Mlin-čekićar
Bučo
9 Ruj 2012
Danas sam krenuo u sredivanje mlina-čekićara SIP MS31 donji dio postolja bio malo losiji klimalo se sve pa da malo povarimo pa stavio nove plocevine!!
To je pocetak sutra nastavak i kad ulovim vremena farbanje!!
Imam jedno pitanje sta bi trebalo bit na mijestu ove sipke na slici ja sam ju stavio jer taj bolcn se pomakne prema unutra i zacvika!!
Kako izgleda bolcen s druge srane?
Ja bi ovdje nabio elastični zatik , ali ako su s druge strane bolcna glave onda okreni bolcne.
Osigurače vjerojatno pojede mljevenje klipova .
Bučo
9 Ruj 2012
Nisam gledo s druge strane moro bi raskopat i ja sam mislio stavit elastican osigurac al bas zbog tog gubljenja mislio sam ovu sipku nsta je trenutno unutra skratit da malo izlazi na svaku stranu bolcne i te krajeve sipke zavarit da ako slucajno moram raskapat pobrusim i lako raskopam a necu gubit te moje osigurace mljevenjem!!
aag14v
4 Kol 2011
Imam isti takav mlin od SIPa (model je drugačiji nešto s 1200...),
doduše s drugačijim postoljem.
Na to mjesto ti idu rascjepke, tako je bilo kod mene i dosada
se nije ni jedna pojela, niti je bilo problema.
A naradio se poprilično.
Bučo
9 Ruj 2012
Onda ce i kod mene doc ako ih nadem doma ako ne onda idemo na varenje one sipkice!!
oficir
23 Velj 2013
I ja imam slican tvome samo mislim drugi model.
U one rupe stavi tvrde osigurace a prije nabrusi vrhove nozeva.
Nedavno sam mjenjal remene gornje lezajeve.
Ako bus skidal gornje lezajeve,pripremi se na jebadu jer je nutra sve hrdavo i zapeceno,i lezaji su pojeli vratilo i njega sam novog dal delat,uzas kak su sve na knap napravili.
Bučo
9 Ruj 2012
Sve je ok samo nema tih osiguraca ostalo je sve ok i imam samo jedno sito morat cu kupit jos koje ili se igrat i napravit si ih i ajd vidim da imas ti zastitu na remenima malo ju premijeri ja nemam pa da napravim takvu da ne kemijam previse!!
oficir
23 Velj 2013
Moze sutra stric ju je zel lani pa je kod njega,ak ti nije kasno,mogu popodne.
Pojelo ti je osigurace valda su bili oni lagani ko od alumija,stavi celicne tvrde i nebu frke,cavle nemoj metat premekani su pojede i njih.:tongue:
E da kad radim s njim opce ne kopcim poluge traktora samo kardan i ide bez brige,a ti?
Kaj ti je s jednim remenom,fali?
Bučo
9 Ruj 2012
To sam nedavno uzeo u neko utjerivanju dugova pod racun ici ce ili osiguraci kako spada ili ona rosvajna sipkica jer je taman na mijeru jos cemo vidit sta ce bit na kraju covijek kupio nove remene al bila samo tri tak da su samo tri jedan fali necu ni ja kopcat poluge nemam potrebe premijeri kad ulovis vremena nije frka cini mi se da ce farbanje i zavrsne sitnice pricekat dok ne cekica sta mora!!
oficir
23 Velj 2013
A so,pa stavi ak je od inoxa sigurno je tvre od osiguraca i trajat ce.
Sutra popodne ti stavim mjere.
Bučo
9 Ruj 2012
Postolje danas zavrsio stavio "zamijenske osigurace" i malo ga pustio u pogon probalo se cekicat al skuzio sam da imam gore na osovini malo lufta pa sad dok nije hica za njega i to cu rijesit pa da sam miran jedno vrijeme!!
oficir
23 Velj 2013
U super si to rjesil!
Moli boga da nije zajedena,da su samo lezajevi.
Sory nisam danas stigel zmerit zastitu imal sam posla prek glave danas,etkem sad sam usel u kucu.
Sutra cu popodne kad dojdem s posla otic zmjerit.:icon_winkle:
Bučo
9 Ruj 2012
Cini mi se da i lezaj se pomice s osovinom al budemo vidjeli kad raskopamo kakva je situacija nije hica budes izmijerio!!
farmervg
7 Lip 2010
Bućo a gdje je završna farba za uljepšavanje pa zar nisi vidil Bageristu kak se to radi joj joj..
Bučo
9 Ruj 2012
Pa kaj sumljas u mene boja je spremna doma vec ceka budem u kompletu farbo kad napravim naprijed zastitu za remene pofarbam i kupim naljepnice ako ih uspijem di nac:^):
farmervg
7 Lip 2010
Pazi promatram te i držim za rijeć ak dobro napraviš budeš i kod mene repariral moj stroj...
Bučo
9 Ruj 2012
Nema problema kolega rijesit cemo i tvog ja se nadam da cu ga ovaj tijedan slozit do kraja jedino moram vidit jel cu imam lima za zastitu!!
oficir
23 Velj 2013
Evo danas sam ga izmjeril.
Visina je 60cm,na najsirem djelu je sirok 70cm a na najuzem gore kod gornje remenice je 11cm.
Dubina mu je 14cm.
Drze ga 3 flaha zavarena gore u oblik trokuta flah je 6mm debljine.
Napravljen je od 3 komada i dolje je zarezan di kardan prolazi.
print screen windows 7
Bučo
9 Ruj 2012
@oficir hvala na mijerama moram pregledat sve jel ce bit lima za to rijesit!!
Bučo
9 Ruj 2012
Danas raskopan mlin dokraja imam na osovini di dolazi lezaj lufta pa to treba rijesit navjerojatnije navarit i onda na tokarskom stroju sredit!!
