MIO Honda F600/620
mark007
28 Pro 2017
Pozdrav.
Našao sam na internetu manual za ovaj motor i sve yanmar motore linije L.
U njemu piše da se koristi ulje SAE 10W30 API CC ili više. Također piše da se ulje nakon prvog mijenjanja koje je nakon 50 sati rada mijenja nakon 100 sati rada. Meni se ovo čini ipak malo previše.
Moja nema analser, ali ovu zimu sam je palio par puta i upalila je na prvi potez bez problema.
Lp
Ako si našao te podatke u manualu, onda isto tako tamo bi trebalo pisati koje ulje u kojem temperaturnom režimu.
mark007
28 Pro 2017
Nema nista o tome. Ako nekom triba manual a ne može ga naci na internetu nek se javi. Dosta je detaljan. Ima 130 stranica.
Lp
To ulje je dobro kad je motor nov i mala istrošenost karika.
Obično se ulje rjeđe gradacije koristi u temperaturnom režimu od 0 - 15 celzijeva (10W30), a sea 30 ili 15W40 od 15 - 35 celzija.
mark007
28 Pro 2017
Pozdrav. Na ovom ulju pise da se preporučava koristiti zimi ali ne na nižim temperaturama od -20 stup.
Lp
mark007
28 Pro 2017
Ove godine nema zime. Zadnjih mjesec dana ujutro je od 0 do -3. Dnevna 7-12.
MFpower
31 Sij 2014
Lp
Može meni.
Imam problem sa F600, ima pogon na samo lijevi kotač dok stisnem obe ručke.
To znači da ti ne isključi lijeva spojka ! Zašto bi stiskao obadvije (ručke) istovremeno ?
Samo zategni sajlu spojke te koja ne isključuje.
annon
20 Tra 2018
Imam vučnu frezu - ne znam tačnu oznaku. Problem je što stalno gubi ulje na preklopnik za uključivanje freze.
picture.php
drazenhonda
1 Stu 2010
Preklopnik je u gornjoj zoni freze, možda je to samo višak ulja ili je neodgovarajuće ulje unutra, pa se ulje pjeni i onda diže gore i izlazi van.
annon
20 Tra 2018
Otvarao sam to kućište i na toj osovinici nema nikakv dihtung?! Ima zazor oko osovine od pola mm.
drazenhonda
1 Stu 2010
Zato i kažem , ja imam vučnu frezu ,ali ja nemam otvor za sipanje ulja,(vj. je trajno podmazano sa masti.
Jel imaš uputu za frezu?
annon
20 Tra 2018
Nemam nažalost, a ne znam ni koji je tačno model, niti gde ima katalog delova da se skine.
Napravi mix tekuće masti i hipenola ili dobro zabrtviti i staviti odgovarajuće uje.
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo sad pročitao u uputi - u donji reduktor ide 3 dcl ulja hipenol 90.
Izmjena ulj svakih 100 sati!
zvone16
24 Tra 2018
Pozdrav,
dal netko može ubaciti link uputstva za Honda F620. Kupio sam danas jednu pa bi volio imat uputstva a prijašnji linkovi ne rade.
Hvala.
drazenhonda
1 Stu 2010
Gornji,(pogonski) 13x1330 La i mora biti skoro točnih dimenzija jer se nemože puno španat.
Donji može biti i duži do 1370La jer se može više španat.
digital26
8 Tra 2013
Hvala na dogovoru.E sad me bune ta slova znam da su to dimenzije nutarnji sredni i vanjski promjer. Ali na kekim remenima navodi LW negdje LP Negdje LI. Ja sam nasao remen i sutra cu otici po njega pa kakp bude na njemu pisu dvije dimenzije 13x 1300 Li i 13x1330Lp valjda je to to.Kad nemam uzorak jer nisam naso od ove kosilice taj remen
