MF serije 61xx
  • Temu pokrenuo mirsadbih
kiraj
13 Ožu 2009
jesam ali neće ručicu povučem prema staklu i dignem tanjuraču u zrak kad povučem prema sicu spusti se dok ima tereta na točkovima a neće da ih podigne u vis
Ako povučeš ručicu do kraja ,verovatno je to neutralan položaj.Probaj da je pomeriš malo prema sredini ,trebalo bi da reaguje.
Kićo
9 Velj 2008
ako se ne varam ti imaš mf treba mi mala pomoć oko vanjske hidrulike imam vučnu tanjuraču sa dvosmjrnim celindrom za dizanje i spuštanje točkova kad uključim crijeva mogu dizati samo u jednom smjeru. imam 4 utičnice a dvije ručke
Jedna je rucica od jednog para uticnica a druga od drugog para. E sad, jel tvoja tanjuraca ima dva crijeva ili jedno? Ako radis sa dva crijeva ustekaj ih u desni par (donja i gornja uticnica) i ventilic iznad uticnica mora bit zatvoren. Ako recimo kipas prikolicu odvrni onaj ventilic iznad uticnice radi slobodnog povrata ulja. Ako ti je ventilic odvnut a spajas dvoradni prikljucak nece ti raditi dobro dok ga ne zatvoris.
Traktor dobro izgleda i nadam se da ce te jos bolje sluziti a i cijena je prihvatljiva.
Uvijek kad radis sa jednoradnim prikljuckom (prikolica) crijevo spajaj na donju uticnicu i otvori ventil.
Svaka čast za traktor, to je 110 ks??
I dali je uvežen iz francuske??
Banijac 82
1 Sij 2012
puno ti hvala!! ima dva crijeva sad ću ići probati. prvi kojeg sam vidio i odmah sam ga uzeo orao sam i tanjurao ide odlično. puno je življi od 5106. kupio ga u markovom polju kod agrara on ga uvezao iz francuske i tamo je i proizveden. kaže od prvog vlasnika i tvrdi da su gume orginal njegove i da ima 4250rh
tibor88
3 Ruj 2007
gledali smo kod njega jd-a jednog. 3 nijanse zelene i frisko ofarbane felge. pitam ga jel traktor farban, kaze ne! :mrgreen:
ali pustimo sada to. ne izgleda traktor lose a i cijena je dosta povoljna.
jedino steta sto je 30kmh, ako je? i sto nema kompresor.
tako je šanana, 110ks, cisti 6tak, bez turba..
Banijac 82
1 Sij 2012
30kmh to mi nije problem. nema kompresor ima hidrulične kočnice a prikolice mi imaju zrak to mi je nedostatak . donji limovi haube su i ovdje farbani i stepenice unutrašnjost je maksimalno očuvan.mislim da sređivanje odrađuju u francuskoj.
Kićo
9 Velj 2008
I? Ima li rezultata? Hidraulika radi ili za*ebava? Kod mene radi savrseno, nemoze bolje!
kago
29 Lis 2012
Problem je možda u brzim spojkama na traktoru, kod mene bio problem sličan i kad sam zamijenio brze spojke ili utičnice na traktoru sve bilo uredu
Banijac 82
1 Sij 2012
radi odlično svaka čast, imaš piće kad se sretnemo. :drinkers:
zeznuo me je onaj što mi je prodao rekao je da ne diram te ventiliće da je to za smanjenje protoka
Kićo
9 Velj 2008
Najvaznije da radi! Ventil koji regulira protok ti je pored onih uticnica i njega nemoj dirati samo ces usporiti hidrauliku. On je predvidjen za strojeve koji imaju jako male radne cilindre i gdje bi najmanja reakcija na rucicu slala prevec ulja.
Nediraj ga, to je ovaj:
code
30 Ožu 2008
Čovjek je rekao da mu tanjurača neće dignuti točkove u zrak, ali uredno dize i spusta tanjuraču....
Mozda onda nije problem u hid od traktora?
@kićo:
taj ventil koji si uslikao, to je onaj sa brojevima 1-10?
kiraj
13 Ožu 2009
Kad radim sa tanjiračom radim sa dva izvoda koja su bliže sredini traktora i sa manjom ručicom u kabini,isto radim i sa obrtačem.Kad kipujem prikolicu koristim samo gornji priključak ,ručica skroz gore ,kipuje .Ručica skroz dole ulje se slobodno vraća.
Kada prikopčavam creva od tanjirače,pluga ,prikolice ,ručica stoji skroz dole i tada se izuzetno lako prikopčaju spojnice.
code
30 Ožu 2008
Po meni je cijena sasvim normalna, i nije preniska...
kaj bi bila niska cijena, cijena je taman za 70 ks traktorčić, pak je to 12.000€...
bolje reči da 577 ima previsoku cijenu, ljudi traže od 55.000 do 70.000 kn, tu je problem.
A usporedba 577 i 6110 je nebo i zemlja.
