MIO Honda F600/620
Može , kako ne bi mogla kad je naoružaš sa svim navedenim. Samo rabi gladat da je po fagoru. Ili ti treba gledat kad su zadovoljeni svi klimatološki uvijeti a to znači da zemlja nije zbijena , da nije pretjeravo vlažna , da nije pretjerano suho , da nema nikakvog korova , da je sunčano i ne pretjerano toplo. :cool:
Ventili se štelaju kad su poklopnjene oznake na radilici vs bregastoj, doduše ovo je na G150 ali je slično i na G200. Ova slika se je našla u memori pa da se ne zagubi.
Naravno, ja bi to teral sa dizelašicom.
I imal bi još jedno pitanjce. Taj plug koji se meni nudi nema predplužnjake. Orginal je.
Jel to problem ili prednost?
Trebala bi biti prednost ali ako se u praksi pokažu kao smetnja onda ih elimiraš.
cerex
25 Lis 2024
Imam isti takav samo bez predpluznjaka i zadovoljan sam. Gledao sam na youtube madpostman ima dosta filmova o hondi mio standard i izmedju ostalog ima jedan takav video gdje ore bas sa tim plugom sa predpluznjacima i lijepo to izgleda puno lakse nego kod mene sa istom frezom. Da li je to do zemlje ili tih predpluznjaka ne znam. Ja sam kazem zadovoljan sa svojim plugom, to "oranje" je na dubini nekih max 15 cm i orem sa hondom f700 6,5 ks.
Nemrem ih eliminirati kad ih u startu nemam. Zato i pitam.
Hvala, imam ja jednobrazni plug doma dorađen da se da zakopčati za MIO i on mi radi ok kad ga poštelam.
Ovaj prekretač mi se nudi za male novce (male, možda i nisu mali, ali ja mislim da 100€ vredi) pa bi ga uzel. Dobojem ja njega i na probu, to je najmanji problem.
Problem je kaj moram gnoj izvoziti, a blato je pa nemrem ni probati, a čovek bi štel peneze čim prije potrošiti.
mislim da bi sa predplužnjacima trebalo biti bolje, a tu u okolici neznam nikog da ima.
Ja baš i ne razumijem kaj ti hočeš reči, jel treba predplužnjaka ili ne.
Ili si htel reči da imam brigu manje jer nema gnoja na polju :unsure:
Ako imaš onda treba a kako si rekao da ga nemaš onda ne treba.
Predplužnjak je dobar iz razloga da djelomično zareže brazdu i razmakne eventualnu travu i korov. Tako da plug lakše ore, pošto se tu radi o ne baš nekoj opasnoj vučnoj sili.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ima ko kakva iskustva s radom sa ovakvim plugom?
Jel se Mio može sa tim boriti? Naravno, naoružan utezima i željeznim kotačima sa utezima.
Imam ga Muha, nemože se sa njim orati preveliki otpor pravi.
Možda u nekoj skroz laganoj zemlji može.
Kod mene je srednje teška zemlja.
To mi je i bivši vlasnik pluga rekao kad sam ga kupovao, ali eto ja sam htjeo da se uvjerim, hehhe.
cerex
25 Lis 2024
U mene ide bez problema, srednja teska zemlja je uz obavezne zeljezne točkove i tegove na točkovima i ispred kultivatora. Mora se voditi racuna da sirina brazde bude 15 cm i onda bas lijepo slaze brazdu.
Hvala Dražen, tvoj odgovor mi puno znači jer znam da si se ti sa Hondicom naradil.
Ostajem ja na svojem domačem uradku s kojim sam zadovoljan. To malo kaj treba bu i on smandrljal.
cerex
25 Lis 2024
Dragane koji je u tebe hondin model. Ja imam f700 tri brze i tri spore. U drugoj sporoj brzini i gas malo preko pola ide bas lijepo. Ovo mi je treća godina kako sam kupio plug i zadovoljan sam bas, mozda bi sa ovim predpluznjacima islo jos bolje.
drazenhonda
1 Stu 2010
Moja je f620. Neznam možda je kod tebe baš lagana zemlja.
Nije problem nedostatak snage nego što je lagana i samo stane i točkovi proklizavaju.....a da ju pogurivam u ovim godinama i sa oštećenom kičmom, nebih više....
baranjac747
20 Lis 2011
Pozdrav, kupio sam motornu četku i kod motora ima priključak za struju i dugme, zanima me čemu služi. Neki kažu za paljenje al mi malo čudno što se spaja na 220v jel je taka utičnica, a također ima i standardno paljenje preko špage.
    52.7 KB · Pregleda: 18
    34 KB · Pregleda: 18
Treba još slika,gdje ide,šta,kako,teško je to ovako
A moglo bi stvarno biti za paljenje,a i nemora biti,i koliko vidim na drugoj slici je malo oštećeno kućište,pa da ne bude netko zasvjetlio
