MIO Honda F600/620
Brgud, gdje ima ovih s rupom?
Trebam par komada, ali normalne širine (ovi na slici su 2", a meni trebaju širi).
Dean, trebalo bi ih biti u dućanima poljo mehanizacije.
Ako mene pitaš, ne. Imaju rupu za pogon u sredini.
woody
5 Tra 2014
Pozdrav svima...
tražim po forumu ali ne mogu naći...
da li je tko gdje rastavljao vučnu frezu za f600 ili f620?
zanima me koji semerinzi idu , da li se stavlja mast ili ulje i još neki detalji
Tražeči katalog za vučnu frezu naletih na katalog za f600 možda nekom pomogne
neda mi postaviti pdf
kako da ovo obrišem?
Poruku možeš obrisati na slijedeci način:
- klikni na Izmjena
- klikni na Obriši
Otvorit će ti se panel za brisanje ispod
- odaberi Obriši
- napiši razlog brisanja (nije obavezno)
- potvrdi sa Obriši ovu poruku
Napominjem da poruku možeš izmijeniti/obrisati u roku od 90 minuta.
woody
5 Tra 2014
Imam nekih problema sa vučnom frezom... semering.. kontra vijak...
u servisu mi je gazda iz neke sheme procitao semering
shema prikazuje prikljucak rastavljen do zadnjeg vijka
skužih da je freza pod nazivom vučni usitnjivač vu-600
da li netko ima takvu shemu ili zna gdje bi mogao skinuti pdf
pepapilar
12 Stu 2010
Ne znam za sto ti treba shema ali kad sam ju ja kao laik
uspio rastaviti do zadnjeg šarafa
promjeniti lezajeve i semeringe sve podmazat
i vratit u prvobitno stanje onda to moze svako.
Jedini vijak za kojeg se sjecam da ima lijevi navoj
je onaj koji drzi osovinu motika. I to samo jedan
dok je drugi standardan.
drazenhonda
1 Stu 2010
Jesi pitao gazdu da ti da shemu da ju kopiraš?
woody
5 Tra 2014
Čisto iz znatiželje i zbog toga što volim njuškati po tehničkoj dokumentaciji
U pravu ste, desna strana motika je na lijevom navoju m10x1.75
bas sad sam dao vijak izraditi jer je "mesar" koji mi je to prodao oštetio vijak (čitaj izglodao)
nadam se da navoj u osovini nije jako oštećen, jer bi osovina trebala biti cementirana... bar se nadam
uz sve to ide zamjena ležajeva i semeringa...
što ste stavljali da podmazuje onaj lanac u prijenosu... mast ili ulje?
pepapilar
12 Stu 2010
Bile su dvije verzije tog prijenosa, barem sam samo dvije vidio.
Jedna ima čep i otvor za dolijevanje ulja,
dok je druga hermetički zatvorena brtvama i semerinzima.
Po tome znaš što u koju ide,
u ovu prvu ulje, a u drugu mast.
Obje bi trebale biti hermetički zatvorene bez obzira jel imaju čep ili ne.
Ja imam ulje kaj bi i preporučil, a tak ju je konstruktor i zamislil.
drazenhonda
1 Stu 2010
Moja nema čep, a nisam još otvarao da vidim stanje. Zadnjih par godina sa njom radim manje od kad sam kupio motike.
Prijenos (kardan) sam otvarao, u njemu je mast.
Još tekuča ajd, ali ulje svaku rupu najde pa mislim da bolje maže.
Pošto je to freza za hoby - amatersku upotrebu, ali svejedno treba biti mazivo.
Ako je model freze koja ima čep za nadolijevanje ulja onda naravno ulje (jer je jednostavnije). Ako pak je model zatvoreni onda tekuća mast, ali onda treba otvoriti kućište da bi se distribucija podmazala.
Cevap714
23 Kol 2018
Honda F600
Pozdrav svima
Imam problem sa f600 Mio standard Hondom.
Sve radi kako treba osim sto mi nece skrenut u desnu stranu kada stisnem sajlu blokade, jednostavno samo stane. U ljevu stranu hoce.
Zasada sam promjenio sajle blokade, nije nista pomoglo.
Jel netko ima kakav savjet ili taj problem ?
Unaprijed hvala.
drazenhonda
1 Stu 2010
Re: Honda F600
Ako ti u lijevo hoće s krenut, to znači da ti je pogon lijevog kotača u redu.
A ti kažeš kad stisneš desnu ručku da samo stane, to ne može biti jer lijevi kotač mora i dalje vuči.
Nisi ti nama dobro prenjeo šta se dešava.
Tu nešto ne štima (u pokušaju objašnjenja problema ?).:icon_scratch:
