MIO Honda F600/620
deangggalli
9 Svi 2018
Nakon kupnje f620 imam jedan problem. Kad ga upalim radi cudno tj, nepravilan minimum kao da sam daje gas i pusta. i na karburaturu se vidi kao se pomice kukica od gasa sama. Inače upali iz prve. I ima li gdje kakva trgovina za dijelove, online i sl. Hvala
https://photos.app.goo.gl/v2pROlX0FJ7r6Cfo2
pepapilar
12 Stu 2010
Ista stvar je bila i kod mene. Na kraju se ispostavilo da je netko po tome prčkao prije
i nije vratio jedan feder na sustavu poluga
koje služe za regulaciju broja okretaja.
deangggalli
9 Svi 2018
Je li znaš možda kako riješiti problem ili Ima li negdje kakva uputstva i sl. Po naljepnici ne znam koji je to uopće motor. Je li to g200??
deangggalli
9 Svi 2018
koji je pravi?
Tu su skoro svi karburatori osim onog pravog!:(emo):
Kako je najbolje koristiti brzine da se ne opterećuje previse MK? Kako idu Tri radne i tri putne brzine. Znam da nesto se dobiva micanjem remena. Ako moze netko dati neko uputsvo bio bi zahvalan.
deangggalli
9 Svi 2018
Jer uzeo sam MK preko prijatelja, pa nisam detaljno gledao. Nisam stigao gledati, samo sam ga otpeljao u Istru i upalio. Sutra cu malo detaljnije pogledati.
deangggalli
9 Svi 2018
Danas malo pogledao detaljnije. Karburator je keihin japan. (jel to neki standarni ili je mozda mijenjan) Imam pitanje?? Probao sam malo MK. Sve radi ok. Svijecica je bosna 3, izgleda da nikad nije ni mijenjana, Koja ide za taj motor?Tu i tamo kad iskljucim glavnu sklopku on nastavlja ici sporo. Od 10 puta jednom se desi. Boklade rade pa ne rade tj od 10 x jednom se desi da ne rade u voznji. Bez kretnje je ok..Motor je nemiran i dalje, tu mislim da ce ici na remont. Sad ne znam jel se moram brinuti. Mijenjac stvarno izgleda da je nov ili repariran.Nigdje nista ne curi. Vlasnik kaze da je nov, da je on kupio MK u istri i da je bio napuknut mjenjac i da je narucio iz Osijeka novi ali ne iz tvornice jer novi je 3800kn nego neki diler preprodavac.Ulje je novo u motoru i mijenjacu.
https://photos.app.goo.gl/urHMDQESFFGWrfkQ2
https://photos.app.goo.gl/eolfFrFlIo8RmuNY2
https://photos.app.goo.gl/1mrDDmVSLm1SoBDf1
drazenhonda
1 Stu 2010
Nemora značiti ako je motor nemiran da je za remont,(a i može)
Vidim da u čašici na slavini za benzin ima prljavštine, to treba očistiti, dalje treba skinuti karburator i očistiti ga i propuhati dizne, filter zraka oprati sa benzinom i uliti novo ulje u posudu filtera, pregledati zazor ventila , svječicu promjeniti ide Ngk BR-4HS ili Bosna F-70 kratki navoj.
Kvačilo i blokade ,to se samo preštela na sajlama ili pomicanjem motora.
Onda treba probati kako će raditi, najbolje ju malo upregnuti da se vidi jel troši ulje i jel ima snage.
Zaboravio sam da treba i pogledati u rezervar dali je benzin čist, ako nije treba i njega oprati i očistiti....
deangggalli
9 Svi 2018
Je li zna netko oznaku karburatora keihin da si nadjem negdje pdf. Sad sam u Ri a nisam imao vremena skidati ga.
A jesi se ulovio za karburator. Za nemiran rad motora nije ti karburator glavni krivac. Naravno da karburator mora biti čist (i da ne preljeva). Nemiran rad motora treba naštelati na regulatoru gasa, u više navrata je pišeno o tome (samo treba malo potražiti i pročitati). To je pod prvo da se napravi.
Svjećica bosna 3 ne postoji, svjećica ide kako je # dlesa napisao NGK BR 4 HS ili Bosna F65 (a ne Bosna F70).
Otpusti si vijke koji drže stabilizator (a i kućišta mjenjača), i ako je ulje u mjenjaču tu će ti curiti van.
Meni se u karburatoru zaštopala centralna dizna i baš je zbog toga motor bio nemiran,tj zalijetao se
loter
13 Lis 2017
Meni se u trecog gasi i neznam zakaj :) , denem ga u trecu na ravnom sa prikolicom napucam gas ocu krenut i zgasi se a i bez gasa kad ocu krenut
drazenhonda
1 Stu 2010
Probaj kvačilo malo zadržat dok kreneš malo, onda uključi do kraja kvačilo.
Ako neide ni tako, onda vozi u drugoj.
Sa praznom prikolicom možeš trečom?
drazenhonda
1 Stu 2010
Valja ako je za 600/620, malo je drugačija nego moja. Moja ima drugačije pritiskivače dolje na kosi, i moja nema onaj španer donjeg remena.
Moja odlično kosi, ja sam ove godine stavio novu reznu letvu od neke Imt kosačice, bila je duža za dva zuba, i raspored rupa mi nije odgovaro, to sam riješio i odlično kosi.
Na toj ta rezna letva kad dotraje jedino neznam dali ima za kupit nova.
Kad već pišem evo i jedne slike moje honde-loncin
