MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
Kićo
9 Velj 2008
Nevidim razloga da bi ga prodao pogotovo ne zbog konusno-tanjurastog snopa. Za njega nece dobit nesto prevec a za te novce opet sumnjam da moze sta bolje kupit. Nije on ni prvi niti poslijednji koji ima muke s traktorom ali sve se rijesi, druga stvar ako mu netreba i zeli ga udat
Nema veze s temom, no susjedu su zupčanici tamo proizvedeni trajali cijelo jedno popodne na claas starom kombajnu, a rođaku nešto preko godine na pumpi Creina cisterne...
Susjedu preko puta?
zeko
16 Velj 2009
traziti cu da mi daju neku garanciju njihov inzinjer je rekao da ce biti isti kao i novi zupcanik
zbalija
21 Stu 2008
moreju ovi iz Hittner pričati i sl. ke god hočeju,
ali noni nemaju iz čega napraviti pošten zupčanik za stroj jači od 70 ks.
A onaj TUV i ISO standard sa kojim se hvale je samo mrtvo slovo na papiru, tako da. Jedino ke znaju je dobro naplatiti....
zeko
16 Velj 2009
evo kolegi na mf 3080 danas pocelo nesto jako strugati u mjenjacu zvao servisera( iz ladimirevaca) necemo ga reklamirati i ovaj kaze da se rasuo mjenjac popravak oko 30000 kuna!
zbalija
21 Stu 2008
a sto mislis da nece biti dobro zakaljeni?
zupčanice se ne kale, nego cementiraju.
Nekak se boji da imaju pre loš materijal (koda ih delaju iz repe, ne iz čelika), a sa toplinskom obradom ne bi trebalo biti problema.
Kićo
9 Velj 2008
Ako je naglo pocelo, iznenada, najprije ce bit da je otiso planetarni reduktor tj pojele se mesingane podloske u kojima se vrti i onda struze po poklopcima ispred i iza reduktora. 10-12000 kn max, ako je nest drugo onda moze na kompletnu reparaciju a to ce bit malo i 30000.
basic
5 Ruj 2010
moj je autotronic - 3050
pozdrav forumasi, kupio sam traktor u Norveskoj, MF 3050 Turbo, izgubio je speru i spore brzine, covjek tvrdi da je odjednom stalo..nezna pravi razlog.??
sta vi mislite sta bi mogao biti uzrok.?:scratch:scratch
code
30 Ožu 2008
Nemoze iz sporih u brze,i nemoze speru upaliti? Ostalo radi,gasenje prednje vuce,ehr i to?
MOMOSARIC2
Ne brini zemljak riješiće se,treba samo ići redom .Provjeriti na magnetnim ventilima dole koji to uključuju dali dolazi napon kada uklj. Ako je sa strujom u redu onda pokušati očistiti ventile ili ih zamijeniti. Imaš forumaša ELCOTEAM on ti se najbolje razumije. Biće to OK8).
basic
5 Ruj 2010
ako bogda gledat cu da to sve isprovjerajem, i nadam se da ce se na tome i zavrsitii.pozz i bit cete informisani ako dodje do promjene..:partyman:
komer
1 Srp 2008
gledam sad malo intenzivno traktore 3060-3095,cijenovno su tu negdje od 80-90-ak tisuca kuna...godiste isto,neki imaju klimu,neki nemaju,ostalo je sve isto...barem po slikama vidim stanje je priblizno isto...trebalo bi sve obic to i odluciti,ali ja sam sebe pitam,a i vas,posto se vec kupuje traktor da li onda uzeti jaci(iako bi i 3060 odradio posao),ali zbog iste cijene,mislim da je bolje uzeti jaci traktor u startu posto se ne kupuje svaki dan traktor,a i mislim da prednost ima 6 cilindara u odnosu na 4(iako na racun malo vece potrosnje)...malo kalkuliram,pa me zanima kako bi se vi pojedinci postavili u ovakvoj situaciji..
također,ako netko ima iz grubišnog polja ili bliže okolice,molio bih da mi se javi,da se dogovorimo da mi pogleda neki traktor tamo i kaze neko svoje misljenej da li se siplati doci pogledati ga(barem da si ustedim na putu,da neidem gledati ako je neko groblje)
zahvaljujem
tibor88
3 Ruj 2007
za pocetak, koliko zemlje planiras obradjivati i sta sve bi radio s njime?
manji je svestranije, mozes sve s njim raditi. jasno, mozes i s 6takom, ali nema bas smisla kultivirat ili gnojivo bacat, ne? bar ne s nekim malim strojevima..
komer
1 Srp 2008
slazem se apsolutno...neznam da li ti prodajes svoj,vidio sam na njuskalu neko iz kutine prodaje 3060...20ak ha za pocetak...a radio bi sve s njim,od oranja do sjetve...
tibor88
3 Ruj 2007
moj je 3050, a ovaj sta je na prodaju, hm..
mislim da bi ti neki 3060 ili 3065 bio bolji za pocetak. tu povrsinu obradjujes s njim kao od sale, mozes sve operacije s njim raditi. dakle niti prevelik niti premal.
ako uzmes veceg, trebas vece prikljucke, malo je povelik za lakse poslove, osim ako nebi uz njega imao jos neki traktor?
a onda opet, snage nikad dosta. prije i lakse obradis zemlju, ako budes povecavao povrsinu bolje da je jaci i tako dalje.. a kao sto si rekao, cijene su im jednake. cak su ovi 6taci na njuskalu i jeftiniji od manjih :scratch
