MF serija 4400 SISU
  • Temu pokrenuo krx pozega
Bobo
Re: mf4400 sisu serija
Vidi, krx mi pokazao kako kod njega ima jos mijesta za mislim 4 utega naprijed, ali su nesto skupi pa nista od toga, bar za sad...
Uglavnom, da je ipak uzeo prednji hidraulik (i on se kaje sto nije) lako je napraviti odgovarajuci uteg naprijed... Imamo dobro opremljen glomazni otpad, pa tamo napravis utege po mjeri za jako malo novaca...
K
krx pozega
Upravo sam stigao od čovjeka koji ima istog kao mojega samo je kupljen u Favoritu i nemoram vam ni reći kako mi je žao ..gdje sam ja uzeo traktor...i to iskreno...a ne radi nekog blaćenja..
Preporuka Anti ako još stigne da uzme gume 620/70 jer ovaj baća je takvog dobio sa Pirelijevi gumama...strašno izleda..puno robusnije od moga a i baš kod tih tanjurača i oranja bi bio moj prvi izbor...a naravno kad sam ja uzimo nije bio izbor...al šta ku..ac ovi su prodali dva-tri traktora :blackeye :roll:
....i puno bolje je prošao za istu cijenu nego ja...pa nek se i to zna...ne samo što je dobio duplo skuplje gume nego je i dobio toplink hidraulični..rotaciju i tih brdo sitnih cica boca...a ja sam i za plaćenu robu morao čekat...pa đe to ima na ovome svijetu..opet sam lud..i onda mi dođu neki i počnu pričat o poštenju...platit ću u novinama oglas da nitko sa ovima nema posla..uf..koliko nekad znam biti frustriran...
...i još nešto..čovjek mi trudi da je umalo uzeo kompresor na postojeću klimu i da je to moguće i da dečki to odrade sve tvornički naravno..
A
Ante
Drago mi je sto ste mi iznijeli svoje stavove. Odlucio sam se na kupovinu 4455 u Favoritu. A sto se tie tanjurace imam OLT-ovu 32diska vucenu, mislim da je "kupa", koju sam vukao i sa IMT 587. Jos samo da mi je kupiti prevrtaca trobraznog za novu pilu i super!
Tu u mome kraju ga nema niko ali pracenjem foruma, ponudom ostalih marki traktora, nekako mi je MF najbolji. Svako ima neka svoja uvjerenja pa tako i ja svoja. Jedino sam se pokolebao o tome ali je dobar izbor zastupnika, ali i to je sad rijeseno, nisam pogrijesio.
R
Ratarko
@krx pozega
Bez problema ide klima i kompresor na 4455 Masseya.
To mi je rekao Orin serviser jer sam ga direktno pitao .
K
krx pozega
A meni opet drugačije...a mislim da je to potvrdio i jedan drugi član našeg foruma kad je u pitanju Valtra A serije...naravno još bolje ako je tako...naproljeće imam plan rješavati nekakvu prikolicu pa bi možda i kompresor bio u igri...
T
Tonxy
koju prikolicu imas u namjeri? Bilo bi lijepo da si sredis kompresoric!! puno srece s tim!!
Bobo kaže:
Ono malo sto sam vidio kako se MF ponasa u polju, meni je bilo dovoljno...
s 3x16" okretacem se ne muci, nit dimi nit ista, a gas prima k'o ferrari ;) Krx ga bas i ne stedi, ali tako i treba. Traktor je tu da radi, a ne da se s njim voza okolo. Ante, znam samo da nikako nisi u izboru pogrijesio jer je to solidan traktorcic. Samo imam jednu preporuku da si kupis neke vucene tanjurace, jer je prekratak za malo teze nosene prikljucke...
... ako imaš mjesta za okretanje i transport istih.
Bobo
Gledaj... ako ne moze nositi ove tanjurece koje sad ima... onda su vucene ipak bolje rijesenje... Sto da je kupio jos neke teze... ne bi ih mogao ni do kuce donijeti...
traktor je kratak, i mislim da bi mu vucene tanjurace bolje sjele, posto je dosta okretan...
P
Picek
a kad sam se već odvažio na javljanje na "problematične" teme, da konačno zatvorimo temu sa klimom i kompresorom na mf44xx seriji i Valtra A seriji:
"Adam Dominkovic" <adam.dominkovic@pmt.hr>
07.12.2007 19:24
To: <sebastian.kraus@valtra.com>
cc:
Subject: A series tractors
Hello Sebastian,
I have a question to ask eventhough Tomislav already gave me the answer.
Why isn't possible to have both air condition and compressor device with trailer brake unit on A series tractors?
Is it because of space problem under the hood or is it because of something else.
And are all Massey Ferguson 44xx tractors produced in Finland?
The reason why I'm asking is that I have come accros with some MF dealers quotation for their 44xx series and their dealers are selling both air condition and compressor device with trailer brake unit.
And if all MF 44xx tractors are produced in Suolahti factory I'm asking how can they sell that.
I'm aware that it is possible to upgrade the tractor with the roof air condition (some company in Austria is doing that) but that isn't the case here.
Hopefully You can answer my questions.
Have a nice weekend.
Kind regards,
Adam Dominkovic
Hello Adam,
The reason is that the A/C and the air compressor need to be fitted to the same place --> not enough space for both, not under the bonned and also not on the engine front end.
All 44xx are produced in Suolahti. But also on the MF ones it's the same: not enough space. This does mean that MF is retrofitting the system. I don't know who is doing that. Maybe this Austrian company Atzlinger (http://www.atzlinger.at/)?
Do you have any picture of the the MF solution?
I did try to ask our MF specialist but he's in a meeting at the moment. But I'll inform you as soon as I get more info.
br,
Sebastian
Sebastian je serviser u Valtrinoj tvornici zadužen za nas.
dakle, kao što sam već rekao. klima i kompresor tvornički se ne mogu ugraditi!
jedino u nečijoj glavi možda..
K
krx pozega
Tonxy kaže:
...nakakvu kamionku ako sve bude išlo po planu..
P
Picek
a ovo je dodatak koji mi je stigao.
Hello Adam,
I got now the lastest info: in tractors with the Tier2 emission stage it's not possible but with the Tier3 emission engines it's possible. The Tier3 engines will enter the production in about week 11/2008, both Valtra An and MF 44xx, and then this will be also possible/available at Valtra tractors.
br,
Sebastian
dakle tek od sredine trećeg mjeseca će biti moguće tvornički ugraditi i kompresor i klimu u Valtra A seriju i MF 44xx..
K
krx pozega
Eto i Ratarko je potvrdio da može...ovi iz ORA nemogu da se razumijemo...tako su meni rekli...ali sam opet čuo od baće koji je kupio u favoritu da oni ugrađuju...on tvrdi tvornički ali neka ga i sami ugrađuju opet dobro..to je sad opet rekla-kazala i mogli bi tako u krug..
...meni nije jasno samo na koju šemu pošto kod mene na bloku motora nema više mjesta...
Picek...koliko košta kompresor za A seriju...za 4400 je nadoplata bila 2500eura(ako se dobro sjećam)..jel to nije malo puno
P
Picek
krx pozega kaže:
moj odgovor odnosno odgovor iz tvornice vezano za klimu nije rekla kazala nego je takvo činjenično stanje..
a svatko tko kaže da može priča gluposti i laže ili jednostavno nema pojma o čemu priča..
kompresor s instalacijom je 2.351,00 EUR + pdv
to je kada se ugrađuje tvornički, kada se ugrađuje naknadno onda je više..
R
Ratarko
krx pozega kaže:
Krx...
Ja sam čuo od Orinog servisera da se to može sve ugraditi .
Sada ću nešto napisati što nisam trebao ali eto ...
Dakle Orin serviser me je da tako kažem ovlastio :blackeye odnosno direktno mi je rekao da vam kažem da je to moguće i da je on osobno to napravio na dosta traktora . On naime čita forum redovito i kaže da mu je muka od puno pročitanih gluposti o njegovoj firmi a pogotovo o tome famoznom kompresoru .Serviser je bio toliko ljut i siguran u svoje riječi kada mi je to govorio da sam ja ovaj tekst minimalno trebao napisati VELIKIM CAPS SLOVIMA i još možda koju mamicu spomenuti ...
Eto znam da mi ovaj tekst nije trebao jer je ništa drugo nego rekla-kazala ali vjerujte mi da samo prenosim riječi osobe koja zna šta priča i osobe koja mi je rekla da to napišem . Dakle čovjek je to radio , može se ugraditi kompresor i klima .
K
krx pozega
A zašto mamicu spomenuti...mene za kompresor nisu zajebali... :blackeye :mrgreen: ...jedina je polemika bila da su jedno govorili da može a drugi da ne...a to što se radi sa strane to sigurno nebi dao tolike pare..al nećemo o tome..
...dobro..da, ključna riječ je bila tvornički ili ne...tu se puno brkalo
Picek tvri da je tvornički nemoguće..po mome skromnom sudu tako i je...dok je na onaj drugi način sve moguće...i to je bio zaključak cijele priče :idea: ...eto da i mi završimo u lijepom tonu jednom ;) :p
R
Ratarko
krx pozega kaže:
E pa to mamicu je on spominjao kada je govorio o tome kod mene u dorištu ... bio je jako ljut :|
Dakle on kaže da je on ugrađivao ( tako sam i napisao ) ... ne tvornički , naknadno .
Da ... još je rekao da ima i remenica ostavljena da se samo remen nabaci ... jeli to istina ?
Da li kod tebe ima jedna pogonska remenica viška za kompresor ?
K
krx pozega
Evo odletio sam proučit nabrzinu tj. da utvrdim gradivo i remenica ima slobodna...ali tu nije kraj već početak priče..
Na osovini radilice ima dvije remenice(jedna ide na vodnu pumpu, a druga na alternator peko španera naravno)...na vodnoj pumpi su dvije remenice(prva normalno na ventilator a druga na kompresor od klime na kojem su opet dvije remenice tj. jedna prazna...pošto je kopresor od klime gore lijevo kompresor(od zraka) je negdje vani po tom sistemu sigurno..
Ratarko neznam u čemu je stvar..kompresor se može uvijek i svagdje ugraditi(remenica :roll: )..to nitko nije rekao..samo je pitanje na kakav način i nama vjerujem bitno na čega će to sve skupa ličiti
Znači ima remenica slobodna na kompresoru klime ili zauzeta sa vodne pumpe(dvije remenice) tako da tvornički zaista nevidim kako bi ta kombinacija bila izvediva...a on sad sa te klime(ili obrnuto) ako radi šta radi...sve je moguće samo kako bi to izgledao...baš bi volio vidjeti sliku...vjerovatno kao alternator kod one rakovice :blackeye ...jer pod poklopcom...sumnjam
...ponavljam...ja nisam rekao da može ili nemože..i neznam zašto serviser "bio ljut", već mi ni samom nije bilo jasno da može kad vidim da nema mjesta na bloku motora a koliko ja znam da je mjesto kompresoru zraka na bloku motora preko zubčanika...nikako ne preko remenice...e sad..to je sad opet naka druga priča...a ova Picekova šema tvorničkog ugrađivanja sigurno nije preko remenice ;) ...
R
Ratarko
krx pozega kaže:
Vidi serviser je bio ljut zato što je ovdje pročitao da se kompresor ne može ugraditi ako traktor ima klimu . Smetalo ga je to što je on kompresor ugrađivao a na forumu se piše da to jednostavno nije moguće ( pisalo se prije na forumu da nije moguće u bilo kojem slučaju ako dobro pamtim ... niti u tvornici niti naknadno ). On mi je i rekao za tu remenicu viška da se na nju ugrađuje ... odakle bih ja to znao , nisam nikada vidio svojim očima .
Dakle mislim da se njemu može vjerovati jer je to radio/ugrađivao ali opet meni niti u džep niti iz džepa ako me razumiješ .
Cilj mi je bio pomoći jer sam čuo da može ugraditi a ti sada hvataj ORU da ti to ugradi ako ti treba ... kompresor je dobro imati na traktoru jer ga fino zaokruži ne samo zbog kočenja prikolice nego i zbog pumpanja guma na strojevima . Osobno moram nekoliko puta u godini pumpati gumu na nekoj prikolici ili stroju u polju a onda je frka ako imaš traktor bez kompresora . U mojim traktorima sa kompresorom uvijek ima crijevo za zrak u kabini za te slučajeve .
K
krx pozega
Ma znam ja prijatelju šta je kompresor na traktoru...nosim ga u paketu sa IMT-om i kablom u kabini ;) ...pa nisam ja baš mali seljo-beljo :blackeye ...iskreno puno mi je bilo dati 2500eura za njega(da sam htio jer nisam ni razmišljao u startu o njemu..pogotovo kad sam vidio cijenu) s obzirom da ni nemam prikolicu sa zračnim kočnicama a ni polja mi nisu predaleko...a daleko od toga da ga nije dobro imati...bit će..bit će..
