MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
Petretic549
19 Lis 2011
Pitanjce el istina da se MF 3060 jako puno kvari ?? jer sam tako čul od drugih ljudi pa tražim odgovore od vas prave znalce o MF-u
tibor88
3 Ruj 2007
konacno je slozen nosac za imt-ove utege tako da su sada fiksni.
problem je bio sto su se do sada drzali samo za gornji zub te su znali udarat kada bi traktor poceo skakati a i problem je bio kod guranja prikolice prvim krajem i slepanja traktora..
sada ostaje vidjeti hoce li klin to sve moci nositi.. :icon_scratch:
Rancher
4 Velj 2011
kojim redosljedom odozgora prema dolje su poslagani elektro ventili od prednje vuce, spere, kardana .....?
stiv3060
2 Tra 2013
cuj, mogu se kvarit kad ljudi kupe izraubane strojeve na kojima je duša izvađena, ja imam mf 3060. Traktor smo mi osobno dovezli iz njemačke, sami smo ga našli i dovezli 2004g. Sad ima 6000h s time da je kod nas napravio 2000h, bez kvarova, evo ove godine je malo poceo zezat kardan, tj. nije ga htio uključivat, a problem je bio u slabom kontaktu, dolje kod špule di su ventili. To smo malo pošpricali kontakt sprejom i dalje radi bez problema. Po meni je to super traktor, samo ovisi na šta naletiš.
stiv3060
2 Tra 2013
drugi ventil ti je za uključivanje kardana, Treći ti je špera, četvrti prvi pogon, i zadnji ti je kalać brzina tak je kod mene barem, a tako stoji i u katalogu kojeg imam. E sad prvi ventil ima isto neke veze sa kardanom al on nije za uključivanje karadna.
A
aca19851
Pozdrav svima kupio bih Massey Ferguson 699 gledao sam traktor u dobrom je stanju pa me zanima jel imao neko takav traktor i kako se pokazao u radu.
tibor88
3 Ruj 2007
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=D0DYyhkOn40[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=MXblMSYWO9I[/YT]
Mireek
6 Ruj 2011
Dal sa mjenjacem ima problema i serija 3085, 1994 g. ili njih nesto drugo muci.....
komer
1 Srp 2008
Mireek ako se ne varam,barem koliko sam čitao,sve serije 30XX imaju takve probleme,sad negdje se otkine zica,negdje zablokira elektroventil,negdje je krivo ulje i zamjenski filter,a negdje je sve uredu i nista se ne trga,drobi,mijenja...
ovisi na šta naletiš,ali činjenica je da je najezda jeftinih serija 30XX na njuskalu,pa jedino sto bi trebalo je otici i pogledati!
zeko
16 Velj 2009
Tako je i moj MF 3080 išao bez greške dok mu nisam prvi puta pocupao žice u tanjuranju suncokreta i nisam znao više kuda koja ide...Nakon toga su i poceli kvarovi i paljenje kontrola i blokiranje funkcija pošto je autotronic..
zagorac85
12 Ruj 2010
U seriji 30xx kvačilo,promjenu brzina,paljenje prvog pogona i špere napaja prva pumpa s 29 l/min i max pritiskom 17 bara a druga je za kočnicu prikolice,poluge hidraulike i vanjske ventile s 50 l/min i 185 bara max pritiska!
Zaboravil si napisati da prva napaja i volan, ali s većim tlakom.
