MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
danek
18 Pro 2008
to su gluposti,ako ti nejde sa večom colažom moraš pol pluga rastepsti,pa ko to dela,i kak more daska na tome plugu isto dobro okretati brazdu ako je na 12 ili 20 cola,ja preferiram drukčiji pristup ako nejde sa četri brazde ide sa tri,ako nejde sa tri ide sa dvije.
gogo
10 Lis 2012
samo moraš na svakoj glavi otšarafiti jedan šaraf. jesi ikad radil s takvim plugom?
AntonioJD
24 Sij 2009
Je pa jedino tak moreš mjenjati colažu mehanički.
Vario isto zakrece gredu i glave, samo sve ide preko hidraulike.
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa zar nema plug koji mjenja zahvat kao taj vario samo mehanički, vrti se jedan šaraf!?
AntonioJD
24 Sij 2009
Neznam, samo znam ovo kak je kod mene, i znam da ima kod nekih
plugova da stavljaš i makivaš kajle
ovisno o tome oces suziti ili rasiriti plug.
gogo
10 Lis 2012
da,ali imaš polužje koje je povezano na svaku glavu,i kako se zakreče taj cilindar,tako se pokreču i glave...
MrSima14
3 Ožu 2013
Gogo znam ja kako radi vario samo kažem da ima onih koji umjesto cilindra ímaju šaraf
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Vario od jednom radi tri radnje...mjenja kut glava naspram grede(oni sarafi na obicnom), kut grede naspram traktora(ona zaokruzena poteznica na obicnom), i zahvat prve brazde(na obicnom poprecna poteznica ispred)
Takvih sa sarafom umjesto cilindra nisam nikad vidio. Mozda neka kemija iz proslog tisucljeca.
tibor88
3 Ruj 2007
Kod mene na kvernelandu su 2 sarafa. Jedan za kut glave, drugi za kut grede.
No tesko nalazim poveznicu izmedju toga i mf-a serije 30xx :rolleyes:
AntonioJD
24 Sij 2009
Ima, ali nemožeš s tim samo promijenit zahvat, moraš zakretat
glave na onim šarafima. Vario to napravi sam, a ovo moraš
opet napominjem šarafit. Ako samo sakosiš na šarafu neče dobro radit plug,
neće pratiti traktor.
Neka se ove zadnje poruke presele, bilo bi uredu :D
cabage
1 Ožu 2008
Takvih koji zakreću i glave mehanički nisam vidio starijih, samo zakreću gredu i na to sam mislio. Ako zakreće glavu onda normalno da mijenja zahvat, ali ako zakreće samo gredu to je čista glupost. Na mojem plugu je drugačiji sistem, za mene isto jako komplicirano. Svaka glava je na gredu pršarafljena posebno i ako želim mogu imati 12-16, ali moram svaku glavu odšarafiti i okretati da bi dobio što želim. Jednostavnije je složiti na 14 i orati, a dal će hektar biti gotov 10 min prije ili poslije to je zbilja manje bitno.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav ljudi, imam jedno pitanje u vezi Mf 274, trebam promijenitu ulje u getribi a ne znam koje ulje ide unutra, neki mi govore transhidrol, a neki hidrol ili super 5! Hitno mi je!! Hvala unaprijed!!!
Oprostite kaj nije u vezi maseya serije 3000!
SavoI94
27 Tra 2013
Traktor nije moj vec od komsije kupio prije par dana i sad hoce da promjeni ulje pa jedni govore da naspe 10w30....pa sad nezna ni sam koje da naspe.
Pa ako mozete da napisete koje ulje da naspe?
