MIO Honda F600/620
pepapilar
12 Stu 2010
Mislim da ta kosa nije originalno pripadala modelu serije 600
već da je bila za seriju 350 ili 450.
Ne znači da neće kositi, ali trebaš svakako probati kad je riječ o pripasivanju
priključka od nekog drugog modela.
Najveći problem kod tih pripasivanja je što su priključci za određenu seriju
predviđeni za točno određenu visinu mjesta kopčanja.
Serija 600 je višlja od manjih serija, pa će ti se desiti da kad na nju
zakačiš priključak od manjeg modela - da je taj priključak "popiknut".
Kod strižne kose to zna raditi problem ako su zubi popiknuti u zemlju,
onda ne kosi kako treba.
Ja imam originalnu knjižicu od 620 i tamo je priključak kosilice prikazan da se kači
na stražnju čeljust, a upravljač se okreće za 180 stupnjeva.
Da su pravili kosilicu koja se kopča naprijed, stavili bi to u uputstvo za korištenje.
pepapilar
12 Stu 2010
Masa prodavača koji prodaju rabljene aute,
ljudima napričaju da je sve originalno, naročito kilometraža...
i ne možeš shvatiti da ljudi to vjeruju,
valjda silno žele vjerovati da je to što prodavač kaže istina,
a on crkava od smjeha kad neko popuši dobru priču.
Originalni priključak za seriju 600 mora imati visinu čeljusti 9,5 cm.
Originalna kosa se na model 600 kači sa dva klina,
a još k tome ima dva reda gumenih amortizera da ublaže
vibracije u radu.
Zanimljivo je da ista kosa za seriju 400 u ta dva reda gumenih
dosjeda, ima četiri takve gume, dok za 600 ima šest gumenih amortizera.
Može se na nju pripasati puno toga od manjih modela,
a kako će to raditi uvijek ovisi od slučaja do slučaja.
Da je model kose za manji Mio onda bi kosa pikirala prema dole. A koliko se vidi na onom videu kosa lijepo naliježe na zemlju. A ima prednost da se može montirati na prednji i zadnji kraj.
Pa bi se moglo zaključiti da je ova kosa najoriginlnija što može biti (i
da originalnija, multifunkcionalna ne može biti!).
Tako da ova naklapanja u prethodnim postovima (su čisto mlaćenje prazne slame!). Sve je to manje bitno.
Bitno je da je ona funkcionalna (i koliko se vidi na slikama ) u jako dobrom stanju. A kako će se ponašati u košnji, to treba isprobati. Valjda i nešto može pokositi.:D:
pepapilar
12 Stu 2010
Ako pažljivije pročitaš, vidjet ćeš da sam upravo to i napisao,
može biti dobra a i ne mora - neznaš dok ne probaš.
Vidio sam i od mute pripasanu kosu koja isto dobro kosi,
i ništa nije sporno ako čovjeku koristi.
I ja na jednoj svojoj imam pripasanu, a druga je original.
Ja sam shvatio da čovjek traži informaciju,
pa sam mu informaciju i dao- originalna nije,
a na njemu je da odluči odnosno da proba.
deangggalli
9 Svi 2018
Uzeo sam je. Nisam imao prilike probati, jer covjek mi donio iz Splita, a ja u Zadru, a MK u Istri. Remeni su jovi i lezajevi i neka letva osto, ali javit cu je li ok. Samo nemam onaj prihvat za remen. Jel netko zna koji ide. Gdje se kači remen na MK. Dimenzija?
antondj
30 Kol 2015
Vjerovatno remenica koja ide na kardan. To je standardna. Kupio sam takvu u osijeku. 200kn
drazenhonda
1 Stu 2010
Neko je rekao da sa filterom zraka od g-200 motora, gx motor(Loncin) neradi dobro.
Moram reći suprotno- jednako dobro radi i sa ovim filterom.
Odmah je promjenjeno i crijevo oduška od ventil-dekla do usisne grane, bilo je puklo na mjestu ulaska u usisnu granu.
Provjerite ko ima ove motore, jer tu može vuči motor u sebe prljavi zrak i taj zrak može napravit štetu motoru!
Nemogu postavit slike nikako.
[/url][/IMG]
http://[url=https://postimg.cc/image/olz05e1lz/][img]https://s7
.postimg.cc/4elkd344r/IMG_20180521_194249.jpg[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
deangggalli
9 Svi 2018
Pitanje u vezi "Remenica PTO vratila". Znam da se postoje za jedan remen i 2 remena. Ove za jedan remen je univerzalna ili postoje različite veličine o tome što se kači.
denisvalesic
24 Svi 2016
ima li tko iskustva sa dizel motorom na hondi f600.
Obrađivam oko 4000m2 voćnjaka tj, samo frezam ali mislim da je to za ovaj motor malo previše.
Metnuo bih neki dizel samo ne znam kolika jačina motora i kako se kreću cijene?
drazenhonda
1 Stu 2010
Možda ovako nešta, samo onda bi morao na remenici proširivati rupu za osovinu, jer je na njemu 25.4 mm, pogonski remen duži .
Jel frezaš sa motikama ili sa vučnom frezom?
http://http://www.agpowertools.hr/index.php?stran=izdelek&id=141
Inače sa dizelom na hondi nemam iskustva, samo predlažem.
Znam da forumaš "vica" ima dizela na hondi i nema problema, njegov dizel je kipor i mislim da je negdje 5-6 konja.
