MIO Honda F600/620
madarHR
21 Ruj 2018
Pozdrav!
Ovako imam problem sa motokultivatorom honda mio standard f600y
Upali iz prve (katkad ali rijetko iz druge) i stoji u leru pod čokom ali nakon 10 sekundi se ugasi. Katkad može raditi i duže pod čokom ali čim ugasim čok odmah se gasi. Nakon toga ju nemogu više ni upaliti neko kraće vrijeme.
Šta bi to moglo bit od kuda da počnem, jeli možda zaštopani fergazer, ulje u karburator ušlo ili nešto puno gore?
Previše zraka, malo goriva. Probaj malo otpustiti onaj mali vijak (na kacavide sa oprugom).
bubamarac
23 Tra 2012
Ne raštimavaj nikakve vijke, dok ne eliminiraš sve druge mogučnosti. Dakle, dobra, jaka, "masna" iskra na svićici..Ne tanjušna koja bude sa kabela.
Sa kabela mora bacit 8 i više mm.
Pregledaj karburator dobro sve, da se nije koji feder otkačija, ili se neki odušak-rupica začepila, ili bilo šta šta bi moglo odjednom prominit rad motora.
Ja bi prvo proučija tokove goriva u karburatoru, pogleda sve dizne, propuva ih, membrane ako ih ima, jesu li cile, vakumi ako ih ima, jesu im gume cile, i onaj uređaj koji dodaje gas kad dođe teško, da se nije šta olabavilo...
Ja sam ovo pisa iz perspektive motorista, ne traktorista, meni su na obe freze novi kinezi, pa nemam još s njima problema.
Svaku vidu od štelovanja zavidaš do kraja, i zbrojiš krugove, i stupnjeve, i zapišeš koliko je koja vida bila odvidana. Da znaš vratit ako ne bude to...
deangggalli
9 Svi 2018
Honda 600, na dnu mjenjača malo curi iz brtve cca 1 žličica od kad sam promijenio ulje. Pa me zanima da ne skidam sad mjenjač za promjenit brtvu ima li neka tekućina za ubaciti ili nešto za namazati ispod. Vide sam malo dotegnuo ali isto je.
drazenhonda
1 Stu 2010
Meni isto malo curka, rastavio sam sve i curkalo na brtvi, ali curka i na semeringu sa vanjske strane.
Uzrok sam jednim djelom opet ja, jer kad sam zadnji put rastavljo mjenjač nisam stavio novu brtvu mjenjača.
Nemožeš ništa namazati, jedino ako ti baš na rupi di je vijak pušta, mogao bi ispod podloške namazati hermetik.
deangggalli
9 Svi 2018
Ma promjenit ću brtvu. Trebam li šta pripaziti kod otvaranja! da nešto ne ispadne. Jel bolje brtva ili samo namazati silikonom šta ima za brtve.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ništa nemože posebno ispast. Moraš mjenjač postavit na stol tako da ona strana mjenjača gdje je birač brzina bude sa donje strane, malo zapnu poluge od blokada ,ali to se lako rješi.
I poluosovina ta gornja ostaje u mjenjaču, samo se poklopac mora dignuti gore i to je to. Pažljivo i polako.
Na semeringe ti ne curka?
Neznam šta je bolje, ja bolje volim brtve.
deangggalli
9 Svi 2018
Na semeringe je suho. Vida za ispustiti ulje je isto ok. Baš curi ispod. Bitno mi je da ne zeznem nešto tj. da ne ispadne pa da ne mogu vratiti, neki federi i sl. Je li pametno oprati kad otvorim, ako da s čime.? Jel ima gdje shema, nacrt mjenjača, neki servis manual, slika otvorenog mjenjača i sl..
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
drazenhonda
1 Stu 2010
Na stranicama trgovine Agro-dom imaš katalog rez dijelova za hondu i ostale Motokultivatore. Probati ću ti i ja koju sliku stavit.
Oprat možeš ako ima naslaga masnoće, ako ne onda ne moraš.
Pregledaj i odmah kad je otvoreno kakvi su ležaji, ako su dobri nemoj ih mijenjati jer bolji su od ovih današnjih.
madarHR
21 Ruj 2018
Majstor je nešto podesio ler gas i sad kao štima.
Također palio ju tako da daje gas pod čokom te polako gasi čok i smanjuje gas dok se ne stabilizira, i rekao mi je da je normalno da motor radi kao da će se svaki čas ugasiti jer te honde imaju regulator gasa.
Zna li možda itko gdje bi mogao nabaviti/kupiti poklopac za remenice (honda f600), neznam zašto ljudi koji prodaju te freze uporno skidaju to i prodaju ih bez toga, navodno se lager može zacvikati jer prašina i zemlja uđe u njega ako nema te zaštite
Zanimljivo je kako neki puše tako neke naivne patke ! Svaki motor ima regulator gasa ! :(wasntme):
E to svakako je dobar stari ležaj (koji se navrtio 30 godina), u pitaj ga u kakvim uvjetima !:icon_eek:
drazenhonda
1 Stu 2010
Misliš od vučne freze za 620?
Ako misliš na nju, nisam nigdje vidio da ima.
Šta te konkretno zanima, imam ju ja!
deangggalli
9 Svi 2018
Uzeo sam jednu, da od 620. Ali pošto sam manijak i sve mora biti kao novo i sad kako dolazi zima sam mislio sve rastaviti očisti, ofarbati i promjeniti unutra ako nešto ne valja ili je portošeno,pa onako opet ako neš zeznem da imam po čemu vratiti i da imam neki nacrt.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ja ju nisam nikad skroz rastavljo, ali nebi trebalo biti ništa komplicirano.
Skidao sam osovine sa motikama i skidao sam kvačilo za uključenje freze....
madarHR
21 Ruj 2018
Raspitao sam se okolo i njuškao na internetu ali nigdje nemogu naći za kupiti sajlu za blokadu kotača se može igdje to nabaviti za honda f600-620?
