MIO Honda F600/620
Naravno da nejdem, kao prvo jer je garant od ševrcera, a švercer koji se razumije u posel .............. ma kaj bum ja to pisal kad vi najbolje znate sami kak se to dela, jel tak?
mrga
8 Pro 2010
Dečki, ako osovina koja drži duplu remenicu s jedne strane i recimo jednostruku remenicu s druge strane od rotokose na getribi od honde 620 šeće lijevo-desno za cca 5 mm, problem je gdje? honda 620/606 (yanmar) je stara 20 god. vozila puno prikolicu
na 620 staroj 4 god to šeće recimo 2 mm (kupljena nova, spava u garaži, godišnje pokosi roto kosom 10 radnih sati)
jel to treba na remont jer bu nekaj pojelo nutra ili ne?
ne mogu nigdje naći slike raskopane getribe od F6xx
Vjerojatno bi ta remenica trebala imati na sebi tri rupe sa navojen od 6 mm i onaj trokraki lim koji remenicu drži na kraju osovine. Isto kako je fiksirana remenica na ulazu u mjenjač.:icon_e_ugeek:
mrga
8 Pro 2010
Remenice su fixirane na osovini čvrsto. problem je da ide osovina s ajmo reći lijevom (dupla, pogon s motora, brze-spore) i desnom remenicom (u mom slučaju pogon roto kose) lijevo desno.... dakle osovina s remenicama u kućištu šeće... i na novoj isto, samo osjetno manje...
KRAJPL
10 Srp 2012
vidjela sam ja taj oglas, ali kao što kažu moji prethodnici to je šverc komerc, a lik me uvjerava da je to njegova on prvi vlasnik itd. a još 3 oglasa sa motokultivatorima drži....
neka našla sam si ja strojček i još koji priključak...
kad ih operemo i podmažemo stavit ću na forum...
Da li ti to stvara neki problem (šetanje cijele osovine sa remenicama, lijevo -desno). Kako se to manifestira na rad mtk ?:icon_confused:
vica
aksijalni luft na osovini mora postojati ali bas toliko je vec mnogo. nisam jos otvarao menjac na njoj ali sta moze i biti drugo nego lezajevi da su polosi .ali ako sve normalno radi i nema cudnih zvukova teraj
mrga
8 Pro 2010
Nema cudnih zvukova u mjenjaču, malo je problem šetanje osovine s remenicom i to na strani roto kose jer mrda remen 13x ali ništa strašno....
Pitanje je samo dosjed zupčanika na ovu osovinu,.... ako su oni kosi dosjedi onda je problem šetanje (no nisam strojar ni mehaničar pa se neznam izraziti... ) da ih ne pojede...
Recimo takvi zupčanici
http://www.google.hr/imgres?imgurl=...iact=rc&uact=3&dur=640&page=1&start=0&ndsp=36
Prejeftin je to stroj za kose zupčanike...
Zupčanici su ravni, i ako ta osovina previše šeće onda zupčanici nisu uzubljeni 100 %, znači da zupčanici u određenom momentu rade sa smanjenom uzubljenju. I na taj način s vremenom zupčanici rade sa pola uzubljenja (pa samim tim, nejednako trošenje, što dovodi do loma zupčanika). To se neće dogoditi ako ako malo radiš, ali dugoročno nije dobro. U toj priči manje probleme radi na remenima (veće trošenje remena). Veći je problem što će sa vremenom stradati zupčanici. To se može riješiti jedino otvaranjem mjenjača i ubacivanjem "dištancijera" na tu osovinu (jedan ili dva po potrebi). :icon_super:
mrga
8 Pro 2010
Hvala na sugestiji... i mislio sam da treba raskopati... no čudno je da na gotovo novoj hondi 620 šeće, ali ne toliko
A
Altone
Pozdrav svima upravo sam se registrirao na ovaj forum inace predobar mi je i puno puta mi je pomogao.
A sad o poslu Muha mozes mi mrvicu vise pojasniti kako to mislis od svercera tj sto po tvom misljenju ne valja sa tim strojem inace imam takvu Hondu F600 stariju i iste su mi moja je negdi 90/91g ukoliko se ne varam gledao sam ja taj stroj kada sam bio tamo usput i ne izgleda lose ok malo je vise farbe ali mi izgleda ok ako mi jos neko moze bolje pojasnjenje dati u svezi toga hvala.
I da malo je cijena mala s obzirom da sam istu takvu gledao u jednom ducanu i cijena joj je bila 13000
delph
2 Pro 2013
Poštovani....molio bih vas za pomoć.....imam problema sa frezom jer mi je mehaničar umjesto originalne opruge stavio neku zamjensku koja ne odgovara (prevelika je) pa ne mogu isključiti frezu pomicanjem ove ručice na fotografiji....da li netko od vas na forumu zna kakva originalna opruga mora doći na to mjesto i gdje se to može nabaviti ? Srdačan pozdrav
Na drugoj fotografiji se vidi taj "feder" koji je preveliki ili prejak i nema šanse da isključim rad freze bez da ugasim motokultivator
Jesi probal maticu kaj drzi rucku popustit pa probat,mozda je krvnicki stegnuta?
delph
2 Pro 2013
Oficir matica nije krvnički stegnuta, ali sam siguran da je feder (opruga) preveliki....E sad ....kad bih znal kakva mora biti originalna onda ne bi bio problem nabaviti....problem je kaj ne znam :icon_cry:
Na tim slikama ja ne vidim nikakvu oprugu, na znam što vi vidite. Možda tu nema nikakve opruge ? Vidi se samo žica (kao osigurač da se vijak ne otpusti), ako je nešto tu petljano, pa je možda vijak prestisnut pa zbog toga ne možeš prebacivati. Probaj izvaditi tu žicu pa vijak malo otpusti i probaj kako poluga ide. Ako ide lakše onda vijak opet zategni do te mjere da ne ide preteško i opet stavi sigurnosnu kopilju.:icon_kidra:
Skrati ovu za krug ili ugradi slabiju.
najvjerojatnije u MIO Osjek imaju orginal ali mislim da se to doma upaše po želji i manje košta nego orginal
Čovjek prodaje tri makine i sve friško lakirane, a ništa radile. Meni je to sumnjivo i nekak mu ne vjerujem, ne velim da ne valja, neznam, nisam ju probal ni čul kak radi ali ju kupil nebi
Ali, znam za takvu nepofarbanu sa vučenom frezom za 4 soma kuna od prvog vlasnika, jest da se ne sjaji i nije oku ugodna ........
Edit, one dvije izgleda otišle nekom novom sretnom vlasniku
KRAJPL
10 Srp 2012
Ja bih si kupila još vučnu frezu. Jel znaš možda jel bi samo frezu prodao i za koliko? Ako možeš da se malo raspitaš pa mi javiš.
Hvala
Jok, kolko ja znam ide samo u kompletu. Ako več nije otišlo, trebal bi zvati.
