Motokultivator GOLDONI
gator
11 Stu 2013
koliko bi po tebi bila realna cijena ??? nerazumijem se bas, a uskoro bih investirao u kupnju nekog mtk.
sumadinac
Sa tim prikljuccima u fabrickom stanju sa dizel motorom oko1000e.Ja bi ti predlozio da uzmes velikog labina ili toma vinkovica,zasta ti treba,za koliko povrsine
Nebudi smiješan. Pa tko bi dal Goldonija diesel za 1000€ ovdje???
Pa sam motor košta oko 1100€.
Realna bi bila cijena za to bila oko 10k kn.
sumadinac
Pa mozda nov motor,kod nas je nov motor800e
U hr su cene malo vece nego u srb,kod nas je taki oko600-700e,ali svejedno ovaj izadje oko1800e,a ima samo frezu i plug,pa za te pare moze da se kupi odlican traktor,a ne mtk,tako da je bolje da za te pare kupi pravi mtk sa kardankom i ostalim priljuccima nego ovaj prdavac,ja i dalje stojim pri svom da nevredi vise od 1000-1200e.
Dobar motokultivator poznatog Talijanskog proizvođača s isto tako dobrim Talijanskim motorom Lombardini. Snaga samog motora prije bi bila 8 ks. Stroj je namijenjen prvenstveno za frezanje, a može se koristiti za međuredno okopavanje, prvaljenje redova za sadnju ili sijanje određenih kultura (isto tako zagrtanje). Može pogoniti i razne priključke (pumpu za zaljevanje, za špricanje, rotacijsku kosu itd..). Strižna kosa koja je na slici može se koristiti za košenje manjih površina. Kod takvih kosa najslabija točka je prijenos na kosu! Ako ide s njime freza 70 cm kako piše i strižna kosa, cijena je tu negdje. :8):
Svak tko bi ovo kupio ne bi žali koju stoticu eura nad stanjem stroja koji se prodaju za manje novaca .jbg uvjek taj novac
gator
11 Stu 2013
Hvala vam na odgovorima. takav stroj bi se koristio tak za malo obradit zemlju za povrtnjak i par vockica..300 chv za sad..nazalost nemam vise ;(
sumadinac
Zavisi od motora i opreme,tj sa ili bez alnasera i svetala,ali tu je negde oko2500-3000e
zuco1203
16 Svi 2014
pozdrav imam iste probleme sa frezom kao i vi pa me zanima gdje ste nasli dijelove odnosnokako se zove trgovina hvala unaprijed
monterubio
Goldoni LA 300
Da li neko ima rasklopnu šemu ,uputstva ili neku knjigu o motokultivatoru Goldoni La 300 ,benzinac? Ja imam neku njegovu italijansku šemu ali je dosta stara .Može li se to gde skinuti,ima li neko? Hvala unapred :(smirk):
Monteniga
8 Lip 2013
Je li bolja ova rotaciona kosacica goldoni ili rotkos100? Imam mogucnost da kupim ovu goldonijevu,koristena 700e je cijeni. Mozda bi na 600 isla.
Sent from my iPhone using Tapatalk
lukarak
1 Tra 2011
Rezervni dijelovi za Goldoni motokultivator
Vidio sam na nekoj temi prije par godina da se spominje narucivanje dijelova s neta, jel moze netko napisati gdje najcesce kupuje?
Sitnice mi najcesce trebaju, ali mozda bi se moglo zamijeniti i stosta drugo nakon 30 godina
Model je inace Goldoni 610D.
Elko
20 Svi 2019
Pozdrav kupio sam goldoni 10ks sa frezom i kad sam pokušao frezati on skače freza gura sve i kotači se dižu u zrak znači ne smiješ se nasloniti na ručke nego samo pusti da ide sve samo čak malo i podignuti ponekad, jel to normalno, do sada sam posudjivao labin 14ks od tetka par puta i nije mi se to dešavalo, da li je ovaj prelagan i ako jeste može li se to riješiti nekim utezima volio bih kad freza da se mogu malo nasloniti na ručke ako je to moguće inače sam početnik ali imam volju za obradu zemlje, hvala
damirko
15 Kol 2016
Prevelika ti freza za tvoj kultivator vjerojatno ili su noževi otišli kvragu
Elko
20 Svi 2019
Noževi su kao novi a freza je 70cm, mislim može se frezati ali se ne smiješ nasloniti na nju nimalo,
Ti lagani mtk nisu predviđeni za frezanje zbijene zemlje. Za to su kopačice (skakavci). Preori pa onda probaj i nebu problema. Sumnjam da postoje toliki utezi za kotače da težinom dosegneš onog od 14 KS.
