MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
cabage
1 Ožu 2008
JD 50 i vozi dalje.
Ali treba i filter promijeniti.
Filter svakako, on i jest ograničavajući čimbenik u tome. Inače ja budala prvi puta kupio zamjenski koji je koštao 800 i kusur kuna i onda kasnije vidio da je originalni jeftiniiji za 100 kunića. Jbg, djeca, ne znaš dok ne probaš....
code
30 Ožu 2008
Koliko kg može 3080 nosit na hidrauliku?
Kratka tanjurača težine 1700kg, jel to ide?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Neznam za hidrauliku ali jel mu nebi to malo previse bilo za vuc. Malo sam se raspitivao i za 155 ks svi mi preporucuju 3 metra.
tibor88
3 Ruj 2007
Nije to 3080 tako da bi mozda i vukao..
No, sa 300tinjak kg utega naprijed 3080 ima problema u brdu sa rd od 1600kg i amazone d7 na liftu. Isto tako ga nosena tanjuraca od 1080kg dosta ljulja posto je dugacka. Mislim da je tvoj mf veci i tezi ali najbolje bi bilo probati nesto slicno pa da znas na cemu si. Da se ne prevaris..
code
30 Ožu 2008
Moj mf je 3080 samo što ima ph šire gume itd..
Inače težak je 5600kg dok drugi su 4500-4800 ak se nevaram.
Po prospektu treba od 90ks na gore za takvu tanjuraču al išlo bi to vjerujem..
Samo mi je malo težina upitna, da nebude previše .
1700kg sa prstenastim valjkom ,ili obični valjak onda je 1400kg pa se dvoumim.
tibor88
3 Ruj 2007
Trazio sam sliku tvog mf-a no nisam nasao a da ju imageshack nije obrisao.
Htio sam usporediti sa 3080 ali znas i sam da je tvoj mf gabaritno veci.
Napisao si da je gore perkins A6.354.4 konedata kaze da je taj motor na 3610 (113ks) a na 3630 je takav samo turbak.
Isto tako, 3610 ima 5400kg sto bi otprilike odgovaralo tezini koju kazes da tvoj ima, dok 3080 ima 4400kg.
Evo, 6-aci serije 30xx i 31xx imaju medjuosovinski razmak 270cm dok je on 276cm sve do modela 3650, na jacima se jos povecava. Izmjeri to pa ces vidjeti da je ipak serija 36 u pitanju..
S obzirom na to, mislim da se ne moras bojati tih kratkih tanjuraca. Barem sto se tice tezine i nosenja. E sad, kako se one vuku po polju, to neznam..
code
30 Ožu 2008
Neznam šta da ti kažem.
Pločica motora je A6.354.4, težine je 5600, al drugačije izgleda 3610.
Morat ću izmjeriti baš razmak osovina jer to još nisam..
Što se tiče jačine, prije bi rekao da ima 113ks nego 100, al i na 3080 je isti motor tak da to bi se dalo i sredit sa bošistom.
Ma vukao bi on nju, samo sam mislio zbog težine da li može to on podnjet, al čini se da će moć.
usput, imam ga već dugo, prezadovoljan,mrak traktor.
tibor88
3 Ruj 2007
Sto se ovog zadnjeg dijela tice, tu se ne mogu ne sloziti s tobom. Samo neka i dalje sluzi dobro..
Vjerojatno se i sam sjecas da se od pocetka nas dva ne mozemo sloziti koji je to model. Po meni je to samo ta naljepnica gore. Opet, koliko se sjecam, kod tebe je nos na haubi zakosen a 3610 po slikama ima ravnu haubu kao i manji modeli..
Bas ga izmjeri od osovine do osovine tj od centra do centra felge. Vjerujem da ce biti tih 276cm.
Bez obzira na duljinu, tezi je tonu od mog. Imas i set utega imt-ovih. Slozis nosac za njih na PH, s time ih izbacis barem pola metra dalje nego sto je original nosac utega i nosit ce on tanjuracu bez brige. Samo gas.. :icon_wink:
dado6340
31 Svi 2013
Nisam nikad radio sa kratkom tanjuračom ali nedavno sam pričal sa kolegom koji ima landinija 120 ks i radil je sa tanjuračom 3 metra. Kaže da je strašno šta ta tanjurača radi. Možda je to zbog ove velike vlažnosti ili jer ima lakše zemlje. Zakapa se u zemlju koliko joj tanjuri dozvole, normalno ako joj i valjak dopusti.
code
30 Ožu 2008
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=04ukhtmaAHI[/YT]
3085 ide sa amazone, valjda će onda i 3080 moć :icon_super:
code
30 Ožu 2008
Mjerio sam razmak , nekih 273cm, taman na pola hah ..
Nego vezano za motor, više sam i zaboravio al koliko se sjećam pročitao sam a6.354.4 a takav je na mf3610 i ima 113ks, a 3080 ima a6.354 motor a na oko su isti?
kikic MF
6 Srp 2008
Na oku su isti i do 180ks. A6.354 postoji 5 vrsta motora. isto tako i A6-354.4 razlika je u radilici. ima jaču radilicu, pojačane klipnjače, drukčije klipove, nadodanu turbinu, drukčije dizne. na pumpi su ga dizali, i iznad 130 ks su veči ventili i kanali za usis.ispuh....
Izvana identičan 100ks i 180. osim kaj 180 ima turbinu, ali iznutra nije ništa isto...
E sad koji ti imaš točno motor, najbolje pročitat pločicu kod bosch pumpe. ako imaš zaštitini lim, moraš ga skinut, ili ako ne postoji pločica onda je fizički otisnut na istom jestu na bloku. I po toj oznaci se zna koju snagu razvija od prilike :eek::
