MF 50 B (bager) gdje nabaviti dijelove
zveroboy
26 Tra 2025
Filteri za Massey Ferguson MF50B, pribavljeni preko trgovine Traktor-servis Krizevci.
U pitanju su Donaldson filteri, i njihov 'Donaldson' part number:
-filter ulja hidraulike, Donaldson P550485, cijena 25€;
-filter zraka unutarnji, Donaldson P520511, cijena 61€;
-filter zraka vanjski, Donaldson P136390, cijena 35€;
zveroboy
26 Tra 2025
Izgleda da je ovo distributer, ili jedan od distributera Donaldson filtera za Hrvatsku.
To se moze vidjeti na gornjim linkovima od Donaldson shopa, kad se izabere Buy online, i zemlja Croatia.
Santini d.o.o. za trgovinu
A. Starčevića 79
32100 Vinkovci, Hrvatska
Pa su i cijene kod izvornog distributera izgleda dosta povoljnije nego kod, resellera.
Unutarnji filter zraka nisam uspio pronaci/identificirati na njihovoj stranici. Nisam previse niti inzistirao da pronadjem, jer je velik broj raznih modela filtera zraka, a po Donaldson part numberu, nazalost ne izbacuje nista.
zveroboy
26 Tra 2025
Drugi distributer za Hrvatsku, naveden na Donaldson stranici je:
IDM Čotić d.o.o.
Industrijski Diesel Motori Čotić
Sjedište
Slavka Kovačića 26
Zagreb
KONTAKT
tel: +385 1 5605 810
fax: : +385 1 2048 387
mob: +385 91 2634 092
e-mail: info@idm-cotic.com
Ured
Dugoselska 68
10361 Sesvetski Kraljevec, Zagreb
Skladište
Dugoselska 69
Nemaju web shop, pa nemogu provjeriti, ali su dakle locirani na podrucju ZG, kome to igra ulogu, u odnosu na prethodnog distributera, kojeg sam naveo u prethodnom postu, a koji je lociran u Vinkovcima.
zveroboy
26 Tra 2025
Remen koji pogoni alternator koji je trenutno gore na motoru, ima oznaku na sebi 2614B050.
Po toj oznaci, dolje bi trebali biti odgovarajuci remeni.
Mozda ce isto ici u zamjenu. Nisam siguran. Bolje cu moci procjeniti stanje starog remena, kada stigne novi remen, pa usporediti. Nije bas jednostavna zamjena, jer osovina koja pogoni hidraulicku pumpu je pricvrscena na remenicu koju pogoni radilica, preko kvadratnog bloka sa 4 sarafa, koji navodno imaju kontra navoj, isto treba otpustiti i 2 sarafa koji drze hidraulicku pumpu, i onda je moguce pomaknuti kvadratni blok/osovinu/hidraulicnu pumpu dovoljno naprijed, da se provuce novi remen, izmedju remenice na radilici i otpustenog kvadratnog bloka koji je inace zasarafljen na toj istoj remenici sa vec spomenuta 4 sarafa.
Narucen novi remen preko Jakopic trgovine.
Brend remena koji imaju u ponudi je Vapormatic, na prvu mi ne zvuci poznato, ali izgleda da bi trebalo biti OK.
Vapormatic je globalno prepoznatljiv brend specijaliziran za proizvodnju i distribuciju zamjenskih dijelova te opreme za traktore i poljoprivredne strojeve. Osnovan je 1949. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, a danas posluje kao podružnica u potpunom vlasništvu tvrtke John Deere.
Kao ključni akter na tržištu poljoprivrednih rezervnih dijelova, brend nudi širok asortiman od preko 30.000 artikala koji pokrivaju gotovo sve vodeće marke traktora i mehanizacije, a ne samo John Deere.
⚙️ Ključne informacije o brendu
Povijest i inovacija: Tvrtku su osnovali Arthur E. Lee i Ron Foster. Prvi revolucionarni uspjeh postigli su sustavom za konverziju benzinskih traktorskih motora na ekonomičniji dizelski pogon nakon Drugog svjetskog rata.
Vlasnička struktura: Od 2001. godine Vapormatic je u vlasništvu korporacije John Deere. Unatoč tome, zadržao je status neovisnog dobavljača dijelova za sve marke (tzv. all-makes pristup).
Globalna prisutnost: Proizvodi se izvoze u više od 90 zemalja. Regionalne podružnice i distributivni centri nalaze se diljem Europe, Sjeverne Amerike i Oceanije.
Kvaliteta i jamstvo: Vapormatic je bio prvi u svom sektoru koji je osigurao ISO 9002 certifikat (danas ISO 9001:2015). Svi njihovi dijelovi dolaze s prepoznatljivim industrijskim jamstvom od 12 mjeseci na dijelove i rad.
Ono sto mi se cini cudno sa trenutnim situacijom vezanom uz remen, je da mogu rukom okrenuti remenicu alternatora, ako rukom okrenem rebra ventilatora koja se nalaze na alternatoru odmah iza remenice. Nejde bas lako, ali ide, okrene se. Remen se ne pomice, ne vrti zajedno sa remenicom, nego remenica proklize ispod remena. Takodjer mogu rukom okrenuti i ventilator hladnjaka rashladne tekucine. Opet nejde bas previse lako, i sam remen se ne pomice, nego remenica ventilatora od hladnjaka, takodjer proklize ispod remena, kao i u slucaju remenice alternatora. Moguce da samo treba dodatno zategnuti/naspanati remen. Pretpostavljam da gore opisano proklizavanje remena nije normalno stanje, za remen koji je tehnicki ispravan/ispravno naspanat?
Vapormatic je stara firma koja je harala na Britanskom tržištu, navodno ju je kupil Kramp, a to sve skupa su ditrubuteri....
Remen stari prereži skalpelom,lakše ti ga bu skinuti :LOL:
Zafrkavam te, kupi dva pa jednog možeš staviti dva remena. jedan na remenice a drugog zavežeš vezicama za pumu.... neznam koliko misliš raditi sa strojem, ako to nije puno onda nema potrebe jer kak bu se potrošil ovaj koji vozi tak bu ovaj koji je zavezan strul od stajanja, temperature, masnoče...
To je uski remen (13 mm) to je normalno da možeš remenicu okrenuti rukom. Malo su i remenice poderane tak da.... možeš ga napeti ali nemoj pretjerivati da bez veze ne trpe ležajevi pumpe vode i alternatora.
zveroboy
26 Tra 2025
Stari auspuh, pocincani, propao, skinut.
Novi auspuh, emajlirani, montiran.
MF50B, Perkins '4.236' motor, neznam jel pase i na verzije sa Perkins '4.212' motorom.
AUSPUH NA GORE IMT-577-565-578 R-65 FI 55mm L=1580mm LONAC 100mm ORG
45,90 €/kom
*PDV je uključen u cijenu.
zveroboy
26 Tra 2025
Srednji filter gore naveden, filter zraka unutarnji, ne odgovara, predugacak je.
Mozda odgovara za neku drugu verziju, mislim da se Massey Ferguson MF50B proizvodio od sredine 60-tih, do kraja 80-tih, i proizvedeno je vise desetaka tisuca primjeraka, sto direktno Massey Ferguson, sto preko licence, licencirane kopije. Navodno ni sam Massey Ferguson ne raspolaze sa preciznim podatkom o ukupnom broju proizvedenih primjeraka.
Uglavnom, imao je Traktor servis u Krizevcima na lageru odgovarajuci primjerak, kraci u konretnom slucaju. Odnio sam i vanjski i unutarnji filter, stari, za usporedbu, pa je prema tome uzorku bilo lakse identificirati. Stari unutarnji filter zraka je dugacak 215mm, promjer mislim da je 55mm. Budem napisao i sifru artikla pod kojom ga vode u Traktor servisu, kad ulovim vremena. Ugradjena su oba na MF50B, tak da sad odgovaraju i vanjski i unutarnji.
zveroboy
26 Tra 2025
Traktor servis Krizevci.
Filter zraka unutarnji MF, sifra S24469, cijena 15E.
zveroboy
26 Tra 2025
Zamjenjeno ulje i filtar ulja u servo pumpi od volana.
Ulja ide cca 1L, nesto manje, a ulje ide u spremnik ulja u kojem se nalazi i filtar ulja, koji su u produzetku tijela same servo pumpe volana. Ima revizijski otvor sa kojeg se skine saraf i tu se naljeva ulje unutra, i kad preljeva to je dovoljno ulja, sto je cca 3/4 visine spremnika ulja.
Koristeno ulje:
PETROL REGULUS ATF DX III
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
Regulus ATF DX III je univerzalno delno sintetično olje za samodejne menjalnike za osebna in tovorna vozila. Visok indeks viskoznosti olja Regulus ATF DX III zagotavlja uporabnost olja za široko temperaturno področje in tečnost olja pri nizkih temperaturah. Olje zagotavlja tudi odlično protikorozijsko zaščito, obrabno
obstojnost, dobre zaščito proti penjenju, dobro termično in oksidacijsko stabilnost olja. Olje je zaradi lažje razpoznavnosti obarvano rdeče.
Regulus ATF DX III se lahko uporablja v samodejnih menjalnikih osebnih in tovornih vozil, kjer je predpisano olje Dexron III ali Dexron II, Ford Mercon ali Allison C-4 specifikacijami. Uporabi se ga lahko tudi za hidravlične sisteme, kjer se zahteva olje viskoznosti VG 32. Regulus ATF DX III je primeren za hidravlične (servo) volane v katerih je predpisano mineralno olje.
Regulus ATF DX III ustreza mednarodnim specifikacijam in zahtevam proizvajalcev vozil:
- ALLISON C-4, TES 389
- CATERPILLAR TO-2
- MB 236.5
- GM DEXTRON -III H
- Bosch TE-ML 09
- FORD MERCON/M2C138-CJ/M2C166-H
- TOYOTA Type T
- ZF TE-ML 04D
- Weber-Hydraulic
Za Regulus ATF DX III je na voljo varnostni list z varnostno-tehničnimi podatki in podatki o nevarnosti za zdravje ter tehnični opis.
Koristeni filter:
Filter volana
0 Recenzija
6,50 €
Dostupnost: Rok isporuke 2-5 dana
Šifra artikla: 26630
Filter za traktor Massey Ferguson: 165, 168, 175, 178, 185, 188, 1080, 65
Šifra artikla 26630
Cijena 6,50 €
Kataloški broj: HF6195, 1019235M1, 1810591M91, 1883318M1, 574-3, 60/574-3
Problem nakon zamjene je da ulje kaplje van. Pretpostavljam da sam trebao zamjeniti i O-ring/O-prsten koji sjedi na spoju spremnika ulja, sa tijelom servo pumpe volana. Sutra cu probati nabaviti drugi O-ring, ako ne uspijem probat cu ostavit stari O-ring, i zadihtati sa teflonskom trakom gdje spremnik ulja u kojem je ulje i filter, nasjeda na pumpu. Ili mozda da probam sa nekom diht masom?
Ako ne nabavis oring starog odmasti kao i dosjed i lagano podmazi diht masom.
Teflonom možes podmotati navoj alj oring ne.
zveroboy
26 Tra 2025
506807194_10236528292936117_3114024907076486348_n_1232.jpg 508171056_10233062203250766_8385508156887649324_n.jpg 508254575_10233062205970834_8851014095303753528_n.jpg
Tako izgleda pumpa, ne moj konkretni primjerak, ovo su slike sa interneta.
Odsarafi se ovaj saraf na kraju i mora se cimati lijevo desno, jer je dosjed jako dubok, da bi se izvadila posuda ova zuta sa naljepnicom, na zadnje dvije slike.
O-ring sjedi u brazdi cca 1 cm, prije spoja pumpe, i posude.
Nisam mislio nista petljati po starom O-ringu, ako ne uspijem nabaviti novi, nego nataknuti posudu, pretjerati ju preko oringa, i onda prije nego zavrnem saraf otraga, utjerati u procjep teflonsku traku, to cu vjerovatno probati prvo, pa ako to nece dati rezultat, onda cu na spoj gdje se dodiruju posuda i pumpa, koji je dakle cca 1 cm iza O-ringa, dakle vec je posuda prosla preko njega, na vrh gdje se dodiruju/spajaju posuda i pumpa, tu cu nanesti diht mase, pa cemo vidjet hoce li to funkcionirat. Ako uspijem nabaviti drugi O-ring, pretpostavljam da nikakvo to kemijanje nece biti potrebno. Po stanju filtera i ulja, taj stari O-ring je vjerovatno star koje desetljece, i ulegao se, i sad kad nije vise na isto mjesto sjelo sve kako je bilo desetljecima, sad curi negdje.
Na takvim spojevima u velikom broju slučajeva procuri kada rastavljaš a ne zamjeniš oring. Stari nije curio jer se namjestio a kada jednom rastaviš taj spoj sigurno je da ga nećeš sastaviti kako je bilo prije, nešto će se malo pomaknuti i stari o ring više neće dihtati. A i stari oring više nema svoju elastičnost, postao je krut, deformirao se, često se ošteti kod demontaže jer se zaljepio s vremenom. Sam O ring nije nikakvka nauka (naročito kada je statičan), bitne su dimezije ali kako je guma elastična tu uvijek možeš malo kombinirati. Kod O ringa općenito bitno je da se kod montaže on barem malo deformira (da dobije malo prednapona) a onda ostalo dihtanje odradi razlika tlaka koja ga stisne.
zveroboy
26 Tra 2025
Kome fale sarafi, za (starije) Massey Ferguson strojeve, tipa MF50B, sarafe/vijke/matice po britanskim standardima moguce je naci kod sljedecih trgovaca.
(1)
https://www.vijci.com/ - [Zagreb]
Kontakt podaci o tvrtki 'Vijci Kranjec'
Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3094 275
E-mail: vijci@vijci.com
(2)
ČAVLIĆ d.o.o. - [Vrbovec]
Metalna galanterija i oprema - ČAVLIĆ d.o.o. Telefon: 01/2791-538 Matije Gupca 4, 10340 Vrbovec, Hrvatska.
Ako netko ima jos koju trgovinu, koja drzi vijke po britanskim standardima, nek slobodno nastavi niz.
zveroboy
26 Tra 2025
Mozda netko zna gdje ima kod nas za kupit, niple mazalica, sa navojima po britanskim UNF, i BSP standardima? Hvala.
zveroboy
26 Tra 2025
Rijesen problem sa kapanjem ulja, na servo pumpi volana, tj. na rezervoaru ulja u kojem je i filter ulja, a koji se nalaze odmah u nastavku tijela pumpe, i cine jednu cjelinu.
Problem je rijesen promjenom O-ringa, tj micanjem starog, i ugradnjom novog kupljenog u Hubzin promet, Krizevci.
O-ring 91,67 x 3,53 mm SDF
Šifra: 470521
Kataloški broj: /
Cijena novog O-ringa, 4€.
zveroboy
26 Tra 2025
Izvadio hidraulicni cilindar iz straznjeg desnog stabilizatora, odnio na reparaciju, u Hidrospoj Vrbovec.
Cilindar je u banani vise nego sam ocekivao, curio je mnogo kad je istovarena kombinirka, ali bogme je totalno u banani. Klipnjaca stoji izvan pravca od ostatka cilindra, donje oko je jajasto, ocito je u takvom stanju bio koristen neko vrijeme, jer je i sa jedne i sa druge strane izlizana cijev cilindra, onak poprilicno.
Iznenadjen sam da su to tjerali tako, prethodni korisnici kombinirke, a da nisu to reparirali, ipak bez stabilizatora tesko da se moze radit sa zadnjom rukom.
Uglavnom vidjet cemo koliko ce me kostat taj sport, vjerovatno skup sport.
Nadalje, alternator ne puni, sumnjam na diodni most. Alternator je Lucas 18ACR, 45A ako se ne varam.
Narucit ce se mali servisni kit sa ebaya, rectifier, regulator, cetkice.
I tako, pomalo.
