš remenicu okrenuti rukom. Malo su i remenice poderane tak da.... možeš ga napeti ali nemoj pretjerivati da bez veze ne trpe ležajevi pumpe vode i alternatora.
zveroboy
26 Tra 2025
Stari auspuh, pocincani, propao, skinut.
Novi auspuh, emajlirani, montiran.
MF50B, Perkins '4.236' motor, neznam jel pase i na verzije sa Perkins '4.212' motorom.
AUSPUH NA GORE IMT-577-565-578 R-65 FI 55mm L=1580mm LONAC 100mm ORG
45,90 €/kom
*PDV je uključen u cijenu.
zveroboy
26 Tra 2025
Srednji filter gore naveden, filter zraka unutarnji, ne odgovara, predugacak je.
Mozda odgovara za neku drugu verziju, mislim da se Massey Ferguson MF50B proizvodio od sredine 60-tih, do kraja 80-tih, i proizvedeno je vise desetaka tisuca primjeraka, sto direktno Massey Ferguson, sto preko licence, licencirane kopije. Navodno ni sam Massey Ferguson ne raspolaze sa preciznim podatkom o ukupnom broju proizvedenih primjeraka.
Uglavnom, imao je Traktor servis u Krizevcima na lageru odgovarajuci primjerak, kraci u konretnom slucaju. Odnio sam i vanjski i unutarnji filter, stari, za usporedbu, pa je prema tome uzorku bilo lakse identificirati. Stari unutarnji filter zraka je dugacak 215mm, promjer mislim da je 55mm. Budem napisao i sifru artikla pod kojom ga vode u Traktor servisu, kad ulovim vremena. Ugradjena su oba na MF50B, tak da sad odgovaraju i vanjski i unutarnji.
