MIO Honda F600/620
Provjeri zategnutost spojki (sajle spojki), pošto si sad okrenuo upravljač (pa da ti negdje previše ne zatežu sajle).
deangggalli
9 Svi 2018
Imam te limove, nisu stavljeni radi slikanja.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
rusba
5 Velj 2018
Pozdrav dal netko zna kako zamjeniti gumeno crijevo uljnog filtera na hondi f600
drazenhonda
1 Stu 2010
Mogu se mjenjati, izbijačem izbiješ zakovice.
Kupiš zakovice 5mm čelične sa konusnom glavom, i zanitaš sa čekičem.
Stavi sliku noževa uvečano, i gornjih i donjih.
deangggalli
9 Svi 2018
Slike u prilogu. Ako se mogu mjenjati gdje kupiti i sta traziti?
deangggalli
9 Svi 2018
Jedan krajni mi pukno, pa da imam za rezervu
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako imaš brusilicu na kojoj možeš smanjit okretaje,(ja imam:(grin):) pa ih malo nabrusi, ali ravnomjerno po cjeloj širini oštrice( ne samo vrh oštrice noža).
Ovaj krajnji nož bi bilo dobro da staviš novi.
Traži u trgovini nož od strižne kosilice, od traktorske dubrave kosilice bi trebali odgovarati. Nacrtaj si na papir za svaki slučaj skicu sa mjerama, precrtaj nož na papir.
store96
Pozz..imam problema sa f620 danas sam frezao snjom i nakon frezanja kad ju upalim sama si dodaje gas,teze pali,a i kad upali malo radi dobro i nakon nekog vremena pocne sama dodavat i gubit gas..karburator ociscen propirite dizne svjecica isto druga stavita..ali i dalje se to desava
store96
Nakon sto sam ocistio karburator vratio sam staru svijecicu i za sada je sve uredu.Ventili nevjerujem da su ikad stelani.U mom vlasnistvu je 2godine i neradi puno nesta malo oko vrta svega 10 sati godisnje.A bivsi vlasnik je bio starijji covjek koji je kosio samo dvoriste snjom.Ali ipak hvala na odgovoru
Imaš u sredini karba jednu malu diznu koju sam skužio tek iz drugog otvaranja tek kad mi je kolega stavio shemu karba i ona sa zaštopa a pošto je sitna najradje se zaštopa i ona je bila uzrok da se moja honda zaletavala :^):
deangggalli
9 Svi 2018
Mislim da su takve. Kad dodjem doma cu pogledati jer sam ih precrtao, osim debljine.
Sad jedino debljina. Treba mi krainji ali mislim da taj zadnji nema rupu u sredini. To sam mjerio predzadnjeg.
Rupa u sredini je nebitna, ovi su širine 50 mm (debljina je svih ista), imaš u glavnini dva tipa noževa (ovakvi i širi).
Opet nepotrebno citiraš post na koji odgovaraš odmah!
