MIO standard F-400
StricVujc
1 Tra 2010
Ok sve jasno. Moguće možda da taj valjčić nije stavljen u tvornici jer da je bio sigurno bi ga našao dok sam rastavljao prvi put... nije baš tak mali da bi nestal. Inače koliko vidim na tom modelu nebi trebalo biti moguće uključiti obje poluge istovremeno i to zbog konfiguracije onih "kljunova" u koje ide šipka mjenjača.
U temi "Motokultivatori Honda" na 17 stranici imaš slike "valjčića" koji ti nedostaje.:8):
StricVujc
1 Tra 2010
brgud, složio sam frezu prije par dana, sve štima, našao sam čak i "sigurnosni valjčić"! Netko ga je nabio u onaj šuplji valjak koji dolazi u slijepu rupu na samom dnu kučišta getribe! Možda ga je izvadio serviser u lokalnom servisu da se eventualno "napravi posla" za ubuduće! Znam da je moj stari vozio taj kultivator na promjenu semeringa prije dosta godina... isto tako kad smo jednom prilikom pred više godina rastepali drugi kultivator (labinac) u zvonu kvačila bio je neidentificirani komad lima, a isto je prije toga bio u istoj radioni, tak da jako sam sumnjičav i više ništa ne dam "majstorima" u ruke.
Uglavnom sad je sve ok, može se lijepo u sve brzine ušaltati :drink:
Hvala na pomoći!
Evo drago mi je da si to popravio. Znači nije bilo ništa komplicirano, osim što su neki dijelovi bili sakriveni od ( takozvanih majstora ?). I vjerojatno su si ti majstori to i naplatili! Ja sam isto imao sličnih iskustava, samo ne sa MTK nego sa drugi vozilima. Iz toga bi se mogla izvuć jedna pouka. Sve što je primitivniji stroj (za takozvane majstore) je pravi "eldorado" !:(happy):
sugarray
27 Stu 2013
Pitanjca za znalce pošto sam početnik.
Imam kultivator Mio F-450 pa da ne otvaram novu temu ovdje ću napisati što trebam. Od opreme za njega imam samo gumene kotače i one motičice :) Zanimaju me kosilica ili malčer.
Sljedeću jesen planiram saditi voćnjak aronije od 0,6ha. razmak u redu 1,5m međuredni razmak 3m. Sijat ću travu i sad gledam da polako počnem kupovati priključke koji mi trebaju.
Zanima me da li s ovim kultivatorom koji imam mogu održavati tu površinu, mislim na košnju i malčiranje ili bi to bilo potrebno previše vremena i benzina? Vidim da ima za kupiti rotacionu kosilicu ali malčer ne pronalazim.
Kakva su vam iskustva sa tom kosilicom i koliko bi mi vremena trebalo da pokosim tih 0,6ha površine?
E sad ako se i odlučim na kupnju rotacione kosilice ili malčera, šta mi još od dodatnih dijelova treba da se to sve montira za rad?
hvala!
zagorje
4 Lis 2011
Malčer za 4xx seriju mislim da nema ,ima samo za seriju 6xx i naziva je bubnjasta kosilica (BK-620) ,za priključivanje navedenih priključaka ako su kompletni (rabljenih) treba još samo remenica za pogon istih koja se montira na getribu (mjenjač) na desnu stranu tj kontra od remenice kojom je pogonjena getriba,okrenuti ručke za upravljanje i ručku mjenjača za 180 stupnjeva te ako postoje duple remenice prebaciti remen na sporiji pogon,o isplativosti rada pisat će netko sa više prakse u radu sa istima
sugarray
27 Stu 2013
@zagorje
hvala!
Da čujem sada konkretna iskustva u radu sa tim priključkom.
vica
ja sam imao na F600 obicnu striznu kosu i lepo je radila ali za 0.6ha ona moze izdrzati ako tvoje noge izdrze hodati i vremena treba odvojiti. mislim da ce to biti previse naporno za tebe. a nisam siguran ni prikljucke dal ces za taj tip pronaci. ipak 4 ks je premalo za ozbiljniji rad. po meni bolje probaj tomicu naci ili sl. moja preporuka a ti kako hoces. radim vec 18 god sa hondom i usluzno ali znam u sezoni kako je nogama
Za taj model postoji strižna kosilica kao i za model Mio Honda FY 600. Montira se na zadnji kraj gdje dođe (graničnik dubine kopanja), i sa desne strane dođe pogonska remenica, za košnju koristi se rikverc s okrenutim ručkama. Takva rješenja za strižnu kosilicu su se pokazala po mom mišljenju najlošija. Taj tvoj model je male snage za pogon takve kosilice, prijenos preko remena (loše) prijenos na samu strižnu kosu (loš), brzina nedostatna itd...... Možda model FY 600 možda može nešto raditi, zbog veće snage, veći kotači, veća brzina. Moj savjet bi bio za košnju taj model apsolutno ne ! Ako želiš mogu ti malo opširnije obrazložiti, zašto !:(nerd):
Ajd malo više o tom sistemu košnje. Imam u planu za svoju F-400 uzet strižnu kosu za košnju do 500m2 dvaput godišnje.
sugarray
27 Stu 2013
@brgud mene strižna kosa niti ne zanima, nego rotaciona, makar mislim da je problematika slična kao i kod strižne :)
emti nemože sirotinja ništa bez para pokrenuti...:(doh):
vica
kod mene je bila kosa od F400 .ali je neusaglasena po visini i uglu za moju F600 i zato sam je davno prodao. jako su retke i tesko se nalaze uopste prikljucci za seriju F 400-420-450. za rotacionu i malcer ona po meni nema snage pogotovu u vecoj travi. ako vec hoces roto kosu mozda je jedino resenje i najeftinije prepraviti od motorne kosacice neke od 2,5-3 ks.znaci precnik nikako veci od 40-45 cm noza. i to ce tesko terati ako je veca trava. samo strizna bi dosla u obzir u vecoj travi. e sad za to verovatno imas izvod za remenicu za pogon.ili da dodas novaca onda i zamenis za F600-620 hondu jer za nju ima prikljucaka. jedan kolega sa foruma je prodavao roto kosu fabricku za F600 .
Ja imam roto kosu tvorničku na f600 i prezadovoljan sam ,imam ju oko 12god.
Fora je da može kosit nisku i visoku travu jer ne melje nego malo sasječe i ostavi.
Jedina mana je kaj je spora jer u rikverc kosim.
Susjed mi ima f400 i strižnu i kosi super kad je visoka trava i dok je sve utegnuto na kosi.
Roto kosa nije za f400.
Strižna kosa je problematična a rotaciona za taj model čini mi se da uopće ne postoji. Općenito većina strižnih kosa za motokultivatore i nisu neka rješenja za malo veću travu. Za tvoju potrebu minimalno bi poslužila strižna kosilica od 6 - 8 ks na jedan kotač sa grebenom na jednu stranu ili neka slična.:(wasntme):
zagorje
4 Lis 2011
Roto kosa postoji za seriju 6xx i 4xx ,za veću je zahvata 70cm a za manju 50cm,ako mislimo na istu kosu onu sa četvrtastom haubom
sugarray
27 Stu 2013
http://www.mio.hr/rotaciona-kosilica-rk-450.html
evo to je ova, samo me muči koliko vremena bi meni trebalo sa time da se pokosi 0,6 ha površine a i koliko benzina samim time.
Tražim neko efikasno i jeftino rješenje s kojim ću moći manevrirati između voćkica kada malo porastu, jer tu traktor sa roto kosilicom na 1,5 m neće proći, pogotovo kad se voćkice još razgranaju.
Moja je takva samo većeg zahvata i super kosi.
Trebalo bi ti oko 2.5-3h a potrošnja izmedu 3 i 4 litre.
Rotaciona kosa koja je u privitku za F 450 može se koristiti za okućnicu i to za relativno malu travu (moglo bi se reći da je to zamjena za malu rotacionu na guranje snage 3 - 4 ks, možda malo bolja jer je ne treba gurati). Ako s njom namjeravaš kositi voćnjak površine pola ha., trebati ćeš kositi 7- 8 puta godišnje (zato jer nije za veliku travu) i puno ćeš se mučiti potrošiti puno goriva i vremena a učinak će biti mali. Minimalno bi za tu površinu bilo potrebno: mala strižna kosilica i trimer. Sa strižnom kosilicom možeš kositi veću travu. Za voćnjak dovoljno 2 - 3 puta godišnje, a sa trimerom oko voćki ono što ostane. :(hi):
To nije tocno,nije napravljena samo za nisku travu,jako dobro kosi i visoku upravo zbog onoga kaj sam već navel,a to je da ima takav oblik noža da ne melje i ne stvara joj se dodatan otpor tak da ide i u visljoj travi do 25cm.
A i nož se može dizat u dva položaja.
A ti motori troše ko upaljač tak da kaj se tiče potrošnje nema brige.
Visoka trava čak do 25 cm ! Očito da ti nisi nikad kosio travu (osim oko kuće i u vrtu gdje se kosi 10 -15 puta godišnje) Da si možda koji put kosio travu na livadi (koja se kosi jedanput godišnje za sijeno) onda bi možda znao koliko je trava visoka. Ovdje nije riječ o košnji travnjaka, nego o potrebi za košnju u voćnjaku (što je isto kao na livadi) dok voćke na naprave veće krošnje onda će trava manje rasti !!!!! Usput da ti se zahvalim za post koji si napisao kao odgovor na moj post (koji je izbrišen) čini mi se u temi "motor se gasi".
