MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
code
30 Ožu 2008
Definitivno loša kvaliteta izrade.
Sumnjam da će prihvatiti reklamaciju.. opet će te to koštati kao da si kupio original od MF.
Nisi probao naći negje vani polovni zupčanik ?
Cowboy
7 Velj 2011
Znaš li možda koliko će otprilike koštati? Možda bi ipak trebao tražiti reklamaciju. Ovo je sasvim sigurno loš kvalitet izrade. Možda je bolje da negdje potražiš polovan konusno tanjirasti zupčanik nego da ponovo stavljaš skup i loš novi set.
cabage
1 Ožu 2008
A tek moj mf....
U prijevozu jednostavno stao, izbacio iz brzine
Sada ga je više na A-B reverzeru definitivno nemoguće ubaciti u bilo šta, nejde, a na mjenjaču ako je u leru još ga se može šlepati, ako se stavi u bilo koju brzinu onda je blokiran, bez obzira što je na reverzeru u neutralnom.
I još jedna sitnica, dok je skinut poklopac mjenjača nema ulja unutra, bez obzira što je na mjeraču ulje uredno do maksimuma.
Trenutno je traktor odšlepan na kraj imanja i u fazi smo razmišljanja....
Cowboy
7 Velj 2011
A tek moj mf....
Kako to da nema ulja, gdje onda mjerač ulazi kad pokazuje da ga ima? :scratch:
tihomir-mf
11 Ruj 2012
moje mišljenje je da je bolje dati raditi zupčanike kod kušeca nego kod hittnera, je da se mora malo čekati na red ali meni što je god napravio trajalo mi je duže od orginala, a uopće nije skup
Z
Zdravan
ja imam problerm na mf 3050 prednja vuča ne radi a kad pritisnem gumb u kabini za prednju vucu u instrument tabli svjetli kao da je ukljucena ali ne radi...jel znate sta bi to moglo biti?
tibor88
3 Ruj 2007
neki dan sam tek na netu naletio na model 3140. nema ga ni na konedati..
nisam ni vidio ni cuo za njega dok nisam nesto drugo trazio i naletim na naslovnicu nekog uputstva.
sada sam naisao i na video:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=OWIZRA7WHYg[/YT]
majstor ga malo spara :)
code
30 Ožu 2008
Kako odzračiti kvačilo na mf3080 ?
Mjenjao sam crijevo, i sad mi neradi kvačilo, kako da to sredim?
dino
22 Ožu 2009
da znam neznam,ali MOŽDA znam kako bi to moglo ici.
Vozio sam jedan MF 3080 kojemu je propalo kvačilo,tj imalo je zraka,šaltao sam ga na taj način da sam 3-4 puta "napumpao" onda bi kvačilo počelo radit,i onda prešaltao. znači prije svakog šaltanja stisnuo kvačilo 4 puta.
e sad,se nebi moglo ozračit tako da znači negdje odšarafiš malo crijevo i drukaš kvačilom zrak van,dok ono ne dođe na svoje,i onda zašarafiš i to bi moralo biti to.
ja kažem neznam,ali tako sam si ja to nekako zamislio da bi to moralo funkcionirat.
fićona
29 Kol 2010
pa na cilindru od kvacila imac ozracnik sto posto,i dok budes ga ozracival papuca ti bude propala do kraja,onda dok zasarafis ozracnik nebude ti se papuca sama vratila,nego tak par put zaredom napravi dok ti se nebude vracati pocela
zeko
16 Velj 2009
imas ispod stepenica sa ove strane gdje su mjenjaci jedan ventil za ozracivanje pored ventila za brze spore......
To je na zvonu ima preko gumenu kapicu ili sesir
