MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
Rancher
4 Velj 2011
Imam sada situaciju da mi volan radi ok kada je ulje hladno ali cim se ulje dobro zagrije volan mi postane tezak za okretanje.... jel bi u pitanju bio orbitrol ili nesta drugo!?
Da li je tko imao takvu situaciju i kako je rijesio.....
tibor88
3 Ruj 2007
mf 3080 je u pitanju, ali vrijedi i za ostale iz serije 3000..
zanima me dio pod brojem 39..
dakle imam problema sa trosenjem cahura koje spajaju kardan od prednje vuce sa tom osovinom koja ulazi u diferencijal. kod mene su ricne na toj osovini samo na pocetku, od zelene do prve crvene crte, dakle ovako napamet mozda 2-3cm duljine. izmedju dvije crvene crte nema ricni. neznam jesu li potrosene ili ih ni nije bilo. i zatim od druge crvene pa do zelene na kraju opet ima neto ricni ali ta piksa koja spaja kardan s tim tu ne hvata.
e sad, dali je tko imao taj ili takav problem? neznam dali je problem u nekvalitetnim spojnicama ili u potrosenim ricnama na toj osovini te dali bi rjesenje bilo kupiti "original" spojnicu tj tu piksu koju je brat nasao za 1000kn :icon_eek:
navarivati i praviti ricne gdje ih trenutno nema, ili kupiti tu novu osovinu. ali, sve me strah koliko bi ona mogla kostati.. :icon_confused:
iskustva, ideje?
komer
1 Srp 2008
http://www.farmingparts.com/
Neznam da li znas za ovu stranicu,probaj ih kontaktirati pa da ti izbace cijenu,ja sam trazio ali nisam uspio pronaci..ako po slici postoje sve ricne,valjda u stvarnosti i jesu unutra..
Perhan
18 Lis 2011
Ja imam Landini 9880, on ima dosta dijelova od masseya i bili su mi otisli ti zubi na osovini pa sam skidao osovinu i nosio da covjek navari i obradi i za sad nema problema.
code
30 Ožu 2008
Znači da ti prednji most nije u pravcu, odnosno potrošene čahure na kojima se vozi...(zato se troši ako staviš novu)
Tu osovinu sa ricnama navariš i obradiš i nema brige.
tibor88
3 Ruj 2007
tako je, ima dosta lufta na prednjem kraju. pretpostavka je da je upravo to uzrokovalo ove probleme.
Amar
24 Stu 2014
Pozdrav
Treba mi jaci traktor jer sam prosirio farmu itd...
Nasao sam MF 3050
eh sad da li on moze vuc plug trobrazac
u mom podrucju je inace teza zemlja p tako da...
massey595
28 Stu 2012
Iskreno mislim da tu kombinaciju možeš zaboraviti da je 3070 onda da a i kako to da si se odlučio baš na tu seriju 30xx
komer
1 Srp 2008
Tibor je imao 3050 i vukao je trobrazdni okretac,sad da mu je falilo konja,vjerovatno je..
massey595
28 Stu 2012
I nek se desi ovakva godina moraš od susjeda posuditi plug jer ti svoj nemres vleci
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja sam za tri brazde. U ljeto nek prasi s tri, a duboko zimsko digne jednu i ore normalno
tibor88
3 Ruj 2007
Radio je 3050 kod nas 4 godine sa plugom 3brazde. Prvu s ravnjakom,zatim s okretacima.
Isao je on i u brdo i po blatu. Ima snimki na youtubeu. Dobar izbor brzina,dovoljno tezine sa utezima samo mu je snage falilo. S tim da je motor bio slagan.
Za nuzdu ce raditi sa 3br ali previse mu je to..
cabage
1 Ožu 2008
Pitam se na što ljudi misle kad govore plug koji se štela?? Ako u pitanju nije vario plug, sve ostalo poput od 12-16 ovak i onak ne mijenja situaciju u oranju. Jedino vario sigurno mijenja radni zahvat, sve su ostalo bapske priče.
AntonioJD
24 Sij 2009
Da ni meni nije jasno...
Pa i vario mjenja colažu, tj. zahvat, samo vario
to mjenja sve automatski iz traktora, a ovo se moraš pošteno
našarafit i naštimat plug opet.
cabage
1 Ožu 2008
Kako mislis ne mjenja zahvat? Nego sta radi...
Dok se zakreće samo greda pluga, bez da su glave gibljive, za mene tu nema razlike u promjeni zahvata. A puno je takvih plugova u oglasnicima.
@Amar
Ne znam što je taj traktor, ali po opisu ne radi se o istom traktoru. MF 3060 ima 80 konjskih snaga i nema turbo motor već običan. Sudeći po gumama traktor je radio laganije poslove, osim ako to nije kamuflaža. Ako baš sve funkcionira na njemu jedva opravdava cijenu.
AntonioJD
24 Sij 2009
Pa zakrećeš i gredu i glave isto .. Ovak ima Vogel.
