Motokultivator GOLDONI
Pirko
16 Svi 2020
To sto je kvacilo tvrdo moze biti jer je sajla lose provucena, odnosno ima previse zavoja. Probaj je namjestiti da su zavoji blagi i da ih je sto manje. Al s obzirom na.godine, vec je sansa da treba servis kvacila
Da je odmah bila slika, možda nebi trebalo dodatnih objašnjenja;)
Nisam imao nista, nita sam ista znao o stroju...al hvala na.pomoci na kraju....🍻
Sajla je ravna.uopce nije savijana...
Motor ACME (y)
Jel ADN48 ili 54?
Kupuj, a ak nećeš, dolazim po njega ;) .
...i spada u mlađe modele, jer ima okretne ručke.
Za sad nebude na prodaju dok jos nest rade doma, a dok bude onda bude moja 😄😄😄
Ako je kvačilo tvrdo odnosno teško za stiskanje onda to nije od jučer ni od prekjučer nego je to od pamtivjeka odnosno od nove freze. Ugrađivale su se dva tipa korpe i to ona sa japanskim šeširićem i onaj drugi tip sa tri opruge. Ta sa Japancem je tvrda za popizditis i ako je takva korpa onda se more podmazivati sajla i sa svetom mašću ali bez vajde. Samo skinut motor i vidit koja je korpa i stvari postaju jasnije.
Prvi put radim s njom..ali neide kvacilo nikak...i kad.nekak stisnem rucku ne ulovi...mijenjam brzine bez kvacila...nebrem drugacije...nije.moje pa nebum rastavljal za sad...
Inace freza je odlicna...ovo je sve bila trava...sad bude prah...
:ROFLMAO: sad bi ju svi hteli. nema veze kaj je zdelana u ondašnjoj državi ili u kooperaciji pa podsječa na ondašnja vremena :ROFLMAO:
strojčina je to (y)
Znam ja to, ali uvek se bu našel neki omladinac koji bu rekel da ju je on krotil za 15 let... nek proba kad bu imal 51...
Stvarno trga ruke..delal sam s njom nekih 3h dns..spotrla me...
A kak bi te tek Muta ili Mondial?
Z ovakvom, teškom, je puno lakše po takvom terenu.
Dok smo imali i frezali gorice, znal sam posuditi takvu (samo sa slabijim motorom), jer Mondial ili Muta nisu mogli nikaj napraviti i samo su skakali.
Nisam ni mislil probati s Mutom jer sam znal da nebi bas nist mogla tu...odnah sam racunal na taj susedov goldoni da bi mogel...ja inace ne frezam...imam detelicu i travu posijanu...ali su mi voluharice napravile dar mar...rupe kaj si gleznja strgas...pa sad mislim neko vrijeme frezati i onda poravnati natrag i travu posijati...
Nisi nikaj pogrešil; rekel je jen iskusni prijatel da je manje bolesti na frezanom neg zatravljenom tlu.
Znam, ali sam.digel trse na 115cm visine...travu kosim redovno...nemam problema s bolesti...a i imam otporne sorte...jedina prskanja su mi sad protiv grinja...
A vlage puno vise...
Krumpironja
7 Svi 2010
I sa 15 i sad sa 30...a punac je pali sa 60 i radi isto kao i ja...a uvijek se nađu neki kilavci koji ne mogu:unsure: :ROFLMAO:
Sve treba naučit koristit ne ide to u 3 sata posla, ja sam stavio Acme na Goldonija sa njime je došao japaner i promjenio sam na klasicnu korpu i nema greske.
Kod mene ima tih freza koliko hoćeš svaka kuća, garža ima jednu, neke su i po vani, nisu sve u dobrom stanju ali ima i koliko hoćeš i nitko nema problema sa paljenjem i stariji pale, većina se žali na kopčanje freze ali ni to ne kužim jer ja osbno je nabodem dok je na podu i podignem da zasarafim, a ostatak ekipe po dva dižu i montiraju, ima i nešto tih sa okretnim ručkama čak i kose sa njima.
Dobra igračka ali imaju slabe mjenjače za prikolicu koja je predviđena za njih, to su dosta imali problema kod nas zbog terena kuda se vozi, felge na prikolicama su znale pucat, a i okretali su se svako malo.
    71.2 KB · Pregleda: 18
Izgleda da bi trebalo otvoriti školu za paljenje jakih freza za kilavce i nejačad. Kupiš frezu koju nemreš vužgati. To je isto kao da oženiš ženu koju nemreš održavati pa to padne na teret susjedu. Neka se on pati radi moje loše procjene i odluke. No danas ima tih raznih, svakakvih filmića pu jutjubima pa ne bi trebalo nikome biti problem naučiti. Samo mora postojati jaka volja za učenjem, kad već nema snage. A možda bi trebalo i malo popiti za snagu prije takvih rabota? :ppozdrav:
Naravno da trga ruke kad frezaš zatravnati vinograd.
Ja svoju frezu imam na paleti s kotačićima, tako da nemam problema s kačenjem.
Evo sličica obadvije korpe, Tu je bila situacija sa tvrdim fercionom i zbog toga je stradao svornjak ča sam opisao u postu 1712 i 1705 u temi mtk. Labin Progres servis i održavanje.:coffee: Da ste malo zavirili u navedenu temu onda biste saznali ali ne ne , sajla ta koja stvara navedene probleme, klasika! 😆
A ne ne korpa nima tri šušte nego tri capice dok šuštah je šest:rolleyes:, dobro da sam to zabilježio.😎
Kod mene je ova korpa, kvačilo je malo tvrđe ali nije da boli ruka od stiskanja.
