MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
tibor88
3 Ruj 2007
javi se clanu elcoteam, on bi trebao znati.
do kud si dosao sa mf-om? jesi sta slagao?
Kićo
9 Velj 2008
Gledam danas raskopanu getribu MFa 3050 i nemogu se nacuditi da su zupcanici na traktoru od 60ks puno masivniji, jaci nego na IMTu od 100 i kusur konja. Dali je u pitanju brzina okretanja IMTove getribe ili nest drugo jednostavno nisam mogo vjerovat
kiraj
13 Ožu 2009
pppppppooommmoooćććć
A nisu slučajno sve getribe na 30xx iste do 100ks?
Ako jesu, tu ti je odgovor.
Kićo
9 Velj 2008
Traze se dijelovi getribe za MF 3095. Ako znate kakvu pouzdanu trgovinu (dobavljaca) napisite, moze i na PP. Kolegi je otiso sinhron i zupcanik reverzera, original oko 8000kn. traktor je '91. godiste i stoji raskopan vec oko 2 mjeseca.
tibor88
3 Ruj 2007
isao sam danas na tehnicki i moram rec da sam se malo razocarao.. :(
na putu za kutinu ima semafor sa tablama koje pokazuju brzinu.
pun gas,dakle 2500okr. i ide samo 32km/h. znao sam da nejde 40, ali sam se ipak nadao da je malo brzi.. :)
code
30 Ožu 2008
Koji mjenjac imas i koliki su zadnji kotaci?
moj ide preko 40km/h.
tibor88
3 Ruj 2007
mjenjac je 32x32, gume zadnje su 16,9/34 a traktor je francuz dakle 30kmh getriba.
za malim fergusonom se vozim na pola gasa, mjereno autom je skoro 40 na sat.
ali eto ovo mjerenje kaze 32.
Kićo
9 Velj 2008
Ako te bas zanima precizno si izmjeriti brzinu, ako ti to toliko znaci, uzmi si GPS navigaciju sa sobom i to je to. Sve drugo je :butthead:
komer
1 Srp 2008
moze i izracunati brzinu pomocu vremena i prijeđenog puta;)
nego,da li ima koga iz novske,bročica ili okolice,imam tamo jedan mf3095,pa ako netko zna sta o njemu da mi kaze;)
kiraj
13 Ožu 2009
Bravo Anstajn, to se uci u sedmom razredu, ko mi obrisa post. Vidim ja da gubim vrijeme na ovom forumu.
nešto nije u redu sa ovom verzijom foruma.Ja nemogu da pišem,tebi nesta post?
Ja sam obrisao post jer je bio postavljen u krivu temu..
@kiraj:druže neznam koji je problem kod tebe,nisam ništa radio s tvojim postovima..
V
vranac
Hm,a da da napravit kod hitnera ili kuseca,najjeftinije bude.
zeko
16 Velj 2009
evo stigli i meni " konacno" djelovi
URL=http://slike.hr/]
[/URL]
zeko
16 Velj 2009
poceo sam sastavljati i sve se uklapa mislim da ce biti u redu a uzeo sam i nove pumpe tako da sada vise ne bi trebao padati pritisak
