MF serije 61xx
  • Temu pokrenuo mirsadbih
kikic MF
6 Srp 2008
svatko ima svoje, ne držim se naših MF servisera, jer su se iskazali, nekoliko puta, a to mogu i neki potvrditi..... uglavnom, imam svoje,
jd 50 je ulje ko ulje dobro, i nije gušće od ovog kaj sam ja kupio, tu su negdje po gustoći, a o kvaliteti, se da, naveo sam primjer, i nisam imal jedno loše iskustvo već malo ohoho više, i uvjek se dogadali kvarovi nakon promjeni ulja......
neću se raspravljat s nikim, samo dajem savjet. proćitat ću gradaciju kad cu ic u garažu sad mi se nejde.........
Banijac 82
1 Sij 2012
imam jedan mali problem na mf 6170 kazaljka što pokazuje obrtaje motora počela je ludovati leti gore dolje neki put pri većem gasu se vrati na nulu. u čemu je problem i kako da riješim??
Sajli, ako ima sajlu.
U indikatoru ili masi ako je električna. Ako nikaj od toga, onda je pokazivač vriti.
Kićo
9 Velj 2008
Banijac 82 kako sluzi stroj? Jel hidraulika radi na Inin JD50? Ja sam s mojim okreno nesto preko 1000 sati od servisa a nagodinu izmjena, za sad sve stima besprijekorno.
Banijac 82
1 Sij 2012
nemam nikakvih problema sem kazaljke što pokazuje obrtaje što se tiče ulja nisam ništa primjetio da je drukčije otkad sam sipao inino.
gogo
10 Lis 2012
svercer! prije bio agrar,sad mf zagreb. prije neki dan stigao u selo renault ares kupljen kod njega... na slici jedno,uzivo drugo...
zeko
16 Velj 2009
Auuuuuuuuuuuu i kakva je tarifa ?????????????????:(handshake):
Slikaj sad kompletan traktor, daj nam malo tih novih guma, nebudi škrt!
Radialni Mitas, po meni odličan izbor!
zeko
16 Velj 2009
Radialni Mitas je i po meni odličan izbor!
Na mome masseyu su zadnje 540/65 r 38 ove tvoje mi izgledaju uže......
Banijac 82
1 Sij 2012
zadnje su 460 R 38 ILI 18,4-38 a prve 14,9-28 Dom-križevci
sutra ću baciti koju fotku kad budem orao
Banijac 82
1 Sij 2012
evo slika kao što sam i obećao, ali imam i jedan problem pa vlasnici MF molim za savijet. počela mi se paliti lampica što se nalazi između lampice od ručne i lampice akumulatora na sekundu zatreperi i ugasi se ali samo kad idem nizbrdo za šta je ta lampica.
Uploaded with ImageShack.us
markano1
2 Ožu 2010
kod mene nema te lampice
