MIO Honda F600/620
drazenhonda
1 Stu 2010
Ovaj zamjenski motor Loncin gx200 me svaki put iznenadi sa malom potrošnjom, ali ovo danas je rekord ,pola litre benzina za dva sata ne baš lagane košnje.
Sve pohvale inženjerima:icon_pray:
deangggalli
9 Svi 2018
Postovanje, ako bi netko bio dobar da mi izmjeri na kojoj visini je početak kačila kad je kultivator u ravnom položaju. gdje ide pin. OD PODA DO POČETKA KAČILA. Varim si kacilo za nogar od mio f620 na jednoj drugoj kopačici. Volio bi da mi je na istoj visi
L4ozLPDhmX41BqEA8
ni. Hvala
https://photos.google.com/share/AF1...?key=LUI5Y1I5aU53OTZQOFZnOXFFWndlZWo4cWlpQTFn
antondj
30 Kol 2015
procurio mi je mjenjač u visi poteznice za prikljucke. nije jako, mozda pola deca u dva dana dok stoji. kako ce se mjenjac rastavljati, trebam li jos nesto promjeniti? osovine su suhe.
Ako otvaraš mjenjač (samo radi zamjene brtve kućišta) onda možeš skinuti samo desnu polutku kućišta (tako da ti zupčanici ostanu na svom mjestu). I kako kažeš da ne pušta na semerinzima, drugo ne treba niš mijenjati, osim da provjeriš semering na toj skinutoj polutci i one ležajeve najviše.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da to je desna polutka, na ljevoj je birač brzina i viljuške.
I napravi si nekakav drveni stalak i izbuši rupe za osovinu točka i još jednu rupu za osovinu mjenjača, da ti bude lakše radit i dati se nebi cjeli mjenjač rasuo.
Osovine moraju ostat na ljevoj polutki( donjoj) kad budeš dizao desnu polutku.
I još možeš odmah pogledati viljuške, da nisu možda potrošene.
Možeš i uzeti jedno drvo (kvadratno 20 x 20 cm) i položiti mjenjač na njega (tako da ti pogonska osovina i polužje birač brzina ne dodiruju stol), i polako odigneš desnu polutku kućišta i paziš da ti zupčanici i osovine ostanu na svom mjestu. Jedino će ti se pomaknuti zupčanik i opruga spojke.
antondj
30 Kol 2015
hvala na preporukama. htio sam zamjeniti gumice na osovinama od kvacila. u mio standardu ih nemaju.
postoje li neke univerzalne? mislim na one koje se kupe u kompletu.
deangggalli
9 Svi 2018
Pozdrav.Koja je tocna dimenzija seterokute osovine kotaca od f620? Saznao od f400-ice. Radim neke preinake. hvala
deangggalli
9 Svi 2018
Pozdrav. Imam priliku uzeti hondu f620y, pa me sad zanima koja je razlika izmedju f600, f620 i f620y. I na šta trebam pripaziti tj pogledati prije kupnje. Hvala unaprijed
Razlika je da f620 ima Dellortov karburator i vanjsku bobinu (ostalo je isto). Zavisi u kakvom stanju je radnom ili je bila više vremena van upotrebe? Samo pogledaj šalicu karburatora i da li je zauljen motor ispod karburatora i škariga. Da i prije svega kakvo je ulje u motoru (koliko ga ima), ulje u mjenjaču, da li su vlažne pogonske osovine itd....
deangggalli
9 Svi 2018
Je li godišta rade kakvu razliku, Šta je taj Y? Znaci, trebalo bi biti sve suho tj. da ne slini ili je je bolje da je zauljen malo?
Kaze decko da je mjenjac novi.
drazenhonda
1 Stu 2010
Stavi neki link ako je sa oglasnika, 600 su prijeratne serije ili poslje nekoliko godina jer bilo je sigurno zaliha, i trebale bi biti kvalitetnije, normalno ako su sačuvane. Iako ni ove 620 nisu loše.
mali.alen
13 Kol 2012
Kod mene na f 620 japanski karburator
Pa moguće je zašto ne (vjerojatno se na određene serije ugrađivali ti krb.), ili moguće prema godištu izrade.
Nekako po logici da su starija godišta sa japanskim a novija sa dellortom, prijelaz tamo negdje 91 - 92 (promijene).
A, da li ta tvoja ima spojene ručke ?
