MIO Honda F600/620
Rudar
22 Lis 2014
Kad je jako teško i neće u zemlju ja kontra okrenem sidro i zasad funkcionira i puno je lakše upravljati,ne otima se, velika je razlika u frezanju s blatobranima i bez,
napravio sam si nekakve u kućnoj radinosti da poklope zahvat motika i puno bolje usitni.
drazenhonda
1 Stu 2010
Malo se radilo, ovo je frezano dva puta sa direktnom frezom i drugi dan odmah pala jaka kiša i onda zapeklo.
Dobro je što imam i vučnu frezu, ove krupne komade bi direktna samo mješala .
Inače Honda radi dobro, pali iz prvog pokušaja i hladna i topla.Dim iz auspuha je tek malo vidljiv, a potrošnja ulja je odprilike 1 deci na 2-3 sata rada.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
vica
Potrosnja ulja je vec lepa.Jos malo i moze se desiti odjednom da izbije ulje na iber da znas. Spremaj novce za remont polako.Tako je i moja trosila otprilike i odjednom stala jer je ulje zagusilo. Karike iako izgledaju okom dobre su otkazale ,jer tolerancije su veoma male i kad se jednom zamenu vise se nediraju niti vade ili okrecu .Ako je stublina glatka i bez risa na vrhu originalne karike i dugo si miran
matozdenci
28 Kol 2014
Neznaci da su karike ispravne ako nisu potrosene,,,,
One se "raskale" pa neupiru u cilindar koliko bi trebale pa tako nebrisu ulje kako treba a i kompresija curi pored njih,,,
drazenhonda
1 Stu 2010
Još jedno teško frezovanje vinograda, potrošila je za 3 sata, skoro 2 deca ulja.
Išao na benzinsku po ulje, i pričam djelatniku šta mi se dešava i on mi umjesto SAE 30 predloži Delta 5- 20-50.
Kaže da je to bolje za istrošene motore, kupim litru pa ću vidit hoće li njega manje trošit.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG][/IMG]
Ovo bi se moglo reći prije da je košenje vinograda i da potrošnja ulja je malo upitna. Samo pazi da ti ne ostane sa malo ulja.:icon_winkle:
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam ja tu travu puno čistio što se namota oko osovina, samo kad se omota oko mjenjača, i kad se nabije na nogu za podeavanje dubine.
Onda se tek počme motor gušit, onda stanem i to izvučem i može ona dalje,hehe, japanac je to.
Možda sam stao jedno 20 puta , nije to puno,hehe.
Nisam stigo ranije to frezat, a onda je tata počeo kosit za svinje pa nisam mogo...
Nasuo sam ulja kod kuće, malo više nego što ide u nju i nisam nosio ulje sa sobom, ali iduči put ču morat nosit ulje i ljevak sa sobom.
imam jednu molbu,ako bi mogao poslikati rastavlen filter zraka sa svim dijelovima
kupio sam uljni filter rabljeni za svoju hondu(inače je imala suhi)pa me zanima dali imam sve brtve i sve dijelove i kako se slaže
imam unutra jednu brtvu koji je sam pola kruga,neznam dali je tako original ili ju je neko sijeko,dali dolazi kakva brtva na spoju između aluminijske lulice i plastičnog dijela filtera
hvala:cool2:
Ta gumica gore na plastičnoj čašici je takva polumjesec i ide na jednu stranu imaš zareze na plastičnoj čašici u koju moraju pipci sjest.
A dihtung nejde izmedu aluminijske lulice i čašice filtera.
Ja bi ipak stavil brtvu između lulice i filtera ako več u orginalu nema.
Ma i ja sam mislio staviti,ali je dosjed jako na knap,pa sam ipak htio pitati
hvala
Nema potrebe jer ima filter tojest plastična čašica ajnzec,rub koji sjedne u lulicu i dihta super več 25god.
Plastika se s godinama usljed sunca i temperature raširi i otvrdne.
Ja bi (ako s ničim drugim barem diht masom) malo pribrtvil, ali ko kak voli.
drazenhonda
1 Stu 2010
Iako si dobio odgovore, poslikat ću ti cjeli filter.
@Muha jel može prešpan papir za brtvu, imam ga.
Evo slike, svi djelovi se vide,ima 7 djelova.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG][/IMG],
Nema potrebe tu stavljati nikakav dihtung, ni silikon. Zato jer niti na jednome ga nema. Lulica je aluminijska i dosjed je fino obrađen, čašica filtra ima rub koji točno upadne u aluminijski dio i vijak stegne. Samo jedan argument zašto ne, jer su dva različita materijala i precizno nasjedanje. Može se eventualno staviti ako se primjeti da vuče falši zrak (a to se jako lako može ustanoviti) poslije kratko trajnijeg rada skine se filter i ako falšira ostane trag prašine. Bitno je da su ostala 4 dihtunga na krburatoru ispravni.:(hi):
dlesa18;1116719 @Muha jel može prešpan papir za brtvu kaže:
Ma može, kaj god samo da nije na suvo.
Nek radi ko kak hoče, ja sam na svojoj zadihtal.
Oni boldani razlozi koje si ti navel su za mene baš razlozi da se stavi nekakva brtva da se nebi dogodilo ono ako koje spominješ u zadnjem dijelu posta :icon_wink:.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ponovio sam frezanje vinograda, sad je bilo još teže, jer kiše je bilo jako malo.
Honda je čudo, samo 5 konja stroj, a kao da ima barem 8.
I ovo ulje delta 5, 20w-50 je odlično ,troši ga dosta manje, to sam i po dimu iz auspuha vidio, puno manje dima plavkastog je bilo.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
vica
To je masina bez obzira sta ko rekao za nju. Ja sam juce isekao sve zile takoreci do panjeva sa njom a ledine je isfrezovala neznam ni koliko . A skoro nepamtim da je teze frezovanje ikad bilo nego sad. Nikad 1 brzinom jos nisam frezovao e sad moram na deonicama i prvom negde. Odbi mi ruke koliko trza na ruckama ali nepopusta dizelcina ni malo
