MIO Honda F600/620
Boga mi i dizel se bori sa vučenom frezom s prvom sporom, ide ali grde crne krafne na auspuh ibacuje.
Bojim se da bu to brzo kipora ubilo.
drazenhonda
1 Stu 2010
Prvi prohod sa motikama, a onda vučnom poslje, i normalno gledat da uvjeti budu kolko tolko dobri( da nije prevlažno) onda ide!
I nemora ići na punu dubinu!
denisvalesic
24 Svi 2016
Znaci dizel je izdrzivlji. Meni stima rad sa motikama tako da se mogu pribliziti stablu i na njima cu i ostati. Ne treba to biti nista fino samo da unistavam korov.
možda bi trebal smanjiti gas , možda nemre prenjeti svu snagu na punom gasu
deangggalli
9 Svi 2018
Kupujem Remenicu PTO vratila za f620y, 100mm, utor za remen 13.za striznu kosu. Tako su mi dali podatke iz eurometala da mi treba ta. Oni nemaju više na lageru. Ili ako netko zna gdje bi mogao kupiti. Unaprijed hvala.
drazenhonda
1 Stu 2010
Jesi ovoga zvao.
https://www.njuskalo.hr/dijelovi-obrada-tla/remenica-kultivatorsku-kosu-mio-standard-veca-kardansku-osovinu-oglas-22869904
ili ovoga-
https://www.njuskalo.hr/dijelovi-obrada-tla/kardanska-remenica-motokultivator-mio-standard-f-420.600.650-oglas-22654787
ili ovoga-
https://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/motokultivatori-honda-mio-standard-remenice-oglas-17347339
deangalli taj adapter i služi još da možeš neke priključke pomjerat lijevo -desno kako ti najbolje odgovara, npr. za zagrtač, plug... Npr. ako obrađuješ vinograd sa plugom da možeš bliže prići lozi i tako bolje obraditi vinograd npr.
@brgud samo sam te dopunio....
deangggalli
9 Svi 2018
Jedan ima 100mmx13mm ali je dupla remenica. Mi pase ta?
Jesi ovoga zvao.
ili ovoga-
ili ovoga-
drazenhonda
1 Stu 2010
Nebi znao. Jel imaš nekog tokara da ti ju smanji ako je preširoka?
Taj što prodaje isto bi morao znat, ti što prodaju su večinom radili u Mio Standardu.
deangggalli
9 Svi 2018
On kaze da je nova i da nema razlike osim sto je dupla, tj mozes birat kanal koji ti pase ako se ima problem u remenu. Jet kao postoje 4 striyne kose. Meni su rekli da mi treba 100mmx13mm. Taj lik ima takvu ali je dupla.
drazenhonda
1 Stu 2010
Za 600/620 postoje, kolko ja znam dvije vrste roto-kosa i jedna strižna.
Uzmi ju onda ako on tako kaže.
digital26
8 Tra 2013
Mom f620 nije bilo po volji da radi prvi put nakon 20 godina motor poceo da zaebava. Upali on ali kad ubacim u brzinu gubi snagu i ugasi se. Htio staviti kosu i pokositi nesto ali nema snage neki put malo i radi dobro 15-20 metara i izgubi snagu i onda ga tesko i upaliti. E sad sumljam na dvije stvari struja ili karburator
pepapilar
12 Stu 2010
Pase, ja imam duplu na svome i koristim ju za kosu. Mislim da su te duple pravili za neki prijljucak za koji su isla dva remena ali neznam za sto je to. Imali smo i originalnu pumpu za spricanje vinograda cak mozda negdje imam i origi armaturu na kojoj je ona se kopcala na 620. Ali brzo smo ju preradili na elektromotor tako da je to mozda i od te pumpe, al ne sjecam se vise puno je godina odtad.
Ako je istina da si ga išao upaliti prvi put nakon toliko godina bez ikakve pripreme, te odmah namjeravao raditi punim gasom, onda je to jako neobično.
Minimum pripreme je trebalo biti:
- očistiti filter za zrak,
- očistiti rezervoar za gorivo i cijev,
- očistiti fergazer,
- očistiti platine i svječicu,
- "uvjeriti se" da karike nisu zapekle, da ima nekakve kompresije itd.
